cyberninja
несколько вопросов по delem da-66t
Добрый день.
Есть китайский гибочник с ЧПУ, и назрели по нему некоторые вопросы:
1) создаем программу. вводим все параметры по чертежу (длина гиба, толщина, тип металла). рисуем. делаем автоматический выбор оснастки (у нас многоручьевая матрица и один пуансон, все это прописано в станке), ЧПУ считает усилие и тут возможно два варианта:
а) данного усилия не хватает на сгиб детали. и это будет не недогиб. в некоторых случаях может согнуть на 5-10 градусов, в некоторых на 5-10 не догнуть. но, иногда с первого раза рассчитывает усилие верно и деталь гнется либо без добавления коррекции либо с незначительной (2-3 градуса). отсюда вопрос: с чем это может быть связано? я не смог отследить какую-либо логику в формировании программы станком... иногда на длину гиба 150мм назначается усилие в 20 тонн, а иногда 2, при одинаковой толщине металла...
б) допустим, программа составлена нормально и все у нас гнется ок... погнули, программа сохранилась, выключили на ночь станок. утром включили, загрузили ту же программу начинаем гнуть и опять недогиб на какието дикие градусы (при этом есть точное понимание, что никто ночью к станку не приближался и не включал его). собирал аналитику в момент гиба, судя по графикам (если я их правильно понял), все ок и давит ровно настолько тонн, сколько указано в программе... в чем тут может быть дело?
2) периодически необходимо переворачивать матрицу. отводим ось Х, включаем ручной режим и начинаем опускать ось У. она опускается до некоторой точки (90мм, емнип), накидываю цепь на матрицу по бокам и жму педаль UP. далее начинается интересное: в некоторых случаях ось У без проблем поднимается вверх на высоту, достаточную для переворота матрицы, но в некоторых случаях поднимается на 20мм максимум и приходится ее опускать и поднимать вращением ручки энкодера. почему такое происходит?
3) при первом опускании матрицы (после включения станка и референции осей) она идет с очень большим перекосом по осям У1 и У2. иногда разница (и физически и в показаниях в стойке) доходит до 50мм. ниже может быть и ось У1 и ось У2, какойто закономерности нет... в чем может быть причина?
3 часа назад, cyberninja сказал:
Сколько у станка осей, и какие?
а) приведите фото страницы гиба
б) график анализ?
Фото страницы, где Вы поднимаете матрицу.  "опускать и поднимать вращением ручки энкодера" - может Вы имеете ввиду с помощью колесика JOG на панели ЧПУ?
При первом опускании балка опускается с большой высоты, и масло еще не прогретое. Поэтому сделайте график Анализ для первого гиба.
1 час назад, vad0000 сказал:
X,Y,Z1 &Z2,R
б) график анализ?
а) настройки?
б) сегодня чуть позжу скину
да, речь про колесико JOG. страница Ручное управление, фото скину позже вместе с графиками.
позже)
11 минут назад, cyberninja сказал:
X,Y,Z1 &Z2,R
Правильнее сказать: Y1, Y2, X, R, Z1 и Z2.
14 минут назад, cyberninja сказал:
настройки
Нет. Где гнете.
и так
пытался сделать тестовый гиб. нерж 4мм, длина гиба 100мм. эти параметры предложила программа.
далее сделал референцию, перешел в ручное управление, отвел ось Х и начал опускать ось У
в какойто момент она застыла в данной положении и станок не реагирует на педали Up & Down (чего, кстати, раньше не было никогда...)
IMG_7076.thumb.JPG.1b220a2a93bc6d69c9f9f1eca153c525.JPGIMG_7078.thumb.JPG.6ff36be74565a06b4c8e074688e76cdc.JPGIMG_7079.thumb.JPG.81144a60b5bbbcf26edb70ac81584568.JPG
ребутнул стойку, сделал референцию, все стало нормально и сделал первый гиб.
фото страницы IMG_7080.thumb.JPG.5e4d767bf74d0748e9ebeaeb6fdc0400.JPGIMG_7081.thumb.JPG.e7d95c1f59c193f0fc1016b5d4a437ee.JPG
а вот как загнулась деталь (угол задавал 90 гр.)
1. Зачем Вы перешли в ручное управление
2. Так и должно быть - балка дошла до точки глушения и встала. В ручном управление Вы должны позиционный ключ перевести в позицию регулировка, нажать и держать ось Y, и колёсиком опускать балку вниз.
Но режим ручного позиционирования осей к гибке никакого отношения не имеет. Зачем Вы туда зашли?
15 минут назад, vad0000 сказал:
было необходимо установить матрицу. выравнивать ее как? я же не гнул в этом режиме... у меня не ключ, а программная кнопка и она, естественно была нажата... на колесико в тот момент ось никак не реагировала. и так быть не должно, не первый же раз со станком работаю...
8 минут назад, cyberninja сказал:
Тогда это программный глюк.
При переключение ключа, или кнопки в правом нижнем углу должна гореть надпись - регулировка.
Матрицу можно центровать не обязательно на странице ручного позиционирования. Можно просто на странице ручного режима.
4 часа назад, cyberninja сказал:
paf файл выложил тут
Вы можете сделать первый гиб в ручном режиме с графиком. Мне нужно видеть реальную и расчетную НТМ.
могу, но уже завтра
в ручном режиме с аналогичными автоматическому настройками?
Да, и начиная с 1-го гиба
сделал 2 гиба
первый в ручном режиме, нерж 2мм
второй в автоматическом
обе детали примерно одинаково недогнуты
IMG_7091.thumb.JPG.0bf97ab0d0110afdfcf0e1ab78ca5703.JPG IMG_7093.thumb.JPG.04e978b4263d73b9535b9169217bdda7.JPG
IMG_7094.thumb.JPG.0aa06bfb6e27c37ea50765a2075f0efe.JPG IMG_7095.thumb.JPG.c8a6dfc6e9a26a947726fb28ebd46a36.JPG
16 минут назад, cyberninja сказал:
сейчас все ок
смотри выше
1. Недогнуты на сколько градусов?
2. Если курсор поставить на поле - время задержки, 0,5 - это расчет ЧПУ?
Сможете удалить это значение, какое значение будет минимальным?
Вот скрины балки в НМТ (начало и конец)
26 минут назад, vad0000 сказал:
7,5 градусов примерно
27 минут назад, vad0000 сказал:
это мы руками задали в настройках как значение по умолчанию. с завода оно стояло 0.1.
могу удалить и прописать любое в настройках программы. система свои расчетные значения (по аналогии с усилием, например) не предлагает.
29 минут назад, vad0000 сказал:
я их не очень понимаю... можете объяснить?
2 минуты назад, cyberninja сказал:
Вы задали время задержки 0,5. Я удивился, что так много.
По графику ЧПУ это условие выполнил.
Сделайте 0,1, и вышлите график
обе детали опять с недогибом
При t=0,1 недогиб такой-же?
13 минут назад, vad0000 сказал:
да
Теперь сделаем следующее. В ручном режиме установим угол 180 градусов. Задержку сделаем 3 сек. Положим металл и сделаем гиб.
Пуансон должен лечь на металл.
Что в вашем случае?
49 минут назад, vad0000 сказал:
Что в вашем случае?
гнет также, как если задано 90 градусов... только задержка 3 секунды...
Вы неправильно делаете. Курсор надо установить на координаты Y и глушение, и нажать ввод. Тогда будет пересчет НМТ.
20 минут назад, vad0000 сказал:
Сделал.
Пуансон ложится на металл, 3 секунды и подъем
Изменено пользователем cyberninja
Без всякого зазора? Щуп какой-либо можно просунуть?
10 минут назад, vad0000 сказал:
без зазора, щуп не просунуть. прижимает заготовку, ее не пошевелить.
вот paf - https://hdd.tomsk.ru/file/tqwoapqt
