Woodhead
Частотный преобразователь с глубиной регулирования 1:200
Здравствуйте.
Занимаюсь модернизацией фрезерного станка 6Т12Ф20.
Хочу вместо двигателя постоянного тока 3МТА (M=21 Н*м) поставить асинхронный двигатель 4А100L6 (2,2 кВт).
Проблема в том, что не могу подобрать частотный преобразователь с векторным регулированием для этого двигателя.
Хотелось бы поставить частотник с глубиной регулирования хотя бы 1:200 (а лучше 1:1000) с сохранением момента на валу.
К сожалению, на малых частотах (оборотах) рассмотренные мной частотники ведут себя неудовлетворительно: нарушается равномерность вращения, останавливается вал, резко увеличивается потребляемый ток двигателем, выпадает ошибка по превышению момента на валу. Эти недостатки могут проявляться отдельно или в сочетаниях друг с другом.
Может ли кто-нибудь посоветовать частотный преобразователь, чтобы он уверенно работал на частотах от 50 до 0,25 Гц включительно (вал двигателя равномерно вращался, момент на валу был номинальный)?
Изменено пользователем Woodhead
поставьте вариатор в дополнение к частотнику... Это решит проблемы с глубиной регулирования
1 минуту назад, Woodhead сказал:
чтобы он уверенно работал на частотах от 50 до 0,25 Гц включительно (вал равномерно вращался, момент на валу был номинальный)?
Мечтать конечно можно. Но реально это врядли. А зачем вам 0.25 гц? Это вам точно надо?
2 минуты назад, квершлаг сказал:
Это вам точно надо?
очевидно, хочется исключить коробку...
Двигатель управляет столом. Механик говорит, что минимальная скорость стола нужна хотя бы 16 мм/мин, а это как раз в пересчёте на частоту 0,25 Гц (5 об/мин для двигателя с n = 1000 об,/мин).
1 минуту назад, sl217 сказал:
там нет коробки, как на немецком FSS-400
Я в таких случаях иду от обратного (максимальные обороты на допустем столе), это будет при 75Гц. Подбираю редукцию, а потом высчитываю минимальные на 5Гц.
14 минут назад, sl217 сказал:
Можете дать ссылку на подходящий? А то рассматривали планетарные редукторы, но там передаточное число великовато.
Добавляйте редукцию и сдвигайте диапазон регулирования хотя бы с 10ГЦ, либо надо заморачиваться и переходить с бездатчикового на обратную связь, но вопрос перегруза по току на низах может и не снять, при этом двигатель будет как утюг и его нужно будет интенсивно охлаждать
4 минуты назад, ЧипДэйл сказал:
Не боитесь превышать номинальную частоту 50 Гц? Или это на ускоренный ход, и кратковременно это допустимо?
6 минут назад, Woodhead сказал:
как уже сказал codename1182, вам нужно ставить датчик(энкодер) на вал двигателя и применять принудительное охлаждение, тогда можно обойтись без редукции.
4 минуты назад, Woodhead сказал:
так, полно поставщиков
3 минуты назад, jjjjj сказал:
на одном герце?
39 минут назад, codename1182 сказал:
Можете посоветовать подходящий редуктор с малым передаточным числом? Про охлаждение двигателя это вы верно заметили, планируем поставить независимое охлаждение.
А вот по току непонятно. Я выставлял отображение величины тока. Вал двигателя ненагружен. Для некоторых двигателей при плавном смещении частоты с максимальной до нуля происходит что-то непонятное: в районе 3...1 Гц ток внезапно вырастает с 3 А до 11,5 А и частотник вырубается защитой. Если установлена защита по току, то срабатывает защита оп току, если защита по току отключена, то по моменту. И-за чего это происходит - неясно.
Не боюсь, привышение частоты не так страшно как работа на сверх низких частотах.
4 минуты назад, sl217 сказал:
13 минут назад, Woodhead сказал:
Мне постоянно на вариатор для автомобилей ссылки вылезают.
3 минуты назад, Woodhead сказал:
Природа она такая, связано с остаточным магнетизмом и энергией на перемагничевание. А так же если нарисовать схему замещения АД то получится колебательный RLC контур со своей частотой автоколебания.
Изменено пользователем ЧипДэйл
27 минут назад, Woodhead сказал:
(а лучше 1:1000
Такую глубину обеспечат Delta C2000. Mitsubishi A700-й серии если поставить плату PG а на вал энкодер.
11 минут назад, jjjjj сказал:
Это если верить каталогам заводов-изготовителей. Пока с энкодером не пробовали, но без энкодера некоторые производители, указывающие в каталогах глубину регулирования 1:200, потом сами провели эксперименты и не подтвердили свои же каталожные цифры. В данный момент жду от двух изготовителей данные по регулированию с энкодером, но что-то одолевают меня сомнения.
19 минут назад, Woodhead сказал:
У YASKAWA ПЧ серии GA700 в продвинутом (:)) открытом векторе (AOLV) дают 1/200, в закрытом (с датчиком обратной связи) векторе (CLV) - 1:1500. Точность поддержания скорости +/-0,2% и +/-0,02% соответственно. Для стабильного поддержания момента меньше 1 Гц нужно работать в закрытом векторе. Для CLV есть функция удержания вала в текущем положении с 0 скоростью.
4 минуты назад, pchel сказал:
1 минуту назад, AndyP сказал:
Это всё по каталогу, как я понимаю. А есть ли у кого-нибудь опыт подтверждения этих данных?
Есть.
проще первую ступень коробки переиграть при сохранении межосевого, начните с цифр, определитесь насколько и что изменять. Даже для закрытого вектора в режиме продолжительной работы не стоит затеваться ниже 3 ГЦ
Комплект глуборегулируемого синхронного привода мотор+преобразователь (нормальные) - 110тр
2 минуты назад, Woodhead сказал:
Вам в каком виде подтверждения нужны? Что Митсубиши, что Яскава - это очень крупные компании недно десятилетие выпускающую ПЧ, для промышленности и тяжелых применений. Тут расхождений не бывает.
про редукцию из паспорта: Коробка подач вмонтирована в корпусе консоли и представляет из себя 3 вала: I, II, XI, связанных двумя зубчатыми парами 48, 49 и 47, 50 (рис.17). посмотреть вероятно даже банально поменять местами пару шестеренок, но надо вникнуть.
48 и 49 конички, их не стОит трогать, а вот 47 и 50  дает простор для творчества
48 минут назад, Woodhead сказал:
ту же приводную технику посмотрите
