Nestinar
Вытяжка детали стакан
Доброго времени суток! Я не имею никакого отношения к обработке металлов. Вот столкнулся с проблемой. Необходимо изготовить изделие типа цилиндрический стакан из нержавейки.  Приблизительные размеры: диаметр 100 , высота 170. Толщина металла около 0,5 мм. Почитав  про обратку металлов, я так понял, что вытяжка металла это оптимальный метод.
Тираж  около 1000 штук, может и больше, до 5000, всё зависит от цены.
Начал с обзвона разных заводов, но им мой тираж не интересен.
Обзвонил кучу цехов и мастерских, но те кто занимается вытяжкой металлов, не готовы с деталью с моими размерами работать, я так понял, что делать моя слишком высокая. Какие-то там сложности будут.
Кто подскажет, в каком направлении мне искать? Кто мне сможет помочь? Или моя задача выполнима только на крупных предприятиях? Спасибо!
6 минут назад, Nestinar сказал:
На раз, в год, в месяц?
8 минут назад, Nestinar сказал:
В направлении денег.
Для начала думаю 1000-5000 разово. Если товар пойдёт хорошо, то возможно по несколько тысяч ежемесячно.
За штамповую оснастку подобных габаритов и для подобного материала, с меня по-знакомству попросили 800тыр, вот и считайте, надо-нет.
9 минут назад, Nestinar сказал:
Не имеет смысла с такой программой связываться с штамповкой. Не окупиться.
Ваш путь ротационная вытяжка на токарном станке.
Изменено пользователем ydk
30 минут назад, Nestinar сказал:
Приблизительно такие есть в китайской кухонной посуде стоят копейки. В этом направлении и искать.
https://yandex.ru/images/search?text=кружка нержавейка 1 литр&from=tabbar
Мне на одном заводе сказали, что оснастка около 400 000, но тираж для них не интересен, говорят больше времени на перенастройку линии потеряют.
Ротационная вытяжка выходит дорого, 150-200 руб за единицу.
Китай и Индию тоже смотрел. Да, в опте стоят всего 50-70 руб. Но толщина  металла всего 0,2-0,3 мм, как жестянка. Конечный продукт выйдет хлипкими. Мне надо 0,5мм. Да и качество, если честно ужас.
И ещё, те кто готов взяться за ротационную вытяжку не хотят браться за металл тоньше 1,5-2мм. А это уже много для меня. Очень тяжёлое выйдет изделие.
Не интересен, потому как невыгодно. По деньгам.
1 минуту назад, Nestinar сказал:
Ерунда Опять-же деньги. Сам крутил 0.5 пищевку в цилиндр Ф120 L140 за 400р изделие, серия 450шт, Дешевле - ф топку.
Трубу нержавейку взять и  запрессовать дно ( дно можно из более толстого металла )  +  сварка  или пайка  , есть варианты контактной сварки роликом .
тигом варить
1 час назад, Nestinar сказал:
Посчитайте сколько будут стоить штампы. За одну операцию не вытяните + вырубка и возможно обрезка. Прослезитесь.
При такой программе это даром. Надо еще поискать кто за такие копейки работать будет.
28 минут назад, vintavs сказал:
И про это тоже думал. Только вот трубу такого диаметра тоньше 1,5-2мм не смог найти. По ходу таких не делают :(
12 часов назад, ydk сказал:
Таки да. В начале 80-х наблюдал штамповку стакана для автомобильной катушки зажигания - ужосс. Пресс высотой в два этажа, десять штампов, СОЖ льёцца водопадом. Каждые десять-пятнадцать секунд вываливаеццо готовое изделие.
13 часов назад, Nestinar сказал:
По озвученной геометрии изделия, это даром.
Хотя у меня вызывают вопросы h-170 и толщина стенки 0.5мм, есть изделия выполненные по такой технологии?
Изменено пользователем Мостовод
         Для изучения рынка, опытная партия на токарном, конечно. Если цена не проходная, то продавать в убыток. Одновременно, точный просчет цены и всех затрат для серийной штамповки. Только надо учесть, что и пресс не любой подойдет. Нужен пресс двойного действия для обеспечения надежного прижима. Сейчас много достаточно простых гидравлических прессов из Китая, но, возможно, у кого-то остались и механические. Лучше будет оплатить оснастку, а штамповку отдать на сторону, туда, где есть спецы по вытяжке. Потому как наладить вытяжку сможет не каждый, даже если штампы нормальные. Важно все: и состояние металла, и смазка, и усилие прижима.
Китайцы термоса  и кружки сваривают из листовой нержавейки встык -  шов  незаметно практически .
Трубу проще сварить из листа  - только оборудование над .
Посмотрите видео в youtube про ротационную вытяжку, может заинтересует. Там оборудования - токарный станок и типа матрицы, которую можно на том же токарном изготовить. Вот только по поводу нержавейки я не уверен...
15 часов назад, Nestinar сказал:
Не знаю предназначение стакана и требования к нему, но в качестве бредовой идеи предложил бы впрессовывать тонкие готовые стаканы один в другой.
5 часов назад, vintavs сказал:
Мне кажется, что китайцы делают корпуса из тонкой нержавейки 0,2-0,3 мм. Тут корпус выполняет больше декоративную функцию для колбы термоса. И скорее всего они не сваривают сталь, а соединяют на фланцах, как банки из жести. Также соединяют воздуховоды в большинстве случаев. НО!!! Это навело меня на такую мысль. Воздуховоды и дымоходы также делают из нержавейки и соединяют не только на фланцах, но и роликовой сваркой. То есть шов достаточно аккуратный. Завтра буду звонить производителям воздуховодов и узнавать. Теперь вопрос как сделать дно стакана. Ручная аргоновая сварка дорого и шов не идеальный. Какие ещё могут быть варианты?
23 минуты назад, Nestinar сказал:
Так, они же и расскажут. Диаметр сотка у них ходовой. Сталь 0,5. Так что, если кто и сделает, то они.
19 минут назад, Nestinar сказал:
Ролик контактной сваркой  или ТВЧ  .
На китайских термосах  сварные швы практически на всех  - на некоторых они хорошо заполированы .
набирайте на ютубе   Производство термоса из нержавеющей стали.  Сварка нержавеющей стали стык в стык
50 минут назад, vintavs сказал:
набирайте на ютубе
Посмотрел, действительно сваривают :)
57 минут назад, Дига сказал:
Дай Бог! Завтра будет ясно.
Nestinar, раскройте назначение изделия? Какие требования к нему ставятся?
