СергейИ
Небольшой вопрос к знатокам биноклей
У товарища такой же Красногорский бинокль как и у меня. Потерялся винт (см фото)
Выточить не проблема, но встал вопрос с диаметром. Вроде как шаг 0.75. Диаметр по идее должен быть М6. Но меряю свой винт - 5.75 (!!!). Вкручиваю простой винт М6х0.75, не влазит! Ну да и не должен, у него же диаметр 5.9 (если уж совсем точно 5.85).
Пытаюсь по справочникам найти какие еще близкие размеры есть, ни чего не подходит. Ни метрические ни дюймовые.
Подскажите что там за резьба? Или взять тупо выточить М6х0.75 и прогнать отверстие метчиком М6х0.75?
Нарывался на подобное на каком то блоке с али эспрес. Там правда винтик был между М3 и М 4. Я просто прогнал метчиком М4 и голову себе не забивал . Чего и вам советую .
20 минут назад, СергейИ сказал:
Взять тупо выточить М5.75х0.75 ;)
м5х08 скорее всего. стандартный винт
44 минуты назад, Anvil сказал:
Думал. Но это на моем бинокле, а на том у которого потерялся винтик пока нет возможности померить. А потом если и на том 5.75 то интересно почему? Такой же резьбы нет? Или есть все-таки? Чем на заводе руководствовались делая такую резьбу?  Потому как наружку-то можно проточить на станке, а внутри как? Нужен метчик! Хотелось бы услышать спеца, который профессионально биноклями занимается.
52 минуты назад, квершлаг сказал:
М3.5 есть стандартная резьба. У меня есть и плашка и метчик.
Интересно, какой такой красногорский бинокль?
Привет всем.В оптике (даже нашей) часто бывают винты нестандартных диаметров и шагов, в том числе кратных дюймам.Много раз такое попадалось.
Точно не перепутали? Бинокль, наверное, все-таки Загорского завода (на эмблеме "глазик со стрелкой")?
53 минуты назад, nitar1 сказал:
Затра точно скажу маркировку. Покупал возле магазина Фототовары на Соколе году в 94-ом. Какие там могли продавать? Только красногорские. Нет?
1 минуту назад, amator сказал:
Завтра скажу
Красногорский завод, кажется, делал бинокли очень мало, и только в конце 40-х, начале 50-х годов (экспериментальные выпуски). Об этом что-то было в их музее. В советские (и постсоветские) времена бинокли делали, в основном, Загорский оптико-механический завод, Казанский ОМЗ и оптико-механический завод в г. Салават (выпускались под маркой "Беркут"). Скорее всего - какой-то из этих.
Выкладываю обещанные фотки для определения производителя бинокля.
IMG_20201012_200603.thumb.jpg.6573e4dd45624c58acae5fd6106479f8.jpg    IMG_20201012_200616.thumb.jpg.3b4171cc56cf145c36d6e295c3b90d3b.jpg
А вообще я понял одну мысль - все гоняются за увеличением, а надо гоняться за углом поля зрения. Максимально, что я видел это 6град. В идеале для повседневной жизни нужен бинокль с увеличением максимум 6 крат, но углом поля зрения 8-10 градусов. Но таких нет в природе. Это нужно чтобы выходные линзы были 80-90 мм.
ЗЫ Да, это бинокль Загорского завода.
Изменено пользователем СергейИ
16 минут назад, СергейИ сказал:
гоняться надо за
1. большое выходное отверстие. Глаз не устаёт при долгом использовании (ибо совпадает/близко с диаметром зрачка во время наблюдения)
2. большая входная линза. Чем больше - тем больше света соберётся, тем лучше рассматривать детали в сумраке
3. чем больше соотношение между 2 и 1 - тем больше увеличение и меньше угол зрения, но
4. начиная с какого-то угла зрения "наблюдение с рук" становится невозможным из-за неизбежного (но уже существенного) дрожания изображения, потому - только со штатива.
7х, емнип (или 9х) - это уже предел для "с рук"
19 минут назад, СергейИ сказал:
От задач зависит... На яхте например 9 метровой в 10 кратный смотреть то еще на качке. Только и ловишь то что смотреть но можно. А вот с берега в 15 кратный все отлично. А так по жизни у меня основных два 8 кратный Bushnell Powerview - Porro 8x25  и 10 кратный БПЦ 10х40 с 6.5 углом.
Первый карманный формат и удобен под рукой. Второй ему уж лет так почти 30, еще СССР и прошел много. Были и еще, но пока на этих остановился...
5 минут назад, sudar сказал:
15х50 бинокль (БПЦ 15х50), с рук без проблем осматривать окресности. Хотя и в телескопчик с входным 60мм, фокусным 360 и окуляром 20мм (360/20=18х) тоже вполне нормально, но уже не хорошо, отлично, замечательно, а именно нормально, а вот с окуляром 12,5 уже нет. Совсем нет.
8 минут назад, sudar сказал:
10 вполне, 15 уже похуже но терпимо. Руки крепкие надо :) Вот труба 20-60 уже тяжко с рук. Пройдено, есть такая для тира.
1 час назад, Krzysztof сказал:
А для чего этот винт ?
Он крепит объективы (или окуляры, как правильно? Туда куда глаза упираются). На первом фото видно.
1 час назад, sudar сказал:
1 час назад, Grey78 сказал:
Главное не краты и не большое выходное отверстие, а главное угол поля зрения. На работе есть ПНБ на треноге. У него выходное ну не менее 100мм а угол всего 6 град. Правда увеличение тоже 6. А я вот сейчас посмотрел бинокль БПЦ 8-20. У него выходное совсем ничего а увеличение 8 крат и главное угол зрения 8,5 град(!!!) это пока максимум что я видел.
Мы как-то ушли от темы. Что за размер резьбы М5,75х0,75? Отправил депешу на завод, будем ждать, что ответят.
Да вроде советские были 8х30 и очень спокойная картинка с рук и даже из авто в движении можно было рассмотреть объект наблюдения.
20 минут назад, Krzysztof сказал:
Надо смотреть какой у него угол поля зрения (УПЗ). Наверняка около 8 град. Поэтому и комфортно вести наблюдение, потому как амплитуда тремора не выходила за пределы УПЗ. Если предположить, что имеем бинокль с УПЗ 10-15 град то и вовсе не должно быть проблем с наблюдением на ходу. Хоть пешком иди. В принципе-то для чего и нужна стабилизация - удержать узкий УПЗ на линии визирования. А если УЗП широкий, то в этом нет необходимости. Правда какие габариты объектива и окуляра при этом должны быть. Наверно с этим тоже сложности, поэтому и делают стабилизацию. Очевидно стабилизацию сделать проще чем объектив 150-200 мм.
В 11.10.2020 в 20:03, СергейИ сказал:
У меня такого нет поэтому я и голову себе не забивал что мне делать
55 минут назад, квершлаг сказал:
А мне нравятся такие не стандартные просьбы-работы. С удивлением узнал, что у меня оказывается нет комплекта на М6х0,75! На М6х0,5 есть а на 0,75 не было. Теперь есть! Так и создается база инструмента.
Поройтесь в справочниках по точной механике и оптике, там есть данные на специальные резьбы!
Думаю что найдёте требуемое!
Изменено пользователем juri
11 часов назад, juri сказал:
Вполне возможно, что и есть в природе такая резьба. Забываю все залезть в Справочник Анурьева. Вопрос в другом - какой смысл в применении резьбы 5.75х0,75 вместо 6х0,75?
Все встало на свои места!!! Я, по собственной бестолковости, в куче "винтиков" нашел "винтик" с шагом 0.75 (по образцу от моего бинокля) измерил его диаметр (5.9мм) и решил, что это винт 6х0.75.:fool:
И соответственно этому заблуждению погнал волну в этой теме. Сегодня выточил винтик соседу и нарезал резьбу плашкой М6х0.75. И каково же было мое удивление, что диаметр резьбы получился именно 5,75мм!!! И ни какая это не резьба М5,75х0,75 а обычная М6 с мелким шагом 0,75. А тот винтик, что я взял для образца у себя в коробке, оказался ферритовым сердечником от катушки индуктивности!!!! И тогда получается, что теперь уже не понятно, что за резьба (по факту) 5,9х0,75 на ферритовом сердечнике? Но это уже другая история!
Всем спасибо за участие!
