АлБлат
Ввод в эксплуатацию Sinumerik 840D sl
Добрый день, коллеги.
Столкнулся с такой проблемой.  Запускаем станок с ЧПУ Sinumerik 840D sl, при включении, после загрузки на экране появилось сообщение (см. фото 1). Согласился что необходимо произвести конфигурацию всех приводных устройств и после этого на экране появилось сообщение  (см. фото 2). Подключиться к ЧПУ через Simatic Manager не могу (не видит поддерживаемых устройств), хотя IP  адрес установлен согласно мануала. Куда копать......?
Интересно с чего у Вас все началось? Или Вы вот так вдруг с ноля решили запустить Sinumerik 840D SL?
Да, именно так. С ноля собрали станок, Собрали проектную конфигурацию ЧПУ, привода и т.д.. Как учили  начали начали ПНР и тут вот такое....
А до этого Вы имели дело с 840D SL, Step-7, Sarter? Кто вам электросхему и список покупных проектировал? Я даже не знаю что Вам подсказать, инструкция по вводу в эксплуатацию достаточно неплоха, но с ноля уйдет несколько месяцев на освоение ИМХО. Надо подключать ПК и настраивать топологию на Starter и hardware на S7. Какой у Вас станок?
Добрый день. согласен что инструкция по вводу в эксплуатацию хорошая, но проблема как я говорил в том что не могу подключиться к NCU. Не грузится проект с ошибкой "Не установлено соединение".  Станок горизонтально-расточной Skoda мод. W-200.
2 часа назад, АлБлат сказал:
Проверяйте конфигурацию скорости соединения  и конфигурационные биты....
на японской стойке эрозионного станка помогла замена ноута и сконектился  , до этого  все настройки перерыл и не получалось соединятся
возмите что нибудь около WIN XP (WIN 98 :crazy:) на попробовать (ну и далее по версиям)
4 часа назад, АлБлат сказал:
В первых версиях 840D SL ноут коннектился только через X120. В новых через X127 без проблем. Какой ОС на ноутбуке? Вы давно приобрели NCU?
Skoda W-200 серьёзный станок. Она, насколько помню, без магазина инструментов. Это здорово упростит Вам PLC. Надеюсь у Вас все получиться.
Изменено пользователем Petuchov
На ноутбуке ОС Win7 Max. Ноутбук рабочий, постоянно работаю с программами Simatic Manager и TiaPortal.Этим самым исключается вариант нерабочего ноутбука. Все сетевые настройки NCU проверены. При подключении хоть к разъему Х120, хоть к Х127 ноутбук не видит поддерживаемых устройств (пробывали  как Simatic manager, так и TiaPortal. ToolBox установлен последний с комплекта поставки оборудования.) NCU не "пингуется" в обоих разъемах. комплект оборудования (NCU, привода, двигатели) был приобретен 3 месяца назад. Очень не хотелось бы думать что NCU неисправна.
Производили процедуру сброса NCU после покупки? На X120 таки сидит экран и он работает. Значит выход X120 рабочий.
Последние версии 840D sl без проблем поддерживают X127. Так что не в этом проблема.
Добрый день, Василий. Пользуюсь инструкцией по вводу в эксплуатацию 2006 г.в. Не подскажете где можно скачать инструкцию по вводу в эксплуатацию более свежую?
8 часов назад, АлБлат сказал:
Вот тут посмотрите.
Добрый день. Может завалялся у кого нибудь проект S7  для фрезерного станка с ЧПУ Sinumerik 840. Необходим для самообучения. Буду очень признателен.
АлБлат, удалось таки подключиться? В чем была проблема, интересно?
Добрый день. Да удалось. Проблема, как ни странно, оказалась в ноутбуке. Откатил Win  и все заработало, правда иногда все таки теряет связь, приходится  отключить/включить сетевую карту. Но это я думаю дела сторонних приложений. Запущу станок и переустановлю весь софт. А Вас есть опыт подключения к ЧПУ  преобразователей частоты сторонних производителей (например KEB) по Profinet. Есть ли где, какая нибудь литература почитать, Очень надо.
1 час назад, АлБлат сказал:
Вы сторонний двигатель как ось хотите использовать? Или из ПЛК им управлять? Если из ПЛК, то надо найти на Ваш привод файл GSD и тогда его можно будет вставить в Hardware и работать с ним в Step 7. Если как ось, то он должен поддерживать протокол ProfiDrive и дело намного сложнее.
АлБлат, кстати, недавно ездил на осмотр такого станка Skoda W200. Главный двигатель там в неизвестном состоянии. Скажите, а как Вы решили вопрос с главным двигателем на этом станке? Ведь он встроен в корпус и замена предполагает большие конструкционные доработки.
4 часа назад, Petuchov сказал:
Предположу:
1. Либо двигатель не меняли, и просто довешивали его энкодерами и сервой.
2. Либо извлекали ротор и в полученное место на переходных салазках сажали новый мощный сервопривод.
Как то обсуждалась такая же проблема с W 200 . Предварительно решили изучить возможность выпрессовать статор ДПТ и подобрать подходящий статорный пакет железа асинхроника. А  на вал двигателя ДПТ посадить ротор асинхроника или выточить новый вал нужных размеров. Но до дела так не дошло.
Вот на этом фото есть ощущение, что просто внутрь статора вставили асинхронник Siemens. Но качество фото низкое, может только кажеться.2090bf4923a3c1fb1526d673b1099ed5.thumb.jpg.9a11f6ed76e554d734e6c62b08c59da2.jpg
Насколько мне известно, двигатель приобретен спец исполнения, ждем его на днях. Фото позже выложу.
Изменено пользователем АлБлат
1 минуту назад, АлБлат сказал:
Фото позже выложу.
Буду ждать. Интересно, что за агрегат такой.
Не подскажете где можно найти описание машинных данных NC, каналов, осей? Также необходимо описание блоков данных для обмена с PLC&
15 минут назад, АлБлат сказал:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109760772/sinumerik-840d-sl-nc-variables-and-interface-signals?dti=0&pnid=14599&lc=en-RU
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109777909/sinumerik-840d-sl-sinamics-s120-machine-data-and-parameters?dti=0&pnid=14599&lc=en-RU
https://support.industry.siemens.com/cs/document/28713191/sinumerik-840d-sl-detailed-machine-data-description?dti=0&pnid=14599&lc=en-RU
