Деревня65
Микроволновка стала греть в два раза слабее (причин слабого нагрева мало)
Печь шарп стала нагревать гораздо медленнее. Примерно в два раза дольше надо держать нагрев.
Однако греет. У кого есть опыт, Без советов проверить напряжение сети, смыть жир со слюдяного окошечка, заменить предохранитель, выбросить нафиг  и купитьновую.
Труба магнетрону . Что вам посоветовать? :)
Бывает на магнетроне прогорает колпачёк  замена иногда помогает
Приветствую.
Трещина в магните магниитрона.под замену.
7 минут назад, Деревня65 сказал:
С учетом того,что большая часть поломок крутится как раз около этого окошечка,то...советов нет.
Прошу прощения у ТС, что влезаю, тоже интересует этот вопрос.
СВЧ Самсунг. Греет слабо ИЗНАЧАЛЬНО. Т.е. вот есть на работе печка, обед разогревает до состояния "хрен ухватишься" за 2 минуты. Какая печка не скажу, какая-то безродная и древняя. Дома новый самсунг примерно тот же объем харчей за те же 2 мин. разогревает до едва теплого состояния. Почему так и как это исправить? Да и поддается ли вообще такое исправлению?
Трещины магнитов бывают при сильном перегреве сравните цвет вашего с образцом далее( колпачёк ) вообще то антенна выгорела и начинают болтаться рёбра если рёбра болтаются на помойку. (можно сдвинуть рукой) и для Феанор для начала проверьте напряжение сети при работе СВЧ в той розетке куда она включена.
Изменено пользователем mihalych71
добавил информации
1 час назад, Феанор сказал:
Я,конечно,извиняюсь,но Вы инструкцию читали нового девайса?...
ЕМНИП,там есть возможность изменять мощность в довольно большом диапазоне...
На работе не эл.энергию,не ресурс магнетрона не берегут как правило-оно же все казенное...
1 час назад, mihalych71 сказал:
Ну что ж вы думаете, я тут первый день замужем? напруга 235 в (по крайней мере без нагрузки).
4 минуты назад, VASJ сказал:
НУ почти тоже самое могу сказать и вам: я что, по вашему, круглей ведра ничего в своей жизни не видел?
в обоих случаях мощность  выставлена на 100% (проверял).
Не сочтите за хамство, джентельмены, но просто я ж тоже не пальцем деланый. И хоть я и достаточно далекий от электроники человек, и в особенности от микроволновок, но такие элементарные вещи знакомы даже мне...
Изменено пользователем Феанор
Почему так
Дык магнетронов с заводским браком пруд пруди.
9 минут назад, Dark horse & Co сказал:
Я понимаю, что я сейчас банальную весчь спрошу, но вы можете мне показать на фото магнетрон здорового человека и магнетрон курильщика и в чем между ними разница?
Вы будете смеяться, но я действительно ни разу внутрь СВЧ не лазил и понятия не имею, как там все это должно выглядеть...
Разные мощности,разный КПД.
А еще разные продукты по разному греются.
Макароны за одну минуту у меня уже горячие,а картошка и через две еле теплая.
5 минут назад, 58RUS сказал:
Разные мощности
мощность примерно одинаковая, то ли 800, то ли 900 Вт.
8 минут назад, 58RUS сказал:
И об этом я тоже в курсе. Разумеется мы говорим про одинаковые продукты. Чаще всего получается, что то, что мы едим на ужин, то же самое мне жена с собой на следующий день на обед кладет в туесок. Так что сравнение печек происходит при практически равных прочих параметрах.
 Для объективного сравнения погрейте стакан воды дома и на работе ,убедитесь ,что у вас не включена мощность допустим 600 Вт и для Феанор ещё раз напряжение надо мерить под нагрузкой - неизвестно состояние вашей сети и для Деревня65 печки я ремонтировал более15лет сейчас на пенсии но не думаю что в физике за эти годы что ни будь изменилось
добавил информации
Причин слабого нагрева очень мало. Первое что надо сделать- проверить напряжение в конкретной розетке под нагрузкой. Далее обратить внимание, не потемнели ли клеммы на разъёме магнетрона, и трансформаторе. Для успокоения совести, можно померить ёмкость конденсатора умножителя (хотя встречал их только на обрыве и к.з.), трансформатор при любой его неисправности греется и воняет. Остаётся только магнетрон. Если печь инверторная, может и инвертор.
Не предлагаю, подключить трансформатор для проверки в сеть на прямую, т.к. если по запарке открыть дверцу, можно поджарить глаза или яйца.
Может уплыть частота?
Магнетрон, как бы такой "прибор", что если не него подается нужное напряжение, он генерит с расчетной мощностью и частотой. Мощность печи в целом, регулируется включением и отключением магнетрона на разные промежутки времени (кроме инверторных печей). Если по питанию всё в порядке, исправный магнетрон обязан греть.
8 минут назад, tyrist70 сказал:
В сети переменного тока кроме напряжения/частоты/тока, имеется такой параметр как "коэффициент мощности". Он не стабилен, и не одинаков у разных потребителей. Чем дальше от трансформаторной подстанции ( ТП) потребитель, чем больше индуктивной нагрузки на КЛ - тем ниже/хуже коэффициент мощности. На работе такая-же фича - микроволновка греет за 1 (одну!!!) минуту порцию до почти температуры кипения, если включить минуты на 3(три) - порция поджарится(или подгорит), дома микроволновка греет порцию до приемлемой температуры - минимум за три минуты. На работе кабельная линия(КЛ)  от ТП имеет длину порядка 300...400 м, дома - КЛ длиной несколько км от ТП.
Причём - точно так-же у всех сотрудников, обсуждали уже это на работе.
6 минут назад, bullfinch сказал:
В моем случае у нас подстанция во дворе стоит. Т.е. у меня от ТП не то что  400 м, там и 100 м кабеля не наберется.
Ну и я уже молчу по поводу того, насколько же сопливыми кабелями должна быть проложена магистраль, чтобы напруга проваливалась чуть ли не в 2 раза (судя по падению мощности подогрева СВЧ)?
А индуктивная нагрузка по отношению к МКД это какая?
2 часа назад, Феанор сказал:
:biggrin:
12 минут назад, bullfinch сказал:
Принести домашнюю печь на работу. Сравнить.
11 минут назад, Феанор сказал:
Индуктивная нагрузка линии. Кстати - про ТП я неправильно выразился. Не до ТП, а до ближайшей ТП с БСК.
1 минуту назад, Виталий Донецк сказал:
Так и было дело. Фсе были ФШОКЕ. На работе она греет круче.
Феанор, боюсь, печка такая. Моя лыжа так себя с рождения ведёт.
3 часа назад, Феанор сказал:
 Как вариант, отражатель (заглушка) в волноводе неудачно установлен, сместить надо. )) Величину напряжения анодного и накала проверить неплохо бы, после транса перед удвоителем напряжения замерить.  С другим магнетроном включить..
  Характеристики печки крайне нелинейны пр 220 В 800 Вт при 200-600 при 190 менее 400 ну это не точно подобных измерений не проводилось но примерно соответстсвует  реальным условиям
