Sergio1982sk
Принимайте нового! Станок ТВ4.
9 минут назад, Sergio1982sk сказал:
чтоб мозг ему не канифолил.
Взять векторный частотник, подключить, настроить и не канифольить мозг себе.
Не так там всё сложно, хотя и дороже конденсатора.
Чего уж частотник, товарищу без кассетной резцедержки не обойтись, это же самое главное в стареньком станке.
Шутки-шутками, а больше всего достает невозможность внятного выставления нужных оборотов и нехватка момента.
А резец и железкой с дыркой и болтом держать можно...
Частотник очень удобная вещь возмешь-не пожалеешь.Первый частототник взял в Китае.ZW-1 как то так называется.Потом подвернулся Danfoss 1.5 квт.Движок 2.2 квт тянет в легкую и отдача на низких оборотах значительно лучше китайца.Был у меня тв16.Сначала подключил через кондер а когда поставил частотник-небо и земля!  Мощность увеличилась ооочень заметно.Но решает конечно каждый сам.
Для начала нужно начать работать, хотя-бы на конденсаторах. Поточить, посмотреть, что да как. Можно ли заработать на пиво? Можно не только на пиво, но для этого нужно иметь опыт и коммерческую жилку. Почитать литературу надо, что бы понимать как точить резцы, что такое скорость резанья и т. д. И практика, практика практика.
7 часов назад, Travelller сказал:
Когда(или если) у автора до этого дойдет, он наверняка не будет задавать вопросов про конденсатор.
Тут значение имеет загруженность станка и разновидность(по размерам и материалу) обрабатываемых заготовок. Я вот нерегулярно, для своих нужд(когда вылазят) пользуюсь Тв-хой, поставил ремнями(ТВ-7)  90-500 об., только ручкой  переключаю и хватает мне и оборотов и момента, очень редко лажу ремни перебрасывать.
именно. частотник вещ хорошая. я имею, но.... к станку так и не подключил. незачем. мои хотелки вполне обслуживает стандартная коробка скоростей.
да и... конденсатор вещь настолько копеечная, что ну никак жаба потом не задавит за его покупку. а деньги за чвстотник - и впрямь лучше в наладку и оснастку вложить. что толку, что крутит заготовку с любой скоростью, если обрабатывать ее и нечем и криво
Изменено пользователем Ртуть
любая обсценная лексика запрещена
В 13.10.2020 в 15:58, Travelller сказал:
В 13.10.2020 в 15:47, Sergio1982sk сказал:
Три года жил со скалярным за 5тр на тв7, ни разу не почувствовал, что обязательно нужен векторный :)
ну и кроме того, у меня был один ЧП на три станка (токарник, фрезер и сверлилка), ничего не перенастраивал, вилку другую воткнул и все. Насколько я понимаю (не уверен), с векторным такое не проходит.
Изменено пользователем vlad7308
14 минут назад, vlad7308 сказал:
Необязательно. Но желательно...
15 минут назад, vlad7308 сказал:
Да, говорят, не проходит.
У меня тоже пока только скалярные. Но удалось пощупать векторные.
Вот ща чуть "отойду" от летних трат на хозяйство и буду подбирать векторные себе.
Сразу и на фрезер, и на токарник.
А скалярные будут один (как и сейчас) на сверлилке, а второй потом придумаю.
:classic_wink:
В 14.10.2020 в 20:20, Travelller сказал:
желательно
А если не в тягость, разъясните простенько нам тёмным основные понятия скалярных и векторных преобразователей, как Вы их представляете. И в чём преимущества векторных?
9 часов назад, СергейИваныч сказал:
По многочисленным чтениям интернета и гораздо менее многочисленным органолептическим исследованиям, векторные гораздо лучше держат момент, особенно на низких оборотах.
Грубо говоря - на моем Корвете 401 (токарник "класса" 180х300) сейчас стоит асинхронник 750 ватт 900 оборотов и понижающие шкивы с передаточным 1,25.
И скалярный инвертор.
Меньше 20 герц, при желании, руками можно тормознуть шпиндель (хотя и не стоит, все-таки жмет не хило), резцом на диаметрах больше 50мм тормозится запросто.
Аналогичного размера станок, с аналогичным передаточным, но векторным частотнико и движком 1350 оборотов аналогичной мощности (это при прочих равных момент в 1.5 раза меньше) на 5 герцах вполне уверенно наматывает на шпиндель...
Это если простенько, с позиций "простого юзера" и не обращая внимания на "темных". :classic_wink:
За основными понятиями и теорией работы - в интернет, пожалуйста, там гораздо более качественные популяризаторы сидят...
Поиски по этой теме в и-нете увенчались тем, что:
термины "векторный" и "скалярный" являются неточными, а использование термина "скалярный" вообще недопустимо для параметров переменного тока. Игра терминами заключается простым объяснением повышения цены "векторного", как более сложного!
У китайцев Интернет работает не как у нас, а ихние продавцы не вникают, как  работает их товар! По тому и не пишут и не знают, что именно продают. Про свои эксперименты со своим первым частотником и станком ТВ-16 расскажу, что на рычаге 25 см динамометр показывал одинаковые значения ≈5 кг при задаче частот от 2х до 50 Гц, потом срабатывала защита. Усилие и срабатывание защиты менялось настройками. Естественно, при вращении шпинделя эти 5 кг на скорости удержать труднее. Сейчас AT1 на ТВ-4 при задаче частоты 4 ÷ 6 Гц по стали плашкой режется резьба 10 ÷ 12 мм. А какие там скаляры векторят… так и не разобрался!
40 минут назад, СергейИваныч сказал:
По моему вы точно ещё не разобрались ;  )
7 минут назад, Тайландчик сказал:
О чём и написал!
А это не моё заключение: "термины "векторный" и "скалярный" являются неточными, а использование термина "скалярный" вообще недопустимо для параметров переменного тока. Игра терминами заключается простым объяснением повышения цены "векторного", как более сложного!"
Особенности русского изложения - можно неделями по ушам ездить до полного сноса мозгов про элементарное, а можно одной фразой объяснить сложный процесс. Так вот, фразы не прозвучало!
2 часа назад, СергейИваныч сказал:
То есть, минимально разобраться вы не желаете, а тут высказываете претензии к нам и непонятно чему?
1. понятия "векторный" и "скалярный" относятся не к переменному току, а к типу реализации управления движком, причем достаточно условны. Также условны, как, например, "запахи" бозонов или надпись "Радуга" на гастрономе.
2. уже в первых ссылках по запросу "частотный преобразователь типы управления" выдается достаточно внятной информации по данному вопросу "для чайников". Достаточно, чтобы понять, что именно искать у китайцев.
3. нет таких "особенностей русского изложения". Сложные процессы и русским языком объясняются сложно и все равно приходится задействовать матан (а это далеко не русский язык). А "одной фразой" доходчиво объясняется то, за что тут банят.
4. да, маркентинг та еще зараза, поэтому четко указать, по каким ключевым словам искать трудно. Но если в описании указан метод управления "V/f" и не указаны другие - это гарантированно "скалярный".
1 час назад, Travelller сказал:
Ни в коем разе этого не хотел, а уж коли усмотрели такое за мной - ругайте, критикуйте!
векторный частотник необходим для получения нормального момента на минимальной частоте. так, например, в векторном режиме на маскимальной номинальной скорости (760 об/мин) я не могу руками остановить патрон при частоте 3 Гц (45 об/мин) и выше. при переключении в диапазон малых оборотов (150, 200, 260) руками шпиндель остановить вообще невозможно.
Греется движок.купил недавно тв6 осваиваю,поработал минут 20 двигатель трогаю горячий ,рука не терпит.двиг родной 220 через кондеры подключал не я незнаю как там звезда или треугольник.и еще заготовка 50мм.алюм.2 мм.по лимбу на самой маленькоой подаче двигатель останавливается,1мм.норм.что то не то похоже.
24 минуты назад, Z петров Z сказал:
2 мм по алюминию? На ТВ-6? Зачем? Нет времени два прохода по 1 мм пройти?
Хоть не на сухую 2 мм пытаетесь резать? Люминь - он липкий, налипает на резец, и резец режет уже не своей РК, а налипшим люминием. Поэтому тяжело станку.
2 минуты назад, bullfinch сказал:
25 минут назад, Z петров Z сказал:
Если речь о "на диаметр", то чтобы владельцу ТВшки стыдно не было.
У меня Корвет-401 1мм на диаметр с 50мм люминия без проблем спиливает...
(выше я о железяках говорил)
Учился на токаря 20 лет назад,чуть поработал и все.
Щас настольгия вот и прикупил твшку,я сщитаю что 2 мм.это не много,резец заправлен на алмазе,шелестит,хотя заметил что алюминь точится по сложней видимо правда налипает( теорию подзабыл). Но для мотора 1.1 кв это не нагрузка не должен грется,завтра бирку сфоткаю и посмотрю как подключен.
Возможно неправильно подобран ёмкость конденсаторов
5 часов назад, Z петров Z сказал:
1.1 это когда вы 380 подключите. А так с конденсатором намного меньше.
6 часов назад, Z петров Z сказал:
Ну а на звезде и конденсаторе ещё меньше. Вот и получается что мотор возможно выдаёт всего две три сотни ватт.
42 минуты назад, Тайландчик сказал:
три сотни ватт
У меня на четвёрке стоял однофазник на 250 вт, останавливался на отрезании трёхмиллиметровым резцом, но не грелся. Для новичка мощности нормально. Сейчас киловатник с частотником, но думаю мощность уже избыточна, при хороших съёмах шпиндель пружинит и в коробке очень неприятный шум. Киловатник с кондёрами нормально должен работать, только поделить их на рабочие и пусковые. Чаще греются движки от избыточной ёмкости. А кондёры, думаю и от недостаточной. Давно с ними не занимался, помню напугался, когда руку обжёг.
Изменено пользователем Алекс220
