<d_b>
Термообработка EOS StainlessSteel PH1 (3D-печать)
Добрый день, уважаемые знатоки!
Кто нибудь занимался ТО EOS StainlessSteel PH1 после 3д-печати методом SLM?
есть образцы со следующими свойствами после ТО: нагрев 525С 3ч, выдержка 4ч при 525С, охл с печью.
сигма0.2 - 1000 МПа
сигмаВ - 1180 МПА
дельта - 12 %
КСU - 48 дж/см2
необходимо на этой стали получить следующие свойства:
сигма0.2 - 200 МПа
сигмаВ - 530 МПА
дельта - 40 %
КСU - 220 дж/см2
если есть литература по ТО для сталей после 3д печати буду весьма признателен
Спасибо!
У вас в маркировке стали PH, что означает Precipitation Hardening  Ищите по этой классификации.
Указанная вами марка материала, примерно, соответствует 15-5 PH, отличие, вроде, только в молибдене.
По PH масса статей/литературы по ТО, легко ищется.
Насколько я понял - это сталь мартенситного класса дисперсионно-твердеющая.
В 06.10.2020 в 10:16, <d_b> сказал:
КСU - 220 дж/см2
При прочности в 550МПа получить работу разрушения в 220Дж/кв.см для легированного феррита - это нереально. Я бы умерил аппетит до 100-120Дж/кв.см. Впрочем, структура аддитивных сплавов иногда способна преподносить сюрпризы.
Эта ТО даёт дисперсионное-твердение. Для снижения прочности нужно отжигать 760-780°С 2ч. Не факт, что при этом сильно изменится пластичность
Какой феррит? Вы бы ознакомились, для начала, с этой сталью... Data Sheet-ы в свободном доступе.
8 минут назад, sergeant сказал:
Почему Вы, Сергей, решили, что я не ознакомился?
Какого класса эта сталь?
Если бы ознакомились, то узнали, что 15-5 PH это версия стали 17-4 PH, без феррита.
Класс стали? Stainless Steel.
Топикстартеру было указано направление поиска, если возникут вопросы, у топикстартера, будем далее посмотреть.
Не вижу смысла далее дискутировать, и так большинство тем в термообработке, это какая то попытка доказать что то кому то, позабыв про топикстартера. Некрасиво, имхо.
без феррита
Вы хотите сказать, что обсуждаемая сталь аустенитного класса?
Конечно нет. Вся PH - мартенситная "нержавейка". Смысл разработки сталей был, обойти правило "потолка" в 250 HV для нефтяной отрасли. К сожалению не вышло.
В авиации, вроде, эти материалы закрепилось.
1 час назад, sergeant сказал:
Прекрасно. Раз так, то после того, как ТС отпустил её при 540°С, она состарилась. Ему нужно её разупрочнить и поднять вязкость. Для этого нужно выполнить отжиг, который даст структуру феррита+интерметаллиды II.
2 часа назад, sergeant сказал:
Какой феррит?
Сергей, Вам понятно о каком феррите я писал?
Что за правило? Расскажите, пожалуйста. Не могу понять.
2 часа назад, ilia-ilich сказал:
Стойкость к коррозионному растрескиванию. Материалы с твердость выше 250HV не стойкие.
21 час назад, sergeant сказал:
Загуглил. Интересная проблема.
