ЕЕЮ
только шум, а подач нет на 6Т82Ш
Добрый день, может кто сталкивался с ситуацией - пропали подачи на 6Т82Ш?
Коробка подач у 6Т82Ш и так довольно шумная, но работала и работала себе, а тут раз, и вместо подачи повышенный шум (как синхронизатор у машины), а хода нет... и так на всех подачах.
Вручную все подачи работают, нет проблем.
Если включить ускоренную, то стол не двигается, а вот звук такой, что сейчас станок рванет - типа УУУМ... сложно описать и я только ускоренную на мгновение включал - больно уж мне звук не нравится :aggressive:и такое впечатление, что подача вообще заклинена.
Как я понял, то по электрике все ОК, т.е. все щелкает и включается, но работать по механике категорически не хочет - может саботажник вселился?
Подскажите в какую сторону смотреть в первую очередь, а то все подряд больно не хочется разбирать?
Изменено пользователем ЕЕЮ
для начала люки на консоли открывай и внимательно осмотреть , потом скорее всего  коробку подач вынимать.
Если контакторы щелкают, не факт что с ними все в порядке. На моем были подгоревшие контакты, которые отвечают за включение электромуфт. Разбирал все контакторы, отвечающие за подачи и чистил контакты. До этого подачи включались в редких случаях, либо на муфты поступало недостаточное напряжение, и муфты просто буксовали с неприятным звуком. Сначала думал что муфтам хана, потом с помощью вольтметра и включением подач выявил сильную просадку, на контактах после контактора, которые включают муфты. После все заработало в штатном режиме.
18 часов назад, codename1182 сказал:
Точно. Сперва люки на коробке. Посмотреть жив ли подшипник на вилке. Повключать с открытым люком и посмотреть, работает ли. Если на первый взгляд там все хорошо, то отвинтить крышку справой стороны ближнюю к колонне. Там соленоид стоит, посмотреть как он работает. Если так ничего обнаружить не получилось, то коробку скидывать. На Ютюбе есть видео как скидывать коробку со станка. При установке обратно не забудьте открутить масляный насос, с ним у меня не получилось поставить обратно, его собирать, после установки коробки.
1 час назад, Alexey1980 сказал:
Это 6т82ш. Там нет фрикциона и электромагнита как на станках 6м 6р, там все на электромуфтах.
Изменено пользователем asp125
Тогда извиняюсь
ускоренной тоже нет. значит не коробка подач. там ускореная мимо КП..
может предохранительная муфта виновата....если треск слышен..
справа лючки открыть и все видно будет..
заодно и выявить причину постоянного шума при работе...исправная коробка шумит меньше чем на 6р12.
4 часа назад, Z ANDREY сказал:
Открыл, все целое, но муфты не срабатывают... шум есть, а движения нет, хотя левая нижняя шестерня "вздрагивает" при включении подачи.
Надо "копать" электрику...
11 минут назад, ЕЕЮ сказал:
валы от двигателя-то вращаются? На муфты подать напряжение от внешнего источника 24В - должны выдавливать масло- сжимать диски.
пружины предохранительной муфты нормальны ли ?   поближе и крупнее фото бы..
и характер шума? да и источник неужто не можете определить?
2 минуты назад, Z ANDREY сказал:
с электрикой вроде все в порядке - при подаче напряжения муфта чуть сжимается, а потом ее отбивает...
начали дальше разбирать - не вращается вал слева внизу, который с выколоткой на фото:
ща мы его вытягивать будем)
2 минуты назад, ЕЕЮ сказал:
с внешнего источника подавали напряжение на муфту? У меня было так же, муфта визуально срабатывала, но из за плохого контакта в контакторе, не хватало силы плотно сжать диски.
14 минут назад, asp125 сказал:
с внешнего источника напряжение на муфту не подавали, но у нас не проворачивается вал, на котором шестерня; причем не проворачивается от слова совсем, хотя уже снят и двигатель подач...
15 минут назад, ЕЕЮ сказал:
Напишите потом что было. Интересна причина.
16 минут назад, ЕЕЮ сказал:
лишь бы угловая шестерни были живы
1 час назад, asp125 сказал:
Оказался заклинен подшипник, указал стрелкой:
подшипник явно неродной - заклинен собственной защитой, т.к. установлен закрытого типа и защита при установке была вогнута вовнутрь, но отчего он заклинил именно сейчас :unknw:
Заодно заменим еще несколько подшипников в этой цепи и собираемся проверить все подшипники на этом уровне.
Надо прикинуть установку отдельного маслонасоса вместо штатных шестеренок - больно уж шумно сейчас, но может "полегчает", когда подшипники заменим :dirol:
ВСЕМ большое спасибо за помощь!
18 минут назад, ЕЕЮ сказал:
Из за пыльников из него не вымывалась грязь, и еще рядом с муфтами постоянно намагниченные продукты износа, видимо их в подшипник натолкало, а из за пыльников они не могли с маслом вымываться, вот и заклинило в конце концов.
20 минут назад, ЕЕЮ сказал:
А родной насос чем не угодил? Он вполне хорошо качает, трубки смазки в консоле на месте?
15 минут назад, asp125 сказал:
да просто очень шумная коробка
16 минут назад, asp125 сказал:
да все на месте
17 минут назад, asp125 сказал:
хороший вариант, спасибо
12 минут назад, ЕЕЮ сказал:
проведите ревизию всех подшипников. У меня 6м12 и 6т82ш, на 6т82ш (полностью перебранная) коробка можно сказать работает бесшумно, в сравнении с 6м12 - там воет как самолет.
Там шуметь то особо не чему, в сравнении с 6м и 6р. Нет фрикционного вала, с корзинами и дисками, от которого идет основной шум.
Ну только если шестерни уже сильно на валах болтаются, ну или подшипники.
24 минуты назад, asp125 сказал:
вот это хорошие новости!
будем перебирать, а то шпиндель урчит, а коробка ревет, но не как самолет, а скорее как трактор :classic_blink:
В 06.10.2020 в 18:21, ЕЕЮ сказал:
будем перебирать
демонтировали коробку подач и чешем репу, как снять подшипники:
без снятия консоли не обойтись?
когда то перебирал такую же ржавую консоль..эмульсия попадала внутрь...снимал...мешающий вам кожух вертикального винта снизу крепится на уплотнении..удобнее снять консоль. заодно еще что  нить   замените...
Всем привет, особенно тем, кто помогал ;)!
Была заклинена электромуфта - залетела стружка.
Нашли несколько заводских не стыковок - пришлось проявить фантазию.
Поменяли все подшипники, вычистили от дряни консоль и, как результат, консоль теперь работает почти шёпотом.
