Vasyl94
Как снять передний шкив 2м112?
Ребята, подскажите как можно снять передний шкив станка 2м112 если в нем застрял гужон (полностью стерся ручеёк под отвертку) + нет резьбы. Какие варианты/ идеи как его возможно снять. И стоит ли снимать съёмником шкив если он плотно зафиксирован? Наперёд спасибо!
Съемником только края шкивов поотломаете. Винт - гужон может иметь острый конец, который входит в отверстие на валу, поэтому не пойдет. Высверливать нужно.
15 минут назад, Vasyl94 сказал:
Снимаете вал-шестерню, предварительно сняв снизу гужон и вытаскиваете пиноль со шпинделем, потом вместо пиноли деревяшку и надавить или ударить по ней, шкив вскочит вместе со втулкой!
Да, я понимаю что возможно пиноль вместе с втулкой выбыть. Но как высверлить гужон чтобы не повредить втулку:)
14 минут назад, Vasyl94 сказал:
Гужон закручивается в промежуточное кольцо между подшипниками, ему ничего не будет, тем более втулке, вы до нее не дотронетесь!
Изменено пользователем ЮР44ИК
10 минут назад, ЮР44ИК сказал:
24 минуты назад, Vasyl94 сказал:
 не про этот гужон речь, а про  верхнии на шкиве пост 1
   зажать  в станок шкиф и фрезой высверлить
2 минуты назад, treks сказал:
Ай простите, лоханулся!
6 часов назад, Vasyl94 сказал:
стоит ли
Может и не стоит. Подшипники можно промыть, смазать, сняв в сборе, нижний гужон выкрутить через отверстие в дне ручья. Если не получается выкрутить ни верхний, ни нижний гужон, просверлить верхний тонким сверлом , для того что бы срезать носик. Потом выкрутить экстрактором, можно на уже снятом шкиве. Шкив снимать можно двумя монтажками, нагрев его до 150-200 градусов. У меня раз нагретый шкив чуть трудней снялся с забытым в спешке гужоном, носик срезало и небольшой след на втулке остался.
Спасибо всем за советы! Буду пробовать.
