igren174
Подключение двигателя серии 2АСМ
Доброго времени суток уважаемые форумчане :smile:
Почти на халяву достался вот такой вот моторчик:
ТИП 2АСМ-400
№43671 1984г
50 Hz 4,0W 220V
1,170F 975 ОБ/МИН
ТУ16-513.131-75
Там 4 выхода подключения. Подскажите пожалуйста, как правильно его подключить. В идеале хотел подключить к ардуино через драйвер для моторов BTS7960.
Заранее спасибо.
29 минут назад, igren174 сказал:
Двигатель двухфазный 220V 50Hz, работает от переменки, одна обмотка через конденсатор.
Драйвер для двигателей постоянного тока 6-27V.
В Вашем случае никак.
Драйвер мотора BTS7960 — позволяет управлять одним коллекторным двигателем рассчитанным на напряжение от 5,5 до 27,5 В постоянного тока до 43 А. Но так как клеммник установленный на плате не рассчитан на такие токи, то для долговременной работы рекомендуется использовать двигатели с током потребления до 10 А. С помощью данного драйвера можно управлять скоростью двигателя, направлением его движения, выполнять торможение и контролировать нагрузку которую испытывает двигатель.
Разве не запустится?
И какая ёмкость примерная нужна конденсатора для запуска одной из обмоток?
4 часа назад, igren174 сказал:
Емкость надо тщательно, подбирать иначе одна обмотка будет крутится в одну сторону вторая  в другую. Это если вы от драйвера будете запускать.
Еще раз - двигатель переменного тока на 220 вольт, драйвер для двигателей постоянного тока 6-27 вольт.
Что непонятного-то?
Конденсатор нужен для запуска не одной из обмоток, а двигателя целиком от сети переменного тока. Для этого и используют все четыре вывода движка.
Типа такого, ваш драйвер тут никаким боком:
