Bashir
Нужна помощь в настройке и доводке
Купил станок, нужна помощь в его до водке и настройке. Запускаю, его аж потряхивает от вибраций. Станок jet bd x7. Все сказал, почистил, но не изменилось ничего. Кто поможет?
8 часов назад, Bashir сказал:
Нужен спец кто поможет.
Спец уже есть, Вы находитесь на его территории:smile: Открывайте темы по такому же станку и им подобным. Проблемы уже решались форумчанами многократно и успешно. Сам иду таким путём. Дело продвигается понемногу.
Вопросы продуктивнее задавать по косякам конкретного узла, кто знает какие они конкретно в вашем станке. Ответы подоспеют.
Основные проблемы, которые есть у всех мелких китайцев - это нежесткая станина (решается имплантом, как минимум, как максимум еще и установкой на большую профильную трубу), плохое прилегание трущихся деталей (суппорт, поперечная подача, малая продольная, бабки передняя и задняя), это решается шабрением. Это главные проблемы, есть более мелкие. В основном, всё решается. Это займет какое-то время и усилий. У всех по разному, зависит от степени инфицирования перфекционизмом (сам такой) и ожиданий от станка.
Добрый день! Я на сверх точность не претендую, мне просто для хобби он нужен. И не разбираюсь в них, от слова совсем, но умом понимаю, что не должен станок так бить(это визуально заметно) его аж потряхивает. Снял патрон, думал в нем дело, но нет, все равно бьет. Поэтому ищу совета дельного или спецвыпуск в Москве, кто помог бы ну и настроил бы все прочее(небольшие люфты в по дачах) естественно не бесплатно
4 часа назад, Bashir сказал:
Ремни со шкива мотора скиньте, возможно мотор не сбалансирован.
Попробую. Там кстати шкив на валу мотора видно как то криво вращается, вероятно он и виноват. Как его снять, съемник нужен или нет? Не могу на форуме найти информацию
Изменено пользователем Bashir
Съёмник не нужен, он легко снимается и ставится рукой. Но может понадобиться съёмник стопорного кольца, хотя я и без него обходился.
Добрый день коллеги! Снял ремень, и при работе двигателя со шкивом вибрации минимальны, при снятом шкиве двигатель просто шепчет. Собрал обратно, вибрации сильные. Вопрос: надо идти дальше смотреть вал шпинделя? Подшипники? (Какой то небольшой вой от них), как снять этот вал, там гайки какие то хитрые, да и сняв его как дальше быть, тут читал что подшипники там не обслуживаемые. В общем помогите советом новичку. Шкив на двигателе кстати снялся легко, там не стопорное кольцо а шпонка, но как то тоже не ровно вращается(восьмерка у него)
Нигде не могу найти этот шкив. Доставку ждать от недели, никто не знает, от bd 7 шкив не пойдет?
Коллеги, добрый день! Вроде довел станок более менее до ума. Не могу победить люфты лимбов. Внимание вопрос, указание ниже на фото цифровые либо подойдут на  bdx7. И где их быстрей и дешевле заказать/купить?
На алиэкспресс их не нашел.
20 минут назад, Bashir сказал:
Они должны быть. Для корректного перемещения резца по лимбу необходимо всегда соблюдать натяг в одну сторону. Если вы переехали за размер на лимбе, то поворачиваете лимб обратно на оборот (может и менее - до видимого смещения резца от детали) и возвращаетесь к нужной отметке на лимбе. При наружном/внутреннем точении всегда соблюдайте натяг в сторону обрабатываемой поверхности и будет вам счастье.
А по цифровым Лиам не подскажите?
15 часов назад, Bashir сказал:
Они есть в продаже: "комплект электронной индикации перемещений для TL 0714", но цена вас не порадует)
На али есть лимбы цифровые, продаются в наборе с ходовыми винтами под разные станки, резьба метрическая. Штука весьма условная, в плане точности, я своими редко пользуюсь, после того как установил оптические линейки на все три подачи.
