Олег А.
Сумматор напряжения.
Приветствую коллеги,
Про резистивные и на ОУ сумматоры знаю, они не суммируют а выдают среднее,
Итак задачка:
2 входа, 1 выход, оперируем напряжениями до 12 Вольт,
что хочу:
на 1 входе 5В, на 2-ом 0В, выход = 5В
на 1 входе 5В, на 2-ом 3В, выход = 8В
на 1 входе 10В, на 2-ом 2В, выход = 12В
т.е. нужен настоящий сумматор, а не смеситель.
Есть ли схемы с минимумом элементов, или даже готовая микруха?
Привет всем.Надо бы уточнить условие задачи:
-Напряжения постоянка или переменка?
-У обоих входов и у выхода общий "минус"?Или у них нет общего провода?
30 минут назад, Олег А. сказал:
А почему сумматор на ОУ выдает среднее?Он именно суммирует при правильном выборе резисторов
Постоянка.
На второй вход ШИМ - оптопара - RC фильтр.
Общий минус после оптопары.
Изменено пользователем Олег А.
Посмотрите в сторону ad633 - четырехквадрантный аналоговый умножитель. У него третий вход суммирующий. Корпус восьминогий.
Изменено пользователем Greg_Burkoff
Борюсь с Т9...
ОУ не обманешь, дай ему двухполярное питание, и тогда он суммирует, но с инверсией.
Дальше потребуется инвертор на еще одном ОУ.
P.S. В правильной схеме сумматора, на входе не "среднее" напряжение, потому что
входные токи стекают на выход ОУ.
Впрочем, для однополярного питания подойдет такая схема -
13 часов назад, Andreyka сказал:
Нету двухполярного, есть только +5 и +12В.
На просторах есть схемы на рвссыпухе, но там под 3 десятка компонетнов, хотелось бы что-то более удобное.
24 минуты назад, Andreyka сказал:
О, спасибо попробую, насколько критичны номиналы резисторов?
т.е. если 20 и 10К? Эффект должен остаться тем же?
Только что, Олег А. сказал:
Думаю да, главное чтобы эти номиналы на "много-много" раз превышали
внутреннее сопротивление источников входного напряжения
В схеме сообщения #6 убрать резистор 100k который до общего. Тогда на плюсовом входе ОУ получится среднее напряжение от двух входов, например если 2 и 10 вольт на входе, то там будет 6 вольт. Осталось обратную связь у ОУ сделать так, чтобы он увеличивал это напряжение в 2 раза. На выходе будут искомые 12 вольт.
Только если максимальное питание для ОУ имеется 12 вольт, и применить Rail-to-Rail операционник, то результат сложения напряжений не должен превышать 12 вольт. Если надо и бОльшие результаты на выходе получать, то придётся ставить DC-DC повышающий преобразователь напряжения для питания операционника.
Олег А., Вспомнил что есть такой онлайн симулятор (нужна регистрация).
https://www.circuitlab.com
Отлично работает, вот прямо сейчас, буквально за пять минут (дольше регистрировался :classic_smile:),
накропал требуемую схему.
Скриншот -
P.S. Когда есть сомнения (не знал, или забыл) лучше лишний раз провериться.
Еще раз спасибо Андрей.
17 минут назад, dimmich сказал:
Вы не правы, при таком варианте:
 на 1-ом входе 5В на 2-ом 0В, вуаля, на прямом входе операционника 5В, на выходе 10В.
Андрей, если не сложно, просимулируйте 5В и 0В.
1 час назад, Andreyka сказал:
Вероятно лимит сессии по времени, не успел отрисовать, предлагает хоббийную лицензию за $79 на год, надо было студентом регистрироваться.
Я конечно не проверял эту версию ни в симуляторе, ни паяльником. Но подумайте логично:
У вас есть 5 Вольт и 0 Вольт на входах, и только 2 резистора по 100кОм. Скажите, сколько вольт будет в точке соединения резисторов? Ведь получается обычный резисторный делитель, состоящий из двух одинаковых сопротивлений, соответственно напряжение 5 вольт (разница между входами) делится на 2. В точке соединения резисторов будет 2,5 Вольт. Осталось усилить этот сигнал операционником в 2 раза, до 5 Вольт на выходе.
4 часа назад, dimmich сказал:
Нет, делитель не получается, на втором входе оптопара на эмиттере РЦ фильтр, транзистор закрыт, т.е. второй вход не притянут к 0, а просто в воздухе, соответственно в точке соединения резисторов напряжение 1-го входа.
Но это же важная деталь в техзадании... Сразу надо было говорить об этом.
В таком случае всего лишь кинуть резистор от входной точки до общего провода, чтоб в воздухе не болтался. И можно по каждому входу поставить по буферному каскаду, чтоб уж совсем всё кошерно было.
dimmich, А Вы натолкнули меня на мысль, может так, где R1 = R2+R3+R4
Олег, уже писал про внутреннее сопротивление источников напряжения.
Оно должно стремится к нулю по отношению к сопротивлению входных резисторов.
Без этого условия схема правильно работать не будет.
Дмитрий правильную схему нарисовал, кстати, на том ОУ, на которой приходит сигнал ШИМ,
можно организовать культурный интегратор.
P.S. Схему не сохранил, набирать вновь не хочется, да и нет в этом смысла.
58 минут назад, Andreyka сказал:
Это я понял, R2+R3 могут быть на 2 порядка меньше R4. допустим 800Ом 200Ом и 99кОм, не?
Был когда-то в бумаге на первой работе справочник (по памяти ) Титце и Шенк . Про типовые схемы
схемы включения микросхем. Изучал , советую поднять из цифрового мира.
Была ещё книга про древние микропроцессоры (по памяти ) от Рафика Ку-Зомана. Эту уже  можно
не поднимать .
Изменено пользователем sermor
19 минут назад, sermor сказал:
«Искусство схемотехники» Хоровиц, Хилл  1983 гдет на полке пылится, рядом с последним полноценным двухтомником в мягких корках 1993 - шикарное чтиво для зануды(себя имею в виду). Ну Титце и Шенк  там вродь в той стопке книг тож присутствует. Интересно где черпают знания нонешние будущие инженегры?
Изменено пользователем kvm1465
В 10.10.2020 в 13:37, Олег А. сказал:
-5V сделать нетрудно, например: TPS60400DBVR
В 10.10.2020 в 13:50, Andreyka сказал:
для этого существуют повторители напряжения на ОУ.
Изменено пользователем dan_ko
1 минуту назад, Олег А. сказал:
Вообще не понял о чем речь, R1 и R2 должны быть равны, и должны быть больше внутреннего сопротивления источников.
На сколько больше? Нужна погрешность меньше 1%, выбирайте в 100 раз больше.
Проверил что там с симулятором, всё верно, я похоже вчера быстро справился, а посидишь там немного
и тебе конец, иди плати, прайс для хоббиста 16у.е. в месяц. Спасибо! Я уж как нибудь сам...
Посмотрел что еще есть, нашелся https://www.partsim.com
Вроде как реально бесплатный, но какой-то мутный...
Только что, kvm1465 сказал:
Да, популярная была книжка в 80-х.
У меня был толстый томик на английском последней редакции, подарил начинающему инженеру.
В сети есть версия PDF, 3-е издание 2015 год, весит 30МБ (скачал на всякий случай).
5 минут назад, Andreyka сказал:
Я про эту схему.
46 минут назад, kvm1465 сказал:
В интернете на форумах на "халяву" . В теме " Даром преподаватели ".
