ДжамБУЛАТ
Не качает Булат-6
Уважаемые вакуумщики!
ПРОБЛЕМА – НЕ КАЧАЕТ БУЛАТ-6!!!
Вакуумная схема включает два НВР-5д и НВДМ-250.
Есть две лампы ПМТ-2 (одна на форлинию, одна на камеру) + ПМИ-2 на камере
Сами форнасосы, отсоединенные от системы, качают 6-6,5 мВ по ПМТ-2. Может, не идеально, но с учетом их возраста вполне приемлемо.
Далее после присоединения к системе начинаются проблемы: при закрытых клапанах (всех) на ПМТ-2 (по схеме - №1) всего 1.3-1.5 мВ. Эти же значения +/- доходят до дифа при открытом ФК и до камеры при открытом БК.
Открывая затвор, когда в камере 1.4, прогретый диф. насос весьма бодро откачивает примерно до 5 мВ, затем замедляется и упирается в «стену» при 5.5-5.7 мВ.
Сам диф с проверенным маслом и после профилактики.
Помимо очевидных течей в форлинии, которые безуспешно пытаемся устранить, может быть есть еще более веская причина исходя из описанных симптомов.
Очень надеемся на вашу помощь, коллеги!
10 минут назад, ДжамБУЛАТ сказал:
Линию проверяй. Пока течь не устранишь, остальное бессмысленно...
20 часов назад, ДжамБУЛАТ сказал:
Может быть диф недогрет или дыра палец пролезет.
Любой течеискатель в помощь, лучше старенький ПТИ-7, 7А, 10 или ТИ-1-50.
в линию выхлопа от дифа, т.е. вместо форнасоса, на разделенных портоках,  обдув гелием, найти и  устранить течи, и вперед.
Если ПТИ нет, то наддуть, но без "фанатизма", Р изб = 0,05  - 0,12 кгс/см квадр, (не более!) и обмылить.
Изменено пользователем 13-й отдел
Подняли низкий вакуум до 2.5 мВ (форнасос сам на себя при закрытых клапанах).
Открыли БК, на камеру весьма бодро выкачивает 2.0 мВ.
При этом значении открыли затвор. В итоге - 5.8 мВ и далее никак. При этом лампа на форлинии (№1) показывает 1.3-1.4 мВ.
13 минут назад, ДжамБУЛАТ сказал:
ИМХО течь только при открытом затворе и в самом затворе. Ещё вариант - в диф враги бросили канифоль или нафталин.
Изменено пользователем mirs
а на холодном диф насосе получится принудительно открыть затвор? посмотреть на влияние горячего масла на откачку...
На установке есть две ПМТ-2 – на форлинии до всех клапанов (№1) и на камере (№2).
Сегодня измеряли по обеим лампам вакуум, имитирую процесс прогрева дифа, откачки из камеры фором и откачки на высокий вакуум дифом.
Получили следующие результаты:
1.     Прогрев дифа (лампа №1)
мин    1      2      3      5     10    15    20    25    30
мВ     1.7  2.2   2.5   2.8   2.9   2.9   2.9   2.8   2.8
Воду на охлаждение включили после 12 мин.
2.     Откачка из камеры фором (лампы №1 и №2)
Закрыли ФК, открыли БК.
Мин             1     1.5     2      3       4      5
Лампа
№1, мВ      0.7   0.8   1.1   1.6    1.85   1.9
Лампа
№2, мВ      0.8   1.2   1.8    2.4    2.7    2.7
Т.е. из камеры фор за пять мин выкачал 2.7 мВ, при этом разница на камере и на форлинии получилась существенная.
3.     Откачка из камеры дифом.
Закрыли БК, открыли ФК и затвор
Мин            0.5    1     1.5     2       3       4         5       7.5     10
Лампа
№1, мВ      1.2   1.0   0.9   1.0    1.15   1.2     1.25    1.4     1.45
Лампа
№2, мВ      5.0   5.5   5.7    5.7    5.7    5.7      5.7     5.7     5.7
Т.е из камеры быстро выкачали 5-5.5, затем уткнулись на значении 5.7. При этом смущают значения на лампе №1.
После закрытия затвора показания №1 растут резко до 2.5-2.7.
Какой диагноз из этого может следовать???
Нуу, очень похоже на дырку в затворе или ФК не наружу, а через. Камера хорошо. дырок нет.
За неделю усилили форвакуумную линию и добились откачки мех. насосами 7.0 мВ (сами на себя) и 6.5 мВ из дифа.
при переходе на высоковакуумную откачку разогретым дифом в камере получили снова 5.7 мВ.
6 часов назад, ДжамБУЛАТ сказал:
При переходе на высоковакуумную откачку разогретым дифом в камере получили снова 5.7 мВ
Течь в затворе. Затвор электромеханический, типа маятниковый? Сильфон смотреть надо, прежде всего...
При откачке из камеры разогретым дифом давление на хвосте дифа меньше 1.0 мВ. Оно растет только когда в камере достигается потолок (5.7 мВ). Насколько это важно в обсуждаемой проблеме?
При этом форнасосы из дифа (при закрытом затворе) выкачивают 6 мВ.
12 часов назад, ДжамБУЛАТ сказал:
Это как раз и свидетельствует о большой газовой нагрузке при откачке. Подозрение на затвор. При открывании затвора проявляется течь, и не маленькая. Именно в открытом положении.
И еще по поводу откачки из дифузионника...
При откачке из холодного дифа вакуум доходит до максимума (6.5 мВ) и не меняется со временем.
При прогреве дифа к 15 мин достигается максимум - 6.5 мВ, затем вакуум падает медленно до 5.9 мВ, затем опять улучшается до 6.4 мВ, а потом после 25 мин снова чуть снижается (6.2 мВ). Воду на охлаждение подавали на 12 мин.
23 минуты назад, ДжамБУЛАТ сказал:
А сразу воду подавать нельзя?
У этой лампы ПМТ-2 на вакуумметре есть крутилка ток нагревателя.
Вы примерно представляете, зачем эта крутилка и как её ставить в правильное положение?
И если эта крутилка стоит всё-таки в правильном положении - может в плитке дифнасоса сгорела одна из спиралей?
ev_berlin, сегодня добрались до затвора. По паспорту он у нас ЗП-250У.
В реальности, тот который на установке не имеет никаких опознавательных знаков.
Выкладываю фото как оно есть в открытом и закрытом положении.
Где искать течи?
Ой какой не удобный то! Смотреть надо уплотнение вала. А я бы этот затвор вынул, отверстие ввода заглушил и проверял бы как оно качает.
14 часов назад, ДжамБУЛАТ сказал:
Где искать течи?
На валу резиновая манжета. Трескается от старости. Затвор жуткий... Резиновые уплотнители для него могут быть в дефиците.
Уже месяц дырка ищется... Ужос..
В 04.11.2020 в 17:25, ДжамБУЛАТ сказал:
Как-то это больше напоминает поворотную заслонку, а не затвор.
2 часа назад, Vladimir Savenko сказал:
На поворотной заслонке резинку бы не ставили...
Я при большой нужде на форлинию ставил дисковые поворотные с молочки :crazy: Временно , конечно.
14 часов назад, ev_berlin сказал:
https://vzrk.ru/rezervuarnoe-oborudovanie-zp
ЗП-250У - заслонка поворотная угловая. Как предположение.
Изменено пользователем Vladimir Savenko
9 часов назад, Vladimir Savenko сказал:
угловая
У - не угловая, а климатическое исполнение.
