Staska
Центробежная форсунка для отработки
Видел горелки для отработки разного типа - от капелниц, по бабингтона. В любом случаю для тяжелого топлива нужен внешний подвод энергии для распыления. А можно ли энергию придать прямо ? Оказывается можно.
3-s2.0-B9780750673280500264-f24-07-9780750673280.thumb.gif.b658a7793ae4a554364a89be9fabeba5.gif
Стакан с небольшим конусом, акрепленный на оси с немалыми оборотами.. Как оно называется в местной литературе ? Интересны почитать. Есть видео с мини стаканом и приводом от дремеля..
12 минут назад, Staska сказал:
Мощности (тепловые) данных установок измеряются сотнями кВт.
Видел такое в живую на 500 кВт, факел красивый, улитка размером чуть меньше канализационного люка.
Для частного использования на пару кВт, или допустим на 60 кВт котла как у меня, не вижу никакой перспективы в данной установке.
Изменено пользователем Мостовод
Спасибо за ответ. Даже на ихном форуме нашел http://forums.thehomefoundry.org/index.php?threads/prototyping-a-spinning-cup-oil-burner.246/page-11
Интересен последний вариант, где как распылитель работает проволочная шчетка.
8 часов назад, Staska сказал:
Воздуходувку канальную увидел по ссылке, щёток (?) не увидел.
Какую задачу ставите, утилизировать вредные отходы или добывать тепло?
19 часов назад, Мостовод сказал:
Там видео в конце. И на первой странице тоже. Цель - плавка алюминия. Пока плавку делаю древесным углем.
Видел колайдеры на отработке, где отработка просто подается в горн с пред. нагревом дровами. И видел с киьайским распылителем. Но там нуден компрессор.
4 часа назад, Staska сказал:
Какой мощности горелка Вам требуется реально?
21 минуту назад, Мостовод сказал:
10-20  киловатт.
54 минуты назад, Staska сказал:
10-20  киловатт
Это очень мало для центробежной горелки, предположу что запретительно мало.
Возьмите обычную Деловановскую форсунку, они как раз работают на таких мощностях.
Её стоимость примерно 15 евро + ещё столько же на обвязку.
берешь обычную форсунку от автономки ШААЗовской типа ОВ и будет тебе щасте. они зараз на 6-20 кВт.
см также ОВ-65, ОВ-95, Sirocco-262
просто испарительную для плавки делаете и всё, по ним на ютубе полно видосов west oil burner так обычно ищется, или в теме мастерская стальной крысы тоже конструкция горелки упоминается, он ей как раз люминь плавил.
5 минут назад, diman1090 сказал:
Минус испарительной, большая инертность как запуска так и остановки, регулировка мощности и отклик на эту регулировку осложнён.
Её нельзя отключить простым нажатием тумблера Вкл/Откл.
33 минуты назад, Мостовод сказал:
отключить то как раз легко а вот запустить потом проблемма. Отклик на регулировку мощности довольно таки быстрый если подавать отработку дозированно а не просто заливать сколько есть в горелку.
2 часа назад, diman1090 сказал:
 Видел, читал. Но плавно видео перешли на распылители, потом на ротационную показало.
В 13.10.2020 в 09:18, diman1090 сказал:
Могли бы продемонстрировать такую печку или горелку?
В 12.10.2020 в 23:17, Мостовод сказал:
55 минут назад, Мостовод сказал:
https://www.banggood.com/11_31_522_5mm-Diesel-Heavy-Waste-Oil-Alcohol-based-Fuel-Burner-Spray-Nozzle-p-1278659.html?utm_campaign=7585390_1278659&utm_content=10375&p=X!272175853902016119&ID=520745&cur_warehouse=CN
Дайте ссылку, мне только такие находит.
Staska, да, это оно.
