Новая фича - Закладки
VP-N
Частотный преобразователь Danfoss vlt5000 подключение тормозного резистора с реверсом электродвигателя на 380 вольт
Прошу подсказать правильное подключение частотного преобразователя Danfoss vlt5000 и тормозного резистора 100 ом 500 ватт с реверсом вращения асинхронного электродвигателя на 380 вольт.
8 часов назад, VP-N сказал:
Валерий спросили вы не понятно как то. Правильно подключить как ?. Смотрите мануал там все нарисовано куда сеть подключить, куда двигатель,  куда тормозной резистор, так тупо и подключайте. а вот как управлять двигателем чтобы был пуск,  реверс и стоп это другой вопрос. Вам сперва надо будет настроить частотник именно на этот двигатель, потом подключить кнопки управления к этому частотнику.ну или вы например собираетесь управлять с панели самого частотника двигателем, так тоже можно. Так что это все долго рассказывать при этом даже не понятно что вам рассказывать.. Вы как то конкретней спрашивайте. Подключение самого частотника к сети и к двигателю это один вопрос, а управление частотником  Пуск, Реверс, Стоп, двигателю это немного другой вопрос. Может вам просто найти на месте  вменяемого электрика, который в теме как подключить и настроить ваш Данфос.
 Удачи вам , главное не торопитесь, и все у вас получится. Ничего там страшного нет. Сперва просто все подключите правильно, потом разбирайтесь как управлять двигателем, как двигатель начнет крутится потом лезьте в настройки. Ну и понятно читайте , читайте и еще раз читайте  все что найдете на тему как подключить и как настроить свой частотник. На ютубе кино посмотрите там наверняка есть кино про ваш частотник.
У меня такой же частотник. Никакого резистора не ставил. И так достаточно резко тормозит. Даже в настройках пришлось побольше время установить чтобы немного помягче торможение было. Токарник 1П611, двигатель 1,1 КВт 380. Точно не помню но в 5000м данфоссе нет возможности подключения тормозного резистора. Там где должны быть клеммы для резистора  -  пусто. Или у меня может такая модификация
1 час назад, Ni_Gurum сказал:
Так оно и есть, там даже если есть выхода, то нет клеммника съемного для коннэкта. А его сложно найти.
Так в том то и дело что раз клеммника нет то и подключение не предусмотрено. А лезть ку да то внутрь и разбираться куда в плату подключается этот резистор я не стал.
У меня там просто пустое место и контактов нет. Ну и естественно нет ответной части
Изменено пользователем Ni_Gurum
В некоторых моделях данфос резисторы встроенные.Чем лично мне нравится данфос,так это тем что параметры двигателя выбирать не надо,сам настраивается,правда если все настройки заводские.
Изменено пользователем A_N_D
