alekseyfeo
Ремонт тв-6
Приветствую единомышленников. Решил поделиться проводимой процедурой ремонта геометрии станины Тв-6. Станок изначально достался вполне живом состоянии, выработка по призмам суппорта и задней направляющей была в пределах .04-.0.05 мм. Последовательность классическая - сначала обкатка самолётиком направляющих суппорта и ЗБ для понимания ее извернутости, шабровка направляющих ЗБ с постоянной проверкой по уровню, дальше шабровка направляющих суппорта относительно направляющих ЗБ. Результат примерно недели рабочих вечеров на фото
Спойлер
large.375369497_1.JPG.7b4db02519545a6a65c132b9cde78873.JPGlarge.632459085_2.JPG.0bb4a675084538ddb718d9245d49e0a1.JPGlarge.668006851_.JPG.cb65f2a397eb15ae8068f9c38bee1087.JPG
Махаем дальше - пришабрен суппорт к станине, подошва ЗБ к станине, порпус ЗБ к ее основанию
Привожу в порядок салазки суппорта, отшлифовал верх, пришабрил, также снизу; сделал каналы для смазки
Отшабрил направляющие суппорта (предварительно профрезеровав буквально по десятке с стороны), параллельность направляющих ластохвоста проверял с помощью приспособления, непараллельность в пределах 0,005 мм. На последнем фото пример как ведет поверочный инструмент. Линейка буквально пару месяцев была ровная (участвовала в восстановлении другого станка).
Результаты обкатки направляющих суппорта и ЗБ по уровню
Изменено пользователем alekseyfeo
В 20.10.2020 в 14:40, alekseyfeo сказал:
В букваре написано, что каналы не должны открываться на улицу в крайних положениях рабочего органа. У вас не открываются?
16 часов назад, Пронька Грезной сказал:
В этом моменте соответствует букварю.
Продолжаю танцы. Выставление оси ПБ и оси ЗБ. Изначально обкатал пиноль ЗБ, люфт в пределах 0,015 мм, "перекос" оси около 0,01 мм, что, думаю приемлемо. Проверка соосности ПБ и ЗБ показала, что ЗП выше передней на .03 мм.  Пришабрил ПБ и опустил ее на 0.06 соток, в итоге ось ЗБ стала на 0.03 мм выше, запас на износ.
IMG_8548.jpg IMG_8549.jpg IMG_8550.jpg IMG_8551.jpg IMG_8552.jpg IMG_8553.jpg
Ну и собственно, готовый результат. Станок чисто точит и отрезает 3-мм резцом без проблем.
