Плохой_танкист
Хочу восстановить старый прибор
Похоже, никак.
Сделать чертеж, напечатать на лазерном принтере, сделать маску, потом серебрение.
Я не делал, но сотни печатных плат так успешно изготовил, точность выше требуемой.
В 10.10.2020 в 20:53, Плохой_танкист сказал:
Может кто знает, как восстановить осыпавшееся зеркало на металле.
есть сейчас какие-то установки для нехимического нанесения зеркальных покрытий, в частности на отражатели фар.
5 минут назад, acorn сказал:
потом полировать?
Купить другой показометр этого типа, заменить пластину с зеркалом.
пакетик чая, обёртку развернуть, вырезать сектор, приклеить
1 минуту назад, n-a-v сказал:
пакетик чая
не, там реально зеркало, фольга не катит.
Я бы взял диск с убитого дисковода, заклеил плотной бумагой с обеих сторон на белке яйца, и отпилил бы пластинку тоненьким диском на дреммеле. Ещё и отверстия, для крепления к исходной детали, если оно надо.  Затем отрезанное в воду, и бумажка сама отвалится.
На принтере распечатал бы маску, и аккуратно прорезал дугу под зеркало. Вполне просто малым "японским" ножом, или скальпелем.
Далее - прошлифовать поверхность имеющейся детали, наклеить зеркальную полоску а на неё - маску.
49 минут назад, sl217 сказал:
потом полировать?
Да. Если исходная пластина ровная, полировапть мягкое серебро несложно и недолго. Шкала прибора ведь не на этой пластине, надеюсь. Иначе всё сложнее.
Всем спасибо что откликнулись. Шкала вот от такого прибора (фото из инт- нета)     Подсказали мне выписать самоклеющую пленку зеркало, и будет мне счастье.)))
13 минут назад, acorn сказал:
полировать нужно канавку
На Вашем милливольтметре зеркало вроде как расположено под пластиной шкалы. Можно снизу сделать или тонкую полосу зеркала иили полосу полированной нержавейки (алюминия).
22 часа назад, sl217 сказал:
Не думаю что канавку - это очень не технологично.
Уверен, что шкала и зеркало - отдельные детали.
От фотоглянцевателя старого латунь хромированную взять.
Привет всем.Во всех зеркальных приборах зеркало подставляется снизу шкалы, а в шкале прорезь.Мне ни разу не попадалось зеркало на самой шкале.Как по мне , если нет прорези , через которое видно зеркало, то проще ее прорезать  и подставить обычное стеклянное зеркало, чем пытаться что то наклеивать.
