Vk72
Как снять неподвижную шестерню в гитаре?
Уважаемые форумчане, буду благодарен если поделитесь опытом снятия неподвижной шестерни в гитаре ТВ-16 завода им.СМ Кирова. На фото видны три утопленных винтика М3, свободно прокручиваются, ни вглубь ни вверх не идут, резьба очевидно сорвана, но зацепиться и вытащить не получается. Насколько понимаю, эти винтики-штифты только для защиты от прокручивания, выдавливанию вдоль оси не должны мешать. Попробовал выдавить продетым болтом, с обратной стороны продев в крепкую поперечину лежащую на бортах гитары, закручивал гайку от души, но стоит мертво - как быть?
Просверлить, нарезать новую резьбу ( скорее всего резьба сорвана)
Для наглядности Алмаатинец
Спасибо!, видимо все же лучше их высверлить, хоть они болтаются и вроде никак не должны мешать выдавливанию втулки, и буду снова пробовать выдавить...
Снял..., как написал вначале - с помощью продетого болта, потайные винтики-штифты не высверливал, оставлял на ночь щедро политой WDшкой, видимо это помогло. После снятия стало видно что в глухих отверстиях под винтики резьбу нарезали обычным метчиком, не для глухих отверстий, полторы-две нитки вначале вот и вся резьба, пристукнули видимо молотком - главное чтобы свою функцию штифтов выполняли))
