Sergei68
Вопрос к конструкторам пресс-форм
Всем доброго времени суток! Недавно знакомые попросили помочь принять пресс-форму от наших изготовителей. То что я увидел при ее разборке повергло меня в шок! Речь идет об цилиндрических опорах и колонках на плите толкателей. Так вот все колонки по которым ездит плита толкателей и опоры которые должны держать параллельность между плитой охлаждения и подвижной плитой(короче защищать от прогиба матрицу) выполнены с бобышками под запрессовку сразу в две плиты. Вижу это уже второй раз. Сам когда проектировал пресс-формы, бобышки под запрессовку опор и колонок делал только односторонние. Вопрос к конструкторам которые так проектируют - как обеспечить в таком случае параллельность плит и зоны смыкания. Опишите технологию сборки.  Кстати у пресс-формы которую принимали зоны смыкания не было, отравили на доработку.
Я думаю чертежи не нужны, потому как знающие люди меня должны понять. Но если нужно выложу.
Изменено пользователем Sergei68
Вот за что идет речь
Опоры были переделаны, бобышки для запрессовку в верхнюю плиту убрали, на колонках оставили и занизили их по высоте, потому что в колонках болтанка страшная, а по сути верхних бобышек как в колонках так и в цилиндрических опорах быть не должно, все должно запрессовываться только в одну плиту! Иначе качественно пресс-форму никогда не сделать! Жду откликов от конструкторов пресс-форм, готов подискутировать...
Делают так некоторые, да. При нормальном охлаждении подвижной части и достаточной толщине подкладной плиты работает нормально. Для сборки цапфы колонок, которые в подкладную плиту заходят, делают по переходной посадке.
Только это лишняя обработка и деньги. Поэтому так сам не делаю. Ставлю колонки с односторонней посадкой в подвижную плиту крепления и цилндрические стойки в виде цилиндра без всякой цапфы с резьбовым креплением винтом к ней же.
В 08.11.2020 в 20:09, Segad сказал:
А как они ее собирают? Ведь если опора будет выше плиты то плита будет работать по отношении брусков как качели, а если ниже, то плиту со временем прогнет! Вот интересует как сделать так чтобы все было в одну высоту, интересует технология, если можно конечно?
Бруски шлифуются по высоте в паре в размер A. Цапфы опор шлифуются на круглой шлифовке с двух сторон по диаметрам и торцы подрезаются в центрах в размер A минус пара соток.
