LessNICKoff
FANUC DC MOTOR N5
Имеется станок MAZAK V10. Двигатели по осям стоя FANUC DC MOTOR N5 с сервоприводами A20B-0004-0171/1-D.
Подскажите этот мотор соответствует болгарскому двигателю 3PI12.120005 или может есть параметры на этот двигатель.
Можно ли заменить сервопривод на SDC1 V.
Изменено пользователем LessNICKoff
По большому счету заменить можно. :)
Небюджетная замена может выйти в результате.  Нормальные синхронные сервопривода всегда оказываются дешевле в перспективе.
Так болгары (Dinamo Sliven) такие движки и делали по лицензий FANUC. Так что замена вполне возможна. Параметры на 5 тип двигателя будут примерно такие:
Установил SDC1V5. ЧПУ от привода отключена. Двигатель крутится пульсациями. На частоту влияет обратная связь по тахогенератору.
Потому что регулятор тока в пропорциональном режиме. Там надо элемнты интегрального коэфф. впаять.
10 минут назад, pchel сказал:
Ого... Направите на путь истинный?
Перемычка J201 случайно за это не отвечает?
j301 открыть.
Проверьте наличие элементов R312, C306, C307. если их нет, надо подобрать.
Перемычки пока не трогал. При включении дергается на управление не реагирует.
J301 открыл. При включении делает рывок. На стойку не реагирует.
Привод поехал. На задание реагирует.
Синхронизирующее напряжение должно быть точно 18 вольт или можно 25 подать?
J301 пока закрыл. Как убрать дрожание двигателя?
   Как не смешно звучит, всему виной был "сдвиг по фазе".  Я не силён в этих делах, но оказалось на рабочей обмотке и на обмотке синхронизации которую я домотал на тот же трансформатор. Было небольшое смещение по фазам. Синхронизирующее напряжение взял с привода фанук, видимо там схемное решение есть.
Всё поехало и закрутилось. При открытой перемычке J301 привод сильно "колбасит" как либо настроить его не удалось.
