Приветствую форумчане... недавно выпал из жизни муз.центр... тихо тихо шепчет и баста, думал сдох усилок в нём, разобрал до плат, повертел их и сделал вывод что там всё в порядке..
полез в колонки и таки да на каждой большой обрыв внутри мотыляющегося витого провода... предположил что обрыв в месте пайки , но оно скрыто... срезал часть пупыря, восстановил соединение
20200920_125024.thumb.jpg.6a3bd5e839130f899c3106f05e0f63f4.jpg 20200920_125033.thumb.jpg.65f89945b84f660823da847cbc595dfe.jpg
и вклеил на секундный клей взад пупырь...
20200920_130615.thumb.jpg.4afbfb98a54c1c4d6222d9002df244a1.jpg 20200920_133410.thumb.jpg.bd074790d049255d2e35ab139a9267fe.jpg 20200920_125015.thumb.jpg.f32d0ca2e99a6441f33e26bd893acb7c.jpg
Муз центр снова запел
я доволен....:classic_biggrin:
В 09.10.2020 в 16:21, Ударник1 сказал:
Зря Вы этим клеем воспользовались...Думаю время покажет...
да... будем посмотреть
1 минуту назад, VASJ сказал:
время покажет...
Когда то занимался ремонтом мощных динамиков. Могу предположить, что со временем место склейки будет издавать дребезжащий звук. Эти "пупыри" я клеил на разведённую до сметанооразного состояния сырую резину, в несколько приёмов. Получалось и эстетично и надёжно.
Или, например, remdinamik.ru
20 часов назад, desti сказал:
https://aliexpress.ru/item/4000033839024.html
или поиском "пылезащитный колпак для динамика
Даже не предполагал что такое есть отдельно..
3 минуты назад, Ударник1 сказал:
отдельно есть все.
подвесы, катушки, колпаки, корзины, магниты, направляющие, диффузор, гибкие проводники ...
колпачек надо отмачивать ацетоном от диффузора (без фанатизма, чтоб диффузор не деформировался.)
потом обратно приклеить на "момент", чтоб можно было без проблем снова отклеить.
В 12.10.2020 в 13:29, VASJ сказал:
Как раз не зря. Цианакрил дает жесткий прочный шов, что и нужно для динамика. Диффузор своим движением точно должен передавать изменение напряжения в катушке - и мягкие резиновые  клеи типа моментов будут только "размазывать" эти толчки и портить звучание. В советские времена клеили на столярный мездровый клей - тот   вообще был после затвердевания как стеклоподобный кристалл. Или в ацетоне/дихлорэтане растворяли оргстекло - после испарения растворителя тоже намертво стояло.
На момент имеет смысл клеить только внешний край компрессионных диффузоров - с резиновой "губой", именно в предвкушении повторных отклеиваний и переклеиваний. Там с резинкой всё равно - сам диффузор должен быть жестким, а крепление его к корзине - мягким.
Изменено пользователем Деревня65
Только вчера менял подвесы на НЧ с-90 . Клеил на 88 клей. Шёл в комплекте с подвесами с ремдинамик.ру
11 часов назад, Деревня65 сказал:
Как раз не зря.
Вы хоть один динамик отремонтировали?...
У меня и в советское время был доступ к цианокрилатному клею,но пользовался исключительно(при  ремонте используется не один вид клея...) БФ-2 и 88-м:classic_biggrin:,иногда "резиновым"..."Моментом" никогда(для этого есть причины)...Как и клеем на основе ЭП,вовсе не из-за относительной сложности приготовления и боязни последующей разборки...
Насчет "секундного"(а именно такой упоминается автором)китайского клея ничего хорошего сказать не могу...Да,дает жесткий шов(весьма разумно написано в #4 о последствиях...),но вовсе не прочный во времени,особенно при свободном доступе воздуха ...
Изменено пользователем VASJ
