СергейИ
Обязательно механические концевики?
Потихоньку восстанавливаю свой 676. Изначально был сломан узел ограничения поперечной подачи. Такой чугунный "квадрат" с двумя толкателями. Вся механика внутри цела а сломали очевидно при транспортировке. Конечно можно восстановить "как было", но возник вопрос:"А оно надо?". В смысле надо ли обязательно в механическом виде восстанавливать? А если поставить электрические концевики? Чем это грозит? Двигатель будет еще какое-то время по инерции двигать всю эту кинематику? Поставить концевики с упреждением.
Родные концевики отключают подачу, электрическими  вы этого не сделаете.
При срабатывании механического концевика для повторного включения подача вам надо только перещелкнуть рычаг подачи. А с электрическим концевиком придется вручную сдвинуть поперечку, чтобы мотор включился. Ну и если вы не рассчитаете ход и концевик сработает в детали, то это гарантированная поломка фрезы.
Восстановите родной корпус.
Думал на тему выкинуть мех.концевики на своём станке и заменить на электро.
Дохлая затея. И по надёжности и по сулящим проблемам.
1 час назад, desti сказал:
Да, согласен, процесс остановки еще куда ни шло, а процесс повторного включения будет проблемным.
На своем станке я распустил муфту ограничение момента подачи, поэтому как что ни того, муфта просщелкивает.
5 минут назад, ЧипДэйл сказал:
Ну чуть побольше съем или побыстрее подача и будет постоянно щелкать - тоже не выход.
1 час назад, СергейИ сказал:
Не будет!!!! Уже много кратно проверено на практике.
Не сможите вы такие жесткие режимы держать на нем)))))
Только что, ЧипДэйл сказал:
на стол побольше нагрузи например УДГ 200 и нажми ускоренную- затрещит как миленький :)
1 минуту назад, codename1182 сказал:
Ну Олег что же вы))) конечно клал и нажимал, трещит!!!! Но это не рабочая подача, а ускоритель, в таком случае и на 395мм/мин не обламаюсь в верх поднять консоль.
Я дотягиваю ее до момента когда ни одна из осей не трещит на ускоренной при условии что фиксаторы не зажаты или слегка поджаты.
Концевики полезны  для работы не только  как аварийные по концам хода,  например режешь шестерню в УДГ на патрон, отстроил концевик и зарез патрона исключен даже гипотетически.
Вы поймите меня правильно.
Я не агитирую за то чтобы работать без концевиков. Я просто предложил решить проблему с минимум трудозатрат, но при этом безопасно для механики.
Например у меня была проблема с приводом подач, срезала штифт реверса вращения из за пережатой муфты.
13 минут назад, ЧипДэйл сказал:
момент инерции уже отменили?
отщёлкивание по концевику происходит ДО встречи массивных железок, а не после
Изменено пользователем n-a-v
4 часа назад, СергейИ сказал:
Потихоньку восстанавливаю..
Конечно можно восстановить "как было", но возник вопрос:"А оно надо?". В смысле надо ли обязательно в механическом виде восстанавливать? А если поставить..
  Решили восстанавливать - этим и занимайтесь. Другому хозяину приятно будет со станком работать, который не раскурочен не подвергся "улучшениям".
 Мне предок рекомендовал эсперименты проводить с техникой, которую сам создал..
На 6р 81г ,по оси х подача отключается механически ,а по осям z и y электрическим концевиком  с одновременным отключением главного привода и двигателя подач .Инерционных наездов не происходит,не достаток в том как сказал Админ.приходится в рукопашную отводить  концевик с упора.на 676 на верно нет отдельного двигателя на привод подач,поэтому и произойдет наезд .
Изменено пользователем Сергей Геннадьевич
