Здравствуйте!  Есть чудо ИТ1М,  фартук16б16п.  Полез Я в фартук потому что были предположения ,  что насос не качает!   Снял поддон,  увидел сантиметр грязи-муляки ...плунжер стоит вверх ногами,  иииии??? правильно !!!  Пружинки там нет!  И никогда и не было.  Вымыл насосик, подобрал пружинку,  смазал маслом проверяю в руках-качает. Поставил на станок поддон ,  включил станок  а насос  не качает. Разобрал опять всё это дело. Как настроить  насосик?    Что меня удивляет- почему отверстия в цилиндре  вход и выход расположены на одном уровне???  Ведь должна  быть какая то разница по высоте,  что бы плунжер передавал масло. Так что прошу помощи  ,  может кто сталкивался!  Заранее спасибо !   А и ещё - зазор в цилиндре/плунжере  0,06  мм.
а тут качает,
вы бы не распылялись
На фото плунжер стоит правильно, нет сверху шайбы которая ограничивает вылет плунжера, проверить шарики и пружинки.
3 часа назад, codename1182 сказал:
Олег здравствуйте !  Для чего Вы это написали ???
12 минут назад, Сазан сказал:
Вы в разных темах пишете, причем 11.10 работает, а 12.10 - нет.
чтоб вы определились с диагностикой
1 минуту назад, codename1182 сказал:
Ну если в 11:10  работает ( и хочу напомнить что в руках он работает),  а в 12:10 не работает( на станке и с  залитым  по уровню маслом) значит логика простая  - НЕ РАБОТАЕТ .  И  это  показывает определение моей диагностики.
у вас так? или чего-то не хватает.
а как он может качать на ит 1 если там ускоренной нет. у меня такой насос качает только в момент включения ускоренной. хотя тож с ним горя хапнул
2 минуты назад, den-psk сказал:
ему не нужна ускоренная если клапана держат, рано или поздно масло вылезет, можно валшестерню вытянуть из зацепления с рейкой и включить на коробке подач самую большую подачу, не ускоренная но сработает.
14 минут назад, Сазан сказал:
Пишите пожалуйста по делу!
вы бы вопрос четко сформулировали...
можем и не писать.
6 часов назад, codename1182 сказал:
Конечно сработает !  Именно так и делал!
Когда наливаю сверху масло, ( то есть в обратном направлении движению течения от насоса)   масло уходит вниз,  не сразу но постепенно и потихоньку уходит. Следовательно клапана не держут !   Это значит всё?  Менять насос ?
В выпускном штуцере шарик и пружинку проверить. тот который под гужоном, который смотрит на выпускное отверстие,  при этом гужон затягивать нельзя- не будет хода шарика. Так же проверить сопряжение поддона с фартуком, там резиновое кольцо если не держит - тоже дел не будет.
Резинка в поддоне стоит,   винтик на выпускном клапане был  с заводскими установками,  закручен не сильно и закернен. Шарик  даже болтался.   Возможно прилегание шарика к седлу не  плотное( как там его сделали на заводе не понятно)
Может глупость спрошу, а ходовой вал крутится?
17 минут назад, Сазан сказал:
на 75% уверен что шарик ржавый, и на 100% что пружинка сгнила.
2 часа назад, alek2 сказал:
Добрый всем день !   Ну конечно крутится!  Я ж выше писал,  что включал станок и ставил  подачу D4  -для быстрого вращения ходового вала.
2 часа назад, codename1182 сказал:
Шарик имеет  с одной стороны только две маленькие точки ржавчины,  пружинка целая и мягенькая!
Скорее всего седло треугольной формы ,  поэтому шарик и не держит.
