Zek71
ШГ для самод.дел.гол. донор червячный редуктор1/40
Хочу усовершенствовать свою самоделку ну не шарю в шашлыках подскажите кто что делал!
Очень содержательный и информативный пост! Хрен поймешь про что.
Ссори я пока не шарю что здесь и как!смастерил длительную головку с червячного редуктора1/40!теперь слледующий шаг в
Все это дело автоматизировать!
* вангует *
...ТС запилил самодельную делительную головку для жарки шашлыков и не знает как приколхозить к ней шаговый двигатель... :classic_blink:
Zek71, вы бы хоть фото с разных сторон выложили.
И ТЗ (тех. задание) хоть какое написали - для чего автоматизировать, под какой станок, точность, и т.д...
Изменено пользователем Travelller
Как я сам разберусь!ккакой пойдет вот в чем вопрос!!!
Изменено пользователем Zek71
2 минуты назад, Zek71 сказал:
А что такое ШГ?
И вообще, фото в студию,  а то как-то беспредметно.
1 минуту назад, Zek71 сказал:
Правильный ход мысли!
Вот и пройдите по нему (или ней)...
Подробности нужны.
А то получите такой же внятный ответ "берете ШД, муфту и ардуину, соединяете и программируете".
1 минуту назад, panam сказал:
А что такое ШГ?
* продолжает ванговать *
...видимо это ШаГовик...
Не, дробно жать кнопку - это не по фэншую.
Придется ШД на 180 шагов перемотать.
2 минуты назад, Travelller сказал:
Ну я прямо удивляюсь над твоими способностями, Виктор.
6 минут назад, Travelller сказал:
берете ШД
(Упрямо)))
Нет, пусть берет ШГ!
4 минуты назад, Tardis сказал:
выключатель хоть от комнатного света на вход DIR и кнопка хот ь от дверного звонка на STEP
Тардис, не прокатит, дребезжать будет. Надо тут триггер приделать, PTSD например )))) Или применить технологию Beyond Cognitive Behavior Therapy
3 минуты назад, panam сказал:
Пусть... :unknw: ...я не против...
дребезжать будет.
Разнесенная оптопара - можно будет отмашкой командовать.
Согласен, забыл резистор на 5,1кОм и конденсатор на 47нан.
Опять же, это просто пример поясняющий насколько всё просто, применять его в виде как есть, пожалуй станет тотко тот, кто в состоянии нажать на кнопку 0,2222222 раза. Все прочие уже сгородят электронику по такому же принципу переведут драйвер шагового двигателя в режим деления шага на 16 и будут выбирать угол кнопками на дисплее.
* задумчиво *
...похоже, мы спугнули топикстартера простыми, но суровыми решениями...
Zek71, для начала (если мы правильно поняли что вы хотите), наберите в поисковике "делительная головка на ардуино"
Многое прояснится.
И не пугайтесь - "электрическая часть" будет отличаться только драйвером, а уж механика - какую соберете, такая и будет.
Принцип один и тот же.
2 минуты назад, Tardis сказал:
Это уже целый интегратор получится)
У Кавы есть видяшка на тему. Ссылку не дам, ищется легко.
От души!в понедельник все сфотаю покажу что натворил! Смотрел на ютубе ролики толком ничего не понял!все показывают но ничего не объясняют!столкнулся с трудностью  выбора какой шаговик ?какой драйвер для него подойдет? Чем управлять?вот в чем проблема!!!
3 минуты назад, Zek71 сказал:
Не ютюбик смотреть нужно, а статьи и форумы тематические.
Хотя тоже с осторожностью.
Вот это меня интересует!немогу ничего толкового найти!мне нужно разобраться от чего зависит точность шаговика?как и к чему лепить все эти провода чтобы работало!
8 минут назад, Zek71 сказал:
толком ничего не понял! ... показывают ... не объясняют...
Вы сами толком объясните, зачем оно вам. И для какого станка.
17 минут назад, Zek71 сказал:
У шаговиков есть параметр "крутящий момент ньютон/метров", 1 ньютон это грубо 0,1 килограмма, на метр, это значит что 0,1 кг на длине в 1 метр.
Если у вас есть шаговик с силой на оси 1 ньютон/метр, это значит, что соединив его со своим редуктором, шаговик максимум сможет прикладывать силу, которая бы приложилась к этой оси рычагом в 1 метр, если бы на него повесили груз в 0,1 килограмма или примерно 100 грамм.
Ну а далее смотрите сами какая вам сила нужна на входе редуктора и выбирайте шаговик.
Драйвер выбирайте под ток шаговика, можно чуть с запасом по току.
Блок питания выбирайте, что бы давал нужное драйверу напряжение и примерно в 2 раза больший ток, так, с запасом.
На алиэкспрессе есть комплекты находятся по ключевым словам "шаговый сервомотор" там сразу и шаговик и драйвер и даже к шаговику прикрутили энкодер (устройство показывающее повернулся ли вал при шаге, что бы если шаговик шаг пропустит, то драйвер это знал). В цену 10 тысяч примерно можно взять такой комплект 12 ньютон метров, с редукций 1/40 должно хватить. Деление шага там такое что можно поставить до 4000 шагов на 1 оборот, дальше считайте точность на которую можно поворачивать выходной вал редуктора.
Изменено пользователем Tardis
Вот уже я ближе к цели!а то знатоки начинают за высокие материи а надо то всего совет
1 час назад, Travelller сказал:
ну это смотря сколько принято накануне...
Zek71, ну я то не знаток, в институтах не учился.
21 минуту назад, Tardis сказал:
Позвольте дополню, ток шаговика * 1.4 и что бы одна токовая ступень оставалась сверху.
Олег А., понимая что беру обычно всё китайское я обычно всё в 2 раза больше беру, силу в 2 раза и ток от драйвера в 2 раза. Хотя на деле столько тока и не надо, там же обратная связь по току (шунт наверно), то есть больше уставки он не вжарит в мотор, а если импульсы какие то их электролиты сгладят.
44 минуты назад, Zek71 сказал:
Придется вникать в тему. Нет универсального рецепта  типа "возьмите пару лапок среднезубой жабы и смешайте с парой ложек гуано летучей белки". Тут только грабли. Длина палки зависит от правильной формулировки вопросов.
