Алексей Ленкуца
Нужна помощь в подключении сервопривода энкодера
Нужна помощь Ребята !!!                         на подключение энкодера от сервомотора на сервопривода, буду всем благодарен за какую хоть нибудь информацию кто втыкает в тему...
Сервопривод Yaskawa Servopach
Model: SGDV - 120a11a008000
Encoder: HEIDENHAIN ERN 1385            На 12 пионов
если коротко - не надо его подключать. не получится
Разъёмна Энкодер не понимаю как надо PIN Соединить Нашел некоторые схемы но пока ничего Не сделал
Вам выше в теме, авторитетный специалист сказал пустое.
Поленился разъяснить видимо, потому что до того много объяснял.
Там драйвер общается только с родным энкодером, и по закрытом протоколу шины данных, ещё и энкодер  запрашивает драйвер.
Придётся поменять encoder на Сервомоторе, Узнать бы какую модель там ставить чтобы подходила к моему Сервопривода
этот привод может крутить только совершенно определенные моторы, список которых приведен в мануале. при установке энкодера на мотор производитель прошивает в него тип мотора. и таким образом привод узнает, что за мотор к нему подключен.
а про этот siemens он ничего не знает и крутить его не сможет, даже если он вдруг подходит по характеристикам...
так что единственный вариант - купить совместимый мотор yaskawa.
но тут возникает следующий вопрос - привод SGDV-xxxx11A управляется только по Mechatrolink-I/II. вам есть к чему его подключить?
Подтверждаю: яскававские серваки работают, только с ясквавскими моторами (у 5 сигмы энкодеры 20 бит на оборот, кстати). Если нужно крутить синхронные моторы сторонних производителей, то это могут яскававские ПЧ у них и выбор плат обратной связи есть под разные энкодеры.
Ну в общем сейчас более ясная картинка, хочу все это приблуда подключить на токарный  станок как вращения шпинделя и иметь возможности контролировать вращения шпинделя по деление ЧПУ на китайским контроллером Mach 4
Вывод: придётся менять мотор с нормальным энкодером, Ну щас надо понять какую модель подходит на этот  сервоприводы... Спасибо всем за помощь и полезные советы!!!
7 минут назад, Алексей Ленкуца сказал:
вывод не верный. Потому что
4 часа назад, Merkwurdigliebe сказал:
В связке с мач3 этот сервоусилитель вы никак не сможете использовать.
Мотор возможно как то использовать, если подобрать сервоусилитель под него + блок согласования для энкодера (интерполятор для1vss)
Но думаю что дешевле и проще будет купить китайскую серву (комплектом)
Или обычный асинхронник и инвертор к нему - будет ещё проще и дешевле
У вас три несовместимых друг с другом вещи и Яскава здесь лишняя, посмотрите в сторону ПЧ Дельта С2000, он может крутить синхронные движки с энкодером и дополнительной платой энкодера и совместим с  Mach 4 .
Барахолка не удалась этот раз придётся перейти на китайский Сервопривод и сервомотор, Смотрел так по интернету вроде бы дельта сервоприводы неплохие...
