diman s
метчик с винтовыми канавками, как точить?
что там за приспособа или станок?
нигде картинку или видео найти не могу, а точить придётся.
никогда не точили, просто выбрасывали. расходовали по 8-10 метчиков в смену.
ну винтовой по логике по упорке надо , вот только совместить упорку и заточку по передней кромке на метчике та еще затея.
Существует приспособление для винтовой заточки, в котором спирал задает ролик, поворачивающийся вокруг оси и прижатый с подпружиниванием к шпинделю. Угол поворота образующей ролика к оси шпинделя изменяет угол спирали. Сам озадачился такой приспособой, даже прикупил шпиндель токарного станка с КМ5. Дальше пока ничего не делал.
Нашел
25 минут назад, codename1182 сказал:
А учитывая то, что нормальный метчик еще и затылован должен быть, и износ какой-никакой есть... Не получится вместо метчика на М10 метчик на М9.8? ;)
2 минуты назад, Velund сказал:
надо измерять, чего гадать , трех точечные микрометры не диковинка, а четырехперый обычным на раз
Только что, Velund сказал:
А с чего, затылована только режущая часть, калибрующая в любом случае останется М10
6 минут назад, Besprizornik сказал:
Ну про износ я отдельно написал. ;) Хоть он и невелик, но всяко будет. А если подтачивать только заборную (надеясь на то, что калибрующая поправит мелкие огрехи), то можно и дремелем осторожно на заборной (режущей) части и у начала калибрующей кромки слегка "взбодрить", все одно это вместо выкидывания метчика. ;)
Изменено пользователем Velund
Так ведь всё хорошо в меру, износ калибрующей части наступает за счёт затупления заборной/режущей в большей степени. Несколько заточек выдержит или до того как перья настолько ослабнут что сломаются.
44 минуты назад, 676 сказал:
бррррр
чет не понял как угол задаётся.
а так то идея хорошая, даже свёрла (ленточки) можно наверное будет править
10 минут назад, Besprizornik сказал:
Ну на ЧПУ я бы не стал этим заниматься, себе дороже выйдет, а при ручной нарезке можно и попробовать. ;)
половина смысла современного инструмента в покрытии, особенно на всякой нерже и прочих вязких материалах.
т.е. стойкость нового из коробки вы переточкой не получите.
8 минут назад, gve сказал:
это да, если покупает хозяин современный инструмент, а вот если нет....
53 минуты назад, diman s сказал:
бррррр
Шпиндель приспособы ходит по двум подшипникам скольжения взад-вперед и вращается вокруг своей оси. Короче свободно смещается. Между втулками есть свободное пространство, оно расчитывается исходя из длины заточки самой длинной фрезы, у меня длиннее 150 мм рабочей части нет. Вот эта свободная часть шпинделя служит копиром для задания угла спирали. К это части шпинделя прижат стальной закаленный ролик или шарикоподшипник. Сбоку, сверху, снизу, неважно, откуда удобнее. Естественно, удобнее условно сверху цилиндрической поверхности шпинделя. Ролик установлен в ось, которая может поворачиваться и подпружинена, а также имеет фиксацию после поворота до нужного угла. Вот поворот этой оси поворачивает ролик, а он за счет не совсем точечного касания с цилиндрической поверхностью шпинделя при движении вручную шпинделя взад-вперед дает не линейное смещение, а винтовое. Чем больше угол поворта ролика относительно шпинделя, тем круче спираль.
Принцип настройки угла обкаткой инструмента индикатором и одновременным поворотом оси с роликом в видео очень хорошо показан, там вообще все интуитивно понятно.
Благодарю.
теперь точно понял, будем думать из чего делать.
Даю наводку - шпиндель 1е61 ну очень хорош, хотя для метчиков великоват. Но длинный и шпонпазов нет длинных, они ну очень мешали бы. Приспособа монструозная сама по себе, за счет длины, но этого не избежать. Мне шпиндель всего в 2600 рублей обошелся с пересылкой. А так можно со сверлилки посмотреть, но у них часто продольный шпонпаз, стачивать его не вариант, там мяса мало. Токарный шпиндель вне конкуренции)
Пиноль ЗБ без паза тоже бывает, и велдон вставки всякие с внутренним КМ
Угу, для коротких инструментов в самый раз, неудобство как раз в необходимости иметь перемещение в обеих втулках, то-есть для моих 150 мм надо иметь длину 450 свободных миллиметров.
150мм это уже очень крупный струмент, можно и упоркой с универсальной бабкой или в центрах подлезть.
Там повторяемость такая выходит, что туши свет, сливай воду. Мне не нравится, короче. Биение фрезы все равно есть и в итоге гребет она по большей части только одним зубом. Вроде бы и пофиг, типа черновой зуб, остальные догребают, но на чистовых проходах как-то не айс и внутренний перфекционист бунтует)
14 минут назад, 676 сказал:
Чтобы такого не было надо шлифовать и потом уже с ленточкой за тачивать по задней по упорке.
Изменено пользователем yapavel
3 часа назад, 676 сказал:
Шпиндель приспособы ходит по двум подшипникам скольжения взад-вперед и вращается вокруг своей оси...
Принцип конструкции действительно прост...
Но единственное чего я пока непонял, имеет ли значение соотношение диаметров шпинделя и ролика(подшипника)... или подшипник можно ставить любого диаметра, орентируясь только на удобство компановки?
Даже не знаю, я у Виталия выспрашивал, но он уже продал и станок, и приспособу. Придется все экспериментально пробовать. Единственно, он сказал, что ролик должен быть кратен диаметру шпинделя и не быть слишком маленьким в диаметре.
8 минут назад, 676 сказал:
Вот он и ответ... про слишком маленький понятно, что чем больше, тем лучше...
Хотя, на мой взгляд, кратность нужна лишь для организации лимба показываюшего угол поворота ролика... но есть предположение, что этот лимб впринципе ненужен, т.к. мы всё равно добиваемся нужного угла - обкатывая конкретную фрезу по индикатору, а чему равен её угол в числовом значении вообще неважно...
1 час назад, 676 сказал:
А фото вашего шпинделя не покажите?
Посмотрел фото шпинделей, что есть на директлоте и пришел в выводу, что шпиндели от токарных, не вариант...
У них у всех слишком большой "консольный" вылет части с КМ относительно рабочего наружного диаметра... Наружный рабочий диаметр, не шлифованный и не соосный с КМ... А переточить и перешлифовать наружный диаметр так, чтобы он стал соосен с внутренним КМ хотябы в полсотки, для 99,9% хоббистов нереально...
