desti
MicroShop - Ваша помощь форуму
В 20.10.2020 в 04:30, Killerchik сказал:
Воистину!
жаль только на компьютере теперь нужно бегать глазками по всей ширине монитора(
"Понапокупають сябе моняторов в 100500 дюймов..."
Думаю, как лучше сделать.. Включать-выключать боковой блок или сделать режим узкого экрана.
desti, у меня староверный квадратообразный 19":unknw:
На современный соглашусь только на 24+" чтобы с двумя листами на экране было удобно работать в ворде  :)
Изменено пользователем spaun
Только что, spaun сказал:
Широкий монитор это благо, если правильно им пользоваться.
Andreyka, у меня специфика работы, мне в ворде надо два листа в одном окне не обрезанных по высоте на экране. Если высоты мало, то работать не могу - быстро начинаю путаться в листах:unknw:
Короче это внутренние убеждения:)
45 минут назад, desti сказал:
Возможность таскать растяжку
На разных экранах зрительная ширина сильно меняется
Я прям 100500 раз руками за, в полный экран давно браузер не раскрываю ибо не муха
1 час назад, spaun сказал:
У меня 27 и я читаю во весь экран.. Да уж, дело привычки.
1 час назад, n-a-v сказал:
Буду думать, как сделать.
Если что, у меня список последних тем пропал. Пару часов назад был.
Апдэйт-появился.
Я его немножко починял, теперь должен работать.
15 часов назад, desti сказал:
Ну можно сделать три режима: с рекламой, без рекламы, на весь экран
Для тех, кто уже не может жить без полосы справа в темах добавил экспериментальную функцию: в профиле можно включить блок "Мои темы" и справа (на том месте, где была реклама) появится список ваших последних тем.
Просьба проверить и сообщить, если будут глюки.
Теоретически можно добавить туда много разных блоков, так что если идея понравится, ее можно развить.
desti, включил, вроде работает:good: Если будут глюки, то сообщу
Прикольно, темы появились под блоком . Что - то в этом есть
7 часов назад, desti сказал:
Включил, но работает странно.
На главной странице - файлы и записи блога, как раньше.
В темах (любых нескольких пощелкал) - справа список моих тем.
В разделах - правый блок исчезает, ни тем, блогов, просто отсутствует
2 часа назад, n-a-v сказал:
А можно наименование блока "Мои последние темы" сделать ссылкой? https://www.chipmaker.ru/profile/41570/content/?type=forums_topic
Именно этой ссылкой? :) Сделаю, это не сложно.
1 час назад, Travelller сказал:
Этот блок живет только в теме.
:rofl:
Заменить на персонифицированную :classic_blush:
Добавил ссылку и добавил блок на страницы разделов.
Работает! :good:
Да, заработало, спасибо!
А еще на главную можно добавить, под файлами и блогами?
20 минут назад, Travelller сказал:
Можно, но попозже, надо кое что изменить.
Так же было бы неплохо что бы можно было выбрать вместо блока мои темы , ну например вывод тем на которые я подписан , ну ..наверное .
34 минуты назад, Dark horse & Co сказал:
Мне надо придумать, как это сделать правильно, чтобы не грузить запросами форум. Штатные фичи используют кеш, поэтому динамическое управление невозможно. Когда будет общая концепция, под нее можно сделать вывод любых данных.
