SaTaN5076
Вопросы и ответы по стойке FMS3000
Всем доброго дня. Есть некоторый опыт в построении и обслуживании станков с данной системой, предлагаю здесь задавать по ней вопросы, а также заниматься обсуждением и делиться информацией.
Зарезервируем это место на будущее.
В начало темы : нижегородцы заслужили добрые слова за создание промышленной , приемлемой по соотношению
цена / качество  для реальных производств стойки ЧПУ . При указанном в паспорте сроке эксплуатации 10 лет ,
самые старые уже 15 отстояли . Немного иногда раздражала смена версий рабочих станций WS-612 и внутренней
платной комплектации ( и прописок на Unio ) , но матобеспечение - выше всяких похвал . Сложные неисправности
станка ( механика , привода , двигатели ) удавалось вытащить ,используя осциллограф на индикацию
рассогласований , циклограммы на  . еа. Причём в ходе отработи УП на детали . Вот круглограммой  и векторной
коррекцией перемещений практически не пользовался.
Изменено пользователем sermor
Думаю за модернизацию плоскошлифа. 4 оси (3 линейных и поворотный стол). Управление родными приводами siemens +-10V. Умеет?
Дело в том , что FMS 3000 уже нет . Есть  FMS 3300 . По комплектации управлять и следить
за четырьмя осями - обе легко . Аналоговый сигнал +/- 10 обе выдавали .
Проблема в написании программы электроавтоматики (.еа). Под конкретный станок .
Есть FMS3000. Умеет. Просто нужно понимать, что это старая система под ДОС, работающая с ISA платами. Книжку по электроавтоматике я выкладывал, ничего супер сложного там нет. Если сам алгоритм понятен, то реализовать его проблем нет..
Изменено пользователем SaTaN5076
7 минут назад, SaTaN5076 сказал:
Надо чётко , до мельчайших подробностей , знать физику работы всего станка . И гидравлики ,
и смазки , и механики , и электрики , и электроники . Проще - готовый проект от Модмаша .
Со схемами на модернизацию , готовой .еа , установленными на стойке параметрами.
И то потом , при наладке на конкретный станок придётся таймера под реальную механику
подбирать , некоторые уравнения изменять , параметрами поигрываться .
Да, вы правы. Но всё это вполне реально сделать. Лучше иметь свою ea и её исходник, чем по каждой мелочи потом платить деньги..
FMS3300, при своей похожести на 3000, куда более тормозная система.
1 час назад, sermor сказал:
Это задача внешней PLC, зачем грузить автоматикой ЧПУ..
6 минут назад, desti сказал:
Для промышленной чпу это не нагрузка, изначально под это заточена. Все системы имеют встроенный плк.
38 минут назад, desti сказал:
С фмс нет необходимости внешнего плц. платы ввода-вывода устанавливаются в компьютер, работа системы с ними описывается в файле электроавтоматики .ea. Более того, без этого самого описания ничего никуда не поедет.
Кто мне мешает загрузить в ваш .ea обработку нескольких сигналов с PLC? Зачем ЧПУ знать о отсутствии давления масла/сож, незакрытых дверях и прочей требухе, которая живет сама по себе и порождает только сигналы ошибки.
Вопрос концепции, на самом деле, можно делать так, можно иначе, можно с PLC завести в ЧПУ 4 линии и по ним генерить 16 статусов состояния/ошибок для отображения, причем никакой математики, логики и таймеров уже не нужно, минимум входов логики, всё работает быстро и красиво.
1 час назад, SaTaN5076 сказал:
Расшифруйте? еа это что-то скомпилированное? Интересует внедрение своими силами, деньги платить только за железо.
Так это еще внешний контроллер покупать. Когда системный уже куплен.)
56 минут назад, desti сказал:
Действительно , это лишние деньги на внешний логический контроллер . И время на его программирование .
Хотя с его помощью можно значительно упростить текст программы электроавтоматики , стоящей в памяти
стойки , и предназначенной для выполнения этих-же функций . С применением внешнего контроллера
можно и комплектацию стойки уменьшить по количеству плат станочных входов - выходов . Но тут Вы
вступаете в область собственных экспериментов .
1 час назад, pchel сказал:
Обычно он уже есть :) Когда занимаешься этим не один год, много чего появляется в загашниках. Плюс программировать тот же мицу или сименс проще, чем что-то неизвестное. Короче, понятно, можно минимизировать стоимость ЧПУ за счет уменьшения входов-выходов.
Есть, кстати, какой-нить прайс? Чтобы понимать, на какую сумму рассчитывать?
3 часа назад, SaTaN5076 сказал:
У ФМС два процессора или один и отказ от внешнего ПЛЦ увеличивает время цикла?
1 час назад, desti сказал:
Прайс  на варианты стойки , платы , пульты станочные Вам вышлют по запросу на sales@modmash.nnov.ru   .
Но последняя модернизация ( с линейками , с БП на  24 В  и на 5 В, с некоторой переделкой старого проекта)
выскочила за  400 тыр. Но плат брали минимум на 64 входа и 32 выхода . И плюс промежуточные реле  и
индикационные на входах . Т.е полный их  комплект . Если хотите , сошлю в личку  Ф.И.О.   их контактного
лица по этому поводу. Но оговорите , чтобы на стойке стоял набор параметров на любую фрезерку с ЧПУ ,
а то голое железо получите .Корректировать некоторые параметры проще , чем все из головы вводить .
1 час назад, Пронька Грезной сказал:
Один. Времена циклов обработки электроавтоматики прописаны в параметрах ( есть в  выложенной документации
назначение параметров ). Там две скорости обработки сигналов ЭА , как и на Фануке в РМС.
8 часов назад, desti сказал:
Ну, в теории так сделать можно, но в результате у вас будет 2 раздельных электроавтоматики - одна в ПЛК, вторая - в ФМС. Прелесть электроавтоматики в ФМС в быстрой простой её коррекции - не нужны ни доп провода, ни программаторы, ничего. А по скорости исполнения - влияние, конечно, есть, но оно ничтожно.
.ea - файл-исходник электроавтоматики. В нем все пишется, потом запускается трансляция, после чего появляются файлы, с которыми, собственно, и работает фмс. Фирмы, занимающиеся модернизацией станков, как правило, исходники удаляют, в результате чего клиенту для внесения изменений приходится обращаться в фирму.. (Существует (и у меня есть) программа-декомпилятор, позволяющая восстановить исходники. Но все имена и комментарии, как обычно, невосстановимы)
В личке все расскажу подробнее.
6 часов назад, desti сказал:
Плата входов-выходов для фмс стоит значительно дешевле плк от сименс или митсу)
6 часов назад, Пронька Грезной сказал:
ФМС - это просто программа для компьютера. Программа старая, пойдет даже под 80386 с сопроцессором. На современных компьютерах вы не заметите разницы от объема программы электроавтоматики. Правильно сказали, что в электроавтоматике две секции - высокоскоростная и низкоскоростная, как в фануке. Причем время цикла можно выбрать. Для своей системы Модмаш использует железо других производителей. СКБИС, Fastwel, Advantech и их клоны. При наличии навыков работы с ПЛИС, платы можно делать самостоятельно, там нет ничего сложного.
4 часа назад, sermor сказал:
В своих проектах укладываюсь в 100 не напрягаясь. Имею в виду только ЧПУ с платами, линейки и прочее это другое.
Скоро подготовлю пост об аппаратной части.
Итак, обзор аппаратной части системы. Плат, работающих с ФМС великое множество, расскажу о самых популярных/доступных из них.
1. Платы ЦАП.
1.1 PCL-726
6-канальная, 12-битная плата ЦАП. Обладает большим выбором настроек выходного напряжения - ±10 V, ±5 V, 0 ~ +5 V, 0 ~ +10 V и 4 ~ 20 mA токовая петля. Помимо ЦАП, на борту 16 цифровых входов и 16 цифровых выходов без опторазвязки.
1.2 A-626
Плата с абсолютно идентичными PCL-726 характеристиками.
1.3 A-628
Плата, аналогичная A-626, только имеет на борту не 6, а 8 выходных каналов ЦАП
1.4 ISO-DA8 и ISO-DA16
Вариантов выходов немного - ±10 V, либо 0...20 мА, но разрешение не 12, а 14 бит.
2. Платы оцифровки - интерфейсы энкодеров.
2.1 PCL-833
3-х канальная плата квадратурного преобразователя 1МГц.  Позволяет подключить до 3х энкодеров.
2.2 Платы ЛИР-910, ЛИР-920, ЛИР-930, ЛИР-940
18225925_-930.thumb.jpg.845729d3df7e30da96fad2460907071d.jpg1361174335_-940.thumb.jpg.43387a4034ba11807924866b2d47f91b.jpg
4 варианта плат от СКБИС. Позволяют подключить соответственно от 1 до 4х энкодеров. До 25МГц.
3. Платы дискретного ввода-вывода
3.1 ISO-730
32 входа, 32 выхода. Из них 16 входов и 16 выходов оптоизолированы.
3.2 PCL-733
32 оптоизолированных входа
3.3 DIO-144
Настоящий монстр. 144 входа и 144 выхода. Без опторазвязки.
Помимо этих трех плат, ввод-вывод есть на платах ЦАП
Также существует огромное количество различных клеммных переходов, упрощающих коммутацию ввода-вывода.
4. Плата UNIO
Крутая настраиваемая плата от Fastwel. Позволяет при помощи специально программы превратить себя в плату интерфейса энкодеров, в плату ввода-вывода, либо в плату управления шаговыми двигателями. Либо сразу несколько вариантов одновременно. Существует в вариантах 48 и 96 каналов ввода-вывода.
5. Процессорная плата.
ФМС3000 работает на любом IBM-PC совместимом компьютере. Определяющим является количество ISA разъемов. Есть 2 глобальных варианта.
5.1 Промышленный вариант.
Процессорная плата формата ISA либо PICMG и соответствующая кросс-плата. На фото 2 варианта.
PCA-6782.thumb.jpg.cc2d304f374e7c589e32fbf6372e10de.jpg353102038_crossisa.thumb.jpg.ec3128663594c32fa1dc873accf505db.jpg
1926029958_picmgcpu.thumb.jpg.43f7b7a90b9de46017a248e723460cfa.jpg947119437_crosspicmg.thumb.jpg.def6bf590110b0f23040b6d421931bc1.jpg
5.2 Обычный бытовой персональный компьютер.
платформы на базе Pentium1-2-3. Сегодня денег практически не стоят, однако после замены конденсаторов работают не хуже промышленных вариантов.
6. Прочее
Помимо перечисленных компонентов, было бы неплохо уделить внимание безопасности. Поскольку используется персональный компьютер, всегда есть риск его зависания или сбоя. Для предотвращения несчастных случаев и порчи оборудования, используется плата watchdog. ФМС генерирует 2 сигнала формы меандр в противофазе, которые подключаются к данной плате. На плате есть реле, которое разомкнется в случае пропадания меандра. Через данное реле нужно зацепить цепь безопасности.
Ну, и ещё один нюанс. FMS3000 - платная прогамма. Для защиты софта используется аппаратный ключ. Для систем под ДОС - fidus guardant, , для систем под Windows - Fidus sign.
Все данные платы, а также системы в сборе и отдельно ключи достаточно несложно находятся на барахолках типа Авито, юлы, ebay и прочих. Цены - от 1000р.
Добавлю , что ISO -DA8 и ISO-DA16 имеют гальваническую развязку на выходе . Ну и интересно было
бы узнать про пульты станочные в других вариантах , кроме нижегородских и Ваших  вариантах
упаковки набора плат в корпус , достаточно защищённый от чугунной и прочей пыли и от паров
эмульсии и масла .
Пульты станочные.
Здесь не так много вариантов. От Модмаша есть 2 варианта с несколькими версиями - назову их "старый" и "новый"
1923373583_2.thumb.jpg.f8ab3d73e579169504e581fa2e498183.jpg2056832738_1.thumb.jpg.68903911f54890f52b8f1248958d5a43.jpg
Есть версии с различными пиктограммами. К старой версии маховичок также можно подключить.
И есть ещё один вариант от другой фирмы:
По дизайну и тактильным ощущениям мне нравится больше пультов от Модмаш.
Пульты соединяются с компьютером через COM-порт. Скорость обмена данными - 19200. С точки зрения системы, каждая клавиша представляет собой дискретный вход, соответственно, каждую клавишу можно прописать под любое действие, не привязываясь к пиктограммам. Снизу каждой клавиши есть светодиод, для системы представляющий собой дискретный выход. Клавиши и светодиоды програмиируются отдельно и независимо. Модификаторы подачи и оборотов, а также штурвал, каждый представлены в виде 8 дискретных входов и также могут быть назначены на различные действия.
Пульт можно сделать самостоятельно. Протокол обмена простой. 1 байт состояния связи, 1 байт штурвала, 2 байта модификаторов подачи и оборотов, 6 байт состояний кнопок и 6 байт на светодиоды. В качестве модификаторов подачи и оборотов используются абсолютные контактные энкодеры eawoj-b24-ae0128l от фирмы Bourns
Устройства хранения информации
В качестве системного накопителя можно использовать обычный жёсткий диск. Но данный метод не является надежным в условиях цеха. Есть несколько вариантов.
1 - Промышленные накопители DOM
Представляет собой твердотельный накопитель, вставляемый непосредственно в разъем IDE компьютера. Средний срок службы - около 5 лет. Конкретно эти модели оказались не лучшего качества, периодически умирают.
2 - Карта памяти Compact flash с переходником на IDE
CF2.thumb.jpg.1259fe886f6871af48fc4c5d7bd29ba5.jpgCF1.thumb.jpg.a0dd1068a838c5c10330a14d20d95162.jpg
Хороший вариант, без проблем видиться даже старыми компьютерами, гораздо удобнее для быстрого внесения изменений в систему.
3 - Карта памяти Compact flash, вставляемая непосредственно в процессорную плату
с моей точки зрения - самый удобный и компактый вариант.
Большой объем дискового простарнства не требуется, более чем достаточно 128мб на все.
Дисковод
ФМС3000 - старая система, поддержки USB нет.  Оптимальным способом загрузки управляющих программ является эмулятор floppy-дисковода Gotek
Устройство подключается вместо дисковода для дискет, для компьютера выглядит как обычный дисковод с буквой А. Поддерживает горячую замену флешек.
Корпуса
Здесь всё ограничено только вашей фантазией. На производстве, где я работаю, используются обыкновенные АТ-корпуса. Стоят в закрываемых шкафах, раз в пару лет достаются и чистятся. Возможны варианты использования рэковых серверных корпусов, только нужно помнить, что как правило у каждого из них свой формат кросс-платы. Самые качественные корпуса, по моему мнению - Advantech. Толстый металл, плотное прилегание, отсутствие щелей.
Лично мне больше всего нравятся коруса с фото ниже. Но на вторичном рынке попадаются редко.
4 часа назад, SaTaN5076 сказал:
"Старый" - это для токарных станков ( хотя на модернизации на 16А20 Ф3 мне его не хватило , пришлось
с пяток микрокнопочек ниже дополнительно поставить ) . "Новый" - на фрезерные . 44 кнопки , в самом
первом (действительно старом) варианте - 36.
На многих версиях FMS-3000 , начиная года с 2008 есть связь с USB . Вот только работать с ней неудобно.
При загрузке выбирается режим связи с USB , драйвера переобозначают логические диски в Нортоне , можно
скачать нужную информацию или залить с утра УП на день . Так же в Нортоне . Потом перезагрузка .
Т.е . для оперативной подкачки УП без перезагрузок стойки - действительно эмулятор дисковода . Их много
типов от разных изготовителей , различаются по удобству выборки программ с флэшки .
По корпусам : сторонник их родной рабочей станции WS -612 . Дверь шкафа системы открыл , два  винта
рукой открутил - полный доступ к платам и блоку питания стойки . Вентиляторы посмотреть , процессорный
мизинцем пощупать - вращается , не вращается . Но её сняли с производства , что видимо и послужило
стимулом для перехода на FMS -3300 другой , не моноблочной конструкции .
