A.T.Tappman
Серва Mitsubishi. Как оно вообще настраивается?
Всем здрасьте. Купил комплект MR-J4 с моторчиком, чтоб всякое на определённый угол поворачивать. Когда покупал, думал, что оно всё простое, как валенок и запустится вот прям щас и будет делать, чего мне надо. А потом начал читать мануалы и понял, что практически нифига не понимаю и оно всё совсем непростое.
Вобчем, помогите с управлением этой сервы разобраться. От сервы надо:
1) Поворот на заданный угод. Количество заданных углов не больше десятка.
2) Вращение вала  с частотой 100-300 об/мин.
Можно ли эти хотелки реализовать только внешними дискретными входами?
1. Это Position Control.
Придётся делать генератор импульсов step/dir чтобы всё крутилось. В принципе ничего запредельного, можно на arduino даже.
2. Это Speed Control.
Тут можно даже обычным переменником обойтись, это намного проще чем (1).
Схемы для обоих режимов в документации есть. Без чтения доков никак не получится обойтись...
у MR-J4-A есть больше режимов, в частности "встроенная функция позиционирования". типа как была у MR-J2S-CL/CP. без дополнительных модулей можно использовать 4 входа DI0..DI3 для выбора номера подпрограммы, в которых можно и крутить и позиционировать. а так - да, читать мануал до просветления. версию прошивки еще проверить - там какие-то фишки не сразу появились
Изменено пользователем Merkwurdigliebe
Собственно, вот. Наконец-то соорудил кабели на мотор. Пока сооружал кабели, слегка покуривал мануалы. Но всё равно куча вопросов осталась.
1) Можно ли подавать питание только на управляющую часть усилителя без подключения двигателя и силовой части?
2) Где брать сигнал MBR для отключения тормоза двигателя?
Сам усилитель MR-J4-20A-RJ с датой выпуска 2019-11. Мотор HF-KN23B с тормозом.
1. Можно но, сервак будет выдавать кучу ошибок.
2. Вы должны сообщить серве что двигатель с тормозом и сконфигурировать её под это, а сигнал будет на выходе сервы.
5 часов назад, Pavel47 сказал:
Но я смогу в это время через MR Configurator2 параметры задать?
Да.
Подоткнул усь к компу. Прога железку увидела. Собсна, дальше вопросы:
Подключение моторчика. В доках написано, что у него разрешение 17бит (resolution: 131072 p/rev). Правильно ли я понимаю, что это значение надо прописать вот сюда (красненьким обведено)
Вот тут можно назначить сигнал отключения тормоза MBR. Это правильно?
1. Да , если энкодер и усилитель из одного комплекта, то опознание энкодера вроде как должно быть автоматическим.
2. Да. вы можете назначить функцию выхода по вашей необходимости.
Изменено пользователем Pavel47
25 минут назад, Pavel47 сказал:
Разные. Моторчик предыдущего поколения.
Тогда всё непросто. Усилитель и энкодер коннэктятся по своему протоколу связи и сравнивают данные, если данные не совпадают, то усилитель пишет "ошибка энкодера".
Собрал всё в кучку, попробовал запустить в JOG-mode. Не запускается и выдаёт вот такое:
Чего ему надо - не понятно. EM2 включен, SON, включен. Тормоз на моторе отключается и мотор удерживается самим усилителем.
Само окошко JOG-mode выглядит вот так:
Т.е. ничего не ввести, не поменять и т.д.
Ошибок серва никаких не выдаёт.
Цитата
When performing JOG operation, turn on EM2, LSP and LSN. LSP and LSN can be set to automatic on by setting [Pr. PD01] to "_C__"
SON не обязательно
Вы же пытаетесь управлять приводом программно, на разъем управления можно ничего вообще не подключать.
Чёта не стартует...
Усилитель моторчик определил:
С компа усилитель видно и можно всякие параметры поменять
monitor.thumb.png.62168ed7d3b9b21a15301598401e0170.pngjog-mode.thumb.png.ef1f72d32564078b4520ce056164360f.png
При нажатии на кнопочку Forward или Reverse вываливается ошибка
На серве при этом тормоз отключается, но вращения нет и мотор удерживается усилителем. Комп перестаёт коннектится с усилителем до тех пор, пока или питание не передёрнеш, или не отключиш сигнал EM2.
Далеко у вас усилитель с двигателем от компа? Когда усилитель включается идут сильные помехи на комп. Если это происходит на столе. Заземляться, экранироваться.
9 минут назад, Pavel47 сказал:
Вот уже думаю про соединить коротким проводом корпус компа и корпус усилителя. Колхоз на столе собран. Розетки все с заземлением.
Тут ещё сомнения возникли. Входы/выходы можно от одного блока питания запитывать или обязательно нужно от разных?
На столе у меня ноут, вообще иногда при включении усилителя, живет своею жизнью.  Блок питания для наладки использую один, а на оборудовании и по два бывает и по одному. Если разные напряжения нужны 24 и 12 вольт , то два.
26 минут назад, Pavel47 сказал:
Ну, собственно теперь всё встало на свои места.
Взял кусочек провода на 4мм^2 и соединил корпус усилителя и компа. Моторчик закрутился, но ненадолго, секунд на десять, опосля чего всё вывалилось в ту же ошибку. Вобчем, надо этот колхоз на столе разбирать нафиг, собирать всё в шкаф с заземлением и сделать уже таки сетевой фильтр на силовую часть, как в мануале нарисовано.
Из чего, кстати, этот фильтр соорудить можно? Две обмотки на кольце или что-то более навороченное?
Изменено пользователем A.T.Tappman
Пробовать надо, может минимальным обвесом обойдется, особенно сильно фонит на комп двигатель и кабель к нему.
Кабель экранированный. Правда, длинна пять метров и бухтой на столе свёрнуто.
Заказал на Али модуль гальванической развязки на USB. Авось поможет.
