ВК-8
Как подключить такой частотник? Telemecanique
Есть такой частотник и такой движок.
Частотник однофазный - 370Вт, движок однофазный - 60Вт.
Вот вход и выход частотника:
2.thumb.jpg.dfc027cd0c9f0c09d3430ba865b5c008.jpg3.thumb.jpg.da61c170b4a468cc963f492b08cd78fe.jpg
Схема подключения:
Клемник движка:
Первый раз в жизни держу частотник в руках, как подключить не знаю, прошу помочь. Инструкцию скачал, буду смотреть. Никуда еще в частотнике не лез, в смысле не лез с проводами, не подключал.
Главный вопрос, как перевести с языка клемника движка на язык выхода частотника, что есть Z1, U1, U2, что и куда подключать на U/T1, V/T2, W/T3? Этот движок с этим частотником срастить можно?
Смысл в чём. Частотник б/у, взял на базаре попробовать, еще не купил. Видно, что его разбирали, даже сам крышку снимал посмотреть, не делали ли там чего. Вся "родная" пыль на месте, запахов горелых компонентов плат нету. Цену озвучил продавец 22 американских рубля (чтобы было всем понятно из разных регионов глобуса). Модель старая, но всё же хороший производитель. Стоит ли этот частотник того, чтобы купить или снести его назад? Как Вы бы поступили.
Частотник без вентилятора. Вид сзади:
10 минут назад, ВК-8 сказал:
как перевести с языка клемника движка  что есть Z1, U1, U2,
А это случаем не однофазный движок с пусковой обмоткой?
У Вас двигатель однофазный, с пусковой обмоткой а частотник трехфазный. Срастить никак.
О, синхронно написали:classic_biggrin:
Изменено пользователем KTM
3 минуты назад, Zreitd сказал:
Вроде бы.
3 минуты назад, KTM сказал:
В смысле трехфазный? На входе он однофазный, кмк. Это что, на выходе "трехфазный"?
Вы же сами схему подключения привели, с частотника. Советую начать изучение вопроса с условных обозначений на схемах, у Вас частотник из 1ф 220в делает 3ф 220в
Частотник за эти деньги можно взять, хороший частотник(если ещё и исправный),  и  изучать тему, а движок надо другой купить, хотя и этот может куда сгодится, но не с этим ПЧ.
32 минуты назад, Pavel47 сказал:
Таки да, хороший девайс. В машинах проработали уже 11 лет в режиме 24/7 без поломок.
Выложите фото шильдика двигателя и все станет ясно.
2 часа назад, Pavel47 сказал:
2 часа назад, Grey67 сказал:
Значит, стоит взять, как понимаю.
2 часа назад, ДЯДЯ Дима сказал:
В принципе, без шильдика выше сказали, что не подключаемо.
Пошел поскрести по сусекам. Наскреб такой движок:
8.thumb.jpg.117e56f4e98ec425176e5aaaa66c8de2.jpg9.thumb.jpg.2598486211a73bae3975f24ffe7dfb6a.jpg
Сейчас подключен через конденсаторы. Рабочий.
Это можно проверить, если подскажете куда какие провода от выхода частотника на выходы обмоток вешать.
Из этого хотелось бы сделать привод для совсем мини заточного, чтобы мелкие резцы для мини токарного мелким алмазом подправлять. Годный вариант?
Изменено пользователем ВК-8
3 часа назад, ВК-8 сказал:
Если не ошибаюсь, то двигатель на Вашей картинке подключен по схеме "звезда"(перемычки расположены горизонтально). Для работы с Вашим частотником желательно переключить на схему "треугольник" (перемычки должны стоять вертикально, т.е. С6-С1; С4-С2; С5-С3 ). Для справки - с обратной стороны крышки, которая закрывает клеммник обычно указана схема расположения перемычек для звезды и треугольника. Провода от клемм частотника U, V, W  подключать на нижний ряд (С1, С2, С3).
5 часов назад, ВК-8 сказал:
Годится, тока перемычки поставь по вертикали (в треугольник)
А оборотов хватит? Даже при 100 герцах будет 6000, выше поднимать - надо хорошие подшипники и балансировка. Крутили на пробу и выше - на 150 герцах заревели подшипники, на 200 выключили - пошла вибрация...
Изменено пользователем Grey67
уточнение
@Petro @Grey67 спасибо! Завтра испытаю счастья. Надеюсь. Надо бы еще инструкцию пролистать.
1 час назад, Grey67 сказал:
А оборотов хватит?
В любом случае, это всё что могу позволить сейчас. Нормальный станок купить пока не))
Про обороты, это в смысле для правильных оборотов для конкретного камня? Для каких-то камней с головой, по диаметрам не скажу, распечатка в мастерской. Ключевое слово в этом случае - хватит.
В самом движке заменю на SKF или еще какие-то нормальные. Вал тоже на подобных надо будет сделать. С балансировкой - этот вопрос открытым будет.
Распечатал страницы инструкции по подключению. Первым нужно сделать настройку частоты мотора без запуска команды пуска. Подключил кабель питания на частотник. Включил в сеть. Экран не горит. На движок провода не подключал.
Что-то мне кажется, что экран то загореться должен.
Частотник мертвый?
32 минуты назад, ВК-8 сказал:
Частотник мертвый?
Если экран не горит то быстрей всего умер. хотя вот на работе потух на одном частотнике экран, но частотник 2 года продолжает крутить станок. Но частотник был настроен на этот станок раньше пока экран работал, а как вы будете настраивать свой частотник с потухшим экраном. Хотя добавлю многие частотники после настройки свободно работают если панель эту с экраном вообще снять.  У меня дома например Омрон спокойно работает без панели , я его так и купил очень дешево потому что панели не было. Думал потом найду панель , но не нашел, старая модель. И теперь если надо настройки менять на работе снимаю панель с такого же , частотника настраиваю и отношу панель назад. Это очень напрягает если честно.
Предохранителя по входу нет никакого? Экран должен включиться полюбому. Может предохранитель на плату впаян/вставлен?
1 минуту назад, Tixoxod сказал:
Да какой там предохранитель там нагрузка типа 20 мА
56 минут назад, ВК-8 сказал:
Совершенно верно, тащите туда, где взяли.
3 минуты назад, квершлаг сказал:
370 Вт и ампераж 20 мА? Что-то Вы напрасно...
7 минут назад, Zreitd сказал:
Вы не путайте питание панели частотника с током потребления самого частотника.
Панель это просто экран с кнопками и все.
И запитана сама панель обычно  от внутреннего источника питания на 24 вольта или типа того.
52 минуты назад, квершлаг сказал:
А Вы часто встречали отдельный предохранитель на панель? Я - ни разу. А вот общий, по входу, встречать доводилось. Но, обычно, они просто так не перегорают...
Только что, ВК-8 сказал:
клеммники подписаны, уточните куда именно подключили
34 минуты назад, Zreitd сказал:
Нет не разу не встречал.
1 час назад, Tixoxod сказал:
Но человек вот написал и я его так понял что он говорил именно за предохранитель на панель. вот я ему и ответил что его там не бывает. Ведь разговор то был за то что не светится экран на панели. Что не так?
Zreitd,  Вы старайтесь вникнуть в смысл написаного.
Изменено пользователем квершлаг
14 минут назад, квершлаг сказал:
Взаимно, ибо
Так же добавлю для автора, не светится экран это одно, но при подачи питания на частотник,  можно просто если послушать то услышать что частотник включился , даже если сам экран неисправный.   Так же обычно есть светодиод который должен загорется, и стоит он часто не на панели.
2 минуты назад, Zreitd сказал:
Взаимно, ибо
Ну ладно согласен тоже не без греха. Но согласитесь когда я написал что там нагрузка 20 мА  вы должны были задуматься о чем я речь то вел.
8 минут назад, Zreitd сказал:
Это я видел но речь то вели не светится экран вот я и подумал что речь идет за по входу на экран, быстрей всего был неправ, согласен. Удивило другое вы правда думаете что я настолько глуп что посчитал что частотник мощностью 370 Вт потребляет 20 мА?   Во как.
