Jdanin
Бытовая проблема с розетками
Сломал голову никак не могу понять . Ситуация розетки у тещи , горит дымят . Что с ними , непонятно . Разобрал сквозную сборку между стенами . Куча наращенных проводов , соплей . Итак у меня осталось 4 провода . Два приход , фазаноль , старые . 210 на них. Дальше новая проводка приходит два провода . Как я понял это уход на следующие розетки .но фаза между каждым показывает 160 !  Что как непонятно других проводов нет и не видно , пока отцепил эту линию как проблемную
Тему удалю как непрофильную  мне бы понять чё к чему , может подскажите, знает кто ?
Привет всем.А не пробовали там где 160 вольт встать лампой-контролькой на 220?Частенько, при плохой изоляции, мультиметр может показывать всякие непредсказуемые  напряжения наводок и утечек на обесточенных проводах.Лампе можно верить больше.
Изменено пользователем Технофил
у тестера высокое внутреннее сопротивление, лампой прозванивайте.
А средняя пара проводов ..между собой в каких отношениях?..по рисунку пропущены замеры..
На рисунке два провода в центре это ветка - продолжение . Они не звонятся с входящим нулем и нет напряжения между ними .и между нулем . Я вообще думал эта ветка оканчивается розеткой , и там в принципе никаких напряжений . Но чоооорт  .
Да , отец сказал тоже лампой , но она скорее всего будет тлеть .
Если соединить их то розетки будут все работать , но там где проводки объединены клеммами пластик греется есть запах .
1 минуту назад, Jdanin сказал:
чоооорт
Эт..тип...только путает дела людей, попробуйте совет с лампочкой ,это намного надежнее и привнесет ясность..
Возможно, как вариант, эти провода уходят через выключатель на лампу, отсюда пониженное напряжение.
Только что, Jdanin сказал:
греется
Это чаще всего из-за некачественного соединения стыкуемых проводов,..
Так вот может понятнее .ветка на 220 розеточная . Фаза ноль старые советские провода они толстые и вообще выглядит как двойной кабель .он приходит на две параллельные розетки и далее , должен уходить дальше ., На другие розетки. Я начинаю мерять и провод который должен быть дальше , почему то даёт напряжение 160 к фазе , причем от каждого конца . В квартире один раз был пожар , потом горели автоматы . Кухню ремонтили видимо накинули от старых розеток. Я собрал без новой ветки  пока
1 час назад, Технофил сказал:
да даже и при исправной изоляции будет. Как-то в прошлом не затянул одну жилу в 4х кабеле - так на двух фазах сколько положено, а на третьем фазном - 70В. Выяснилось на этапе проверки монтажа. Место нашёл, затянул - всё пришло в норму.
15 минут назад, Jdanin сказал:
крайне рекомендую потраться один раз и пустить всю проводку новую. А старую заизолировать, отсоединить от всего и забыть навсегда.
