Виталий Донецк
ремонт часов Электроника 6
Есть такие хорошие часики
Схема их на трёх МС
Проблемка- не работает возможность перевода часов и минут. Сперва как попали ко мне, нажатие на соответствующие кнопка, оно переводилось, но при отпускании показание могло прыгнуть вперёд наобум, поэтому приходилось резко отпускать кнопку (дребезг контактов? ). После замены всего лишь индикатора оно перестало переводиться. По схеме глянул, кнопки S 1.1 и 1.2 перевод часов и минут, а S 1.3 это включение точки и будильника соответственно, это питается от минус 27, одинаковые резисторы диоды и кнопки, но 1.1 и 1.2 не срабатывают. Почему? Резисторы диоды и кнопки исправны. Это косяк в самой микросхеме 176 ие 18, или непропай ножек 3 и 2 ?
Ну если кого заинтересовало описание- https://pikabu.ru/story/dorabotka_chasov_yelektronika_6_7180192
В 09.10.2020 в 09:29, Виталий Донецк сказал:
Да.  И можно профилактически поменять сразу весь комплект, благо стоят они копейки...
Эта серия дохнет "от косого взгляда", и вполне возможно, что при замене индикатора Вы побили их статикой.
А, например, при высыхании выходных электролитов БП эти часы вообще начинают показывать иероглифы, и после замены оных иероглифы не пропадают; - приходилось менять сначала выходной дешифратор, а потом и оба "счетчика"...
Изменено пользователем Artie
1 час назад, Artie сказал:
Вот поэтому не надо такие часы ремонтировать. Если уж руки чешутся, заменить 176-е микросхемы сразу на 561-е или аналогичные, а индикаторы на светодиодные или неоновые.
Проверить красный флажок С7 на пробой , при неудаче попытаться увеличить R11 , отнести в утиль .
3 часа назад, White_Swan сказал:
да вроде у "часовой" серии с аналогами в 561-й как то не очень
5 часов назад, Artie сказал:
До замены индикатора кнопки так же дрожали. Точнее не кнопки а цифры, при отпускании могли произвольно уйти на несколько цифр вперёд.
4 часа назад, White_Swan сказал:
Такие заявления неуместны. Как и такая грандиозная переделка всего и вся. Я таким колхозом не занимаюсь, принципиально.
43 минуты назад, evgen.dudrov сказал:
отнести в утиль .
Такие советы категорично не воспринимаю.
Скорее всего счётчик дохлый, они помирали , как уже написали, от косого взгляда. Впрочем может и изначально брак был. Это же ширпотреб был. Сколько таких было переделано в молодости.
Если есть желание поизвращаться, то можно посмотреть осциллографом что там твориться. Надеюсь что по питанию проблем нет и электролиты проверены и заменены, если дохлые. Кстати К50-6 полувековой давности обычно живые, потому что загерметизированы компаундом, а вот К50-16 можно не глядя менять на китайские
4 минуты назад, mike880 сказал:
поизвращаться
Нет, есть желание восстановить нормальный функционал. Извращения это- переделка на светодиоды, с заменой схемы, деталей, платы, БП, и всего остального, кроме корпуса.
6 минут назад, mike880 сказал:
А вот это нужно проверить.
В 09.10.2020 в 10:29, Виталий Донецк сказал:
Вот вот.А после пайки?? кмоп -не прощают первый попавшийся паяльник.
а/ проверить уровень пульсаций /осликом/ а не 9-27.Кондеры С3-5-6 то старые. Могли...      С7-"красный"-обязательно /как говорят -дом начинается с печки,армия-с кухни, электроника- с блока питания./
б/ а дальше осликом по .....до выяснения конкретной причины. Если такого не имеется-тупо просто замена М/с.
Кричать ай-яй-яй на форуме не проверив питание? :)
Проверка и замена электролитов это первое что делается, нередко дальнейшего не требуется
2 часа назад, Виталий Донецк сказал:
Практического смысла ремонтировать полудохлые часы нет. Всё равно они обязаны умереть. Например, те же индикаторы вакуумно-люминесцентные.
Переделка имеет смысл.
2 часа назад, Дениc сказал:
1 я имел в виду аналоги 561-й серии, а не 176-й
2 схему переделать конечно
3 минуты назад, White_Swan сказал:
так а я о чем ? )
Виталий Донецк
Виталя, привет. Эти ходики неубивемые. В смысле, если оне подохнуть, то их из пепла можно поднять. Под замену - все. Все микрухи, кондеры, кварц. Плату не надо менять, элементы только. Индюкатор только должен рабочий быть. Кнопки почисти еще, может на этом все и закончится))) И пайку проверь сыпется.
14 минут назад, Дениc сказал:
так а я о чем ? )
18 минут назад, White_Swan сказал:
В 09.10.2020 в 12:29, Виталий Донецк сказал:
Есть такой девайс - ОСЦИЛЛОГРАФ называется.
Смотри что на ножке микросхемы при отпущенной и нажатой кнопке.
Может тупо обрыв проводника.
Если S1.3 режим переключает, то микруха исправна.
Давненько уже знакомый обращался с тем, чтобы переделать старинные часы-будильник американские с 60 на 50 Гц. Индикатор механический, с моторчиком. Пока на АтТини не сделал, никак не смог по-другому. Хотя и пытался.
56 минут назад, panam сказал:
ещё можно было сделать инвертор 60-герцовый для питания
В 10.10.2020 в 13:05, Artie сказал:
Ой, Вы такие страшные (для меня) слова знаете, что аж жуть. Их всяких там бывает- триггеры шмигеры, компараторы, дешифраторы,
В 10.10.2020 в 19:00, электрик21 сказал:
Сообщаю (такие интимные подробности), что некоторых дополнительных слов может быть достаточно для толкового помощника. Так вот, после перепайки индикатора (самодельный трансформаторный паяльник, пара тройка витков толстой вторички, ватт почти на 100, сделанный лет 20 назад) часы и минуты переводились, как и раньше- при нажатии они переводились каждые пол секунды примерно, а при отпускании кнопки наверняка могли прыгнуть вперёд показаниями. На что похоже?
Счётчик это как я понимаю часть микросхемы, которые от кварца считают время, мигают каждую секунду, переводится минуты через 60 и часы через 60. Но что на что воздействует, для переключения чисел каждые пол секунды, независимо от сигналов от кварца и дешифратора ( или делителя, правильно выразился) ?
Какую роль он выполняет? Он не мешает работать ходу часов, но мешает переводу цифр?
В 10.10.2020 в 19:20, mike880 сказал:
Как то так )
Согласен. Но иногда лучше спросить, и получить направление в нужную сторону. Или иначе- одна голова хорошо, а несколько лучше )
В 10.10.2020 в 21:01, White_Swan сказал:
Не нравится тема- не засоряйте своим гневом к любителям самостоятельного ремонта. У вас все компьютеры и планшеты дома в рабочем состоянии, и моложе трёх лет? :crazy:
В 10.10.2020 в 21:17, panam сказал:
Спасибо Вячеслав за добрые слова. Это не современный одноразовый китайпром с кляксой на плате, или с программируемым процессором, с прошивкой програматором, которую никто небудет делать, в виду невозможности или нецелесообразности. Это тёплый ламповый свет, приятные глазу цифры, неплохой ночничёк в комнате, и вообще :good: :hi:
В 10.10.2020 в 21:27, Sergey-B сказал:
Эта кнопка связана с 1-м выводом МС, а плохо (нерабочие) с 3 и 2 выводом. Это является признаком неисправности МС, если другие коректирующие вывода рабочие?
:classic_biggrin:
В 10.10.2020 в 19:41, Виталий Донецк сказал:
:biggrin:
Индикатор-то навищо(это не колхоз,это совхоз:classic_biggrin:...)заменяли?
Если эти часы не с подводной лодки,то надо было просто поменять все электролитические конденсаторы и почистить от "зелени" и смазать-покрыть( хоть маслом для швейных машинок)вот те кнопки,без рассуждений о высоких материях...
Теперь,таки да...И про кварц не забыть,если они время по Фаренгейту считают...Да,еще пистоны-переходы слоев проверить(тестером,а не визуально),раз сто Ваттным паяльником двадцатилетней давности "жарили"...
Этим летом пару штук довелось ремонтировать дачникам(пара конденсаторов-у меня ESR-метр имеется,кнопки...),чего там только не было внутри,но вот индикаторы целы...Да,если еще стекло(плекс зеленый) протереть внутри,то индикатор показывает,шо новый...:classic_biggrin::classic_biggrin:
28 минут назад, VASJ сказал:
Ничего смешного Алексей. Люминофор выработался.
29 минут назад, VASJ сказал:
Выдумывать ненадо.
Не преувеличивайте.
31 минуту назад, VASJ сказал:
Не равняйте одно с другим. Кто его знает какие там дачники и условия.
32 минуты назад, VASJ сказал:
Да вы шо, а я то и не знал.
12 часов назад, Виталий Донецк сказал:
И типо подключенные к ним цифры не светятся? Или все же светятся - значит работают.
10 часов назад, Виталий Донецк сказал:
7 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Не преувеличивайте.
Я просто знаю,что бывает с дорожками-переходами после 100Вт.,даже 60-ти,паяльника...
14 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Люминофор выработался.:classic_biggrin:
Вы накальную (катод)нить проверяли?...
17 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Выдумывать ненадо.
Мое дело предложить...Доводилось заменять в часах и не один раз...Но если Вы верите в вечность кварцевых резонаторов,будем считать выдумкой...
4 минуты назад, Sergey-B сказал:
Светятся. И переключаются каждый сегмент как положено от естественного хода часов.
Вот и я о том же. При ходе они переключаются, а при переводе стрелок (цифр) уже не переводятся. Ранее, когда ещё переводились, при отпускании п2к цифры переключались на несколько цифр вперёд. Подумал про окислившиеся или дребезжащий контакт в кнопках.
4 минуты назад, VASJ сказал:
Я просто знаю,что бывает с дорожкам-переходами после 100Вт.,даже 60-ти,паяльника...
Я тоже не паяльником ЭПСН делан. Паяю давно, и с топориком 200 ваттным в мемонт плат не лезу. Не считайте меня глупым, не судите по себе. Мощность трансформатора примерно 100 вт, это не значит что жало там из медного контактного провода трамвая.
7 минут назад, VASJ сказал:
А что с катодом не так? Тогда бы все цифры слабо светили. А тут именно люминофор выгорел. Предже чем что то утверждать, нужно спрашивать, по каким признакам я это делаю выводы, а не умничать про жало 100 вт и потерю эмиссии подогревателя.
При слабом накале, как и потерю эмиссии, все цифры слабее светятся, правда? А не выборочно, одни сегменты ярко, другие тускло. Да и ваще, при выключенных часах, слабо светящиеся ранее сегменты просто серее выглядят, а не светлые, как хорошие, на том же ИВЛ.
14 минут назад, VASJ сказал:
Про кварцы я знаю, что либо работает либо нет. При ходе часов работает, не спешит не отстаёт. Значит как бы исправный. Или есть варианты?
10 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Про паяльник в 100Вт. Вы писали выше...Где я что-то про эмиссию подогревателя(там катод с прямым накалом)говорил,про обрыв нити катода было дело...
8 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Это уже много:classic_biggrin:...
15 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Знаете,там ремонта,даже с заменой индикатора,максимум на час...Мне совершенно не интересно спрашивать про признаки,описать понятно не только Вам(хотя бы со знаками препинания,чтобы трансформатор на 100Вт.не ассоциировался с паяльником аналогичной мощности)проблему  забота ТС...
Прекращаю умничать...
Монитор надо заканчивать,ушло два часа с перекурами и  приятным общением с Вами...
