аВТОРСЕРвис
Отковать быстрорез--стОит ли?
Есть некоторое количество "автоматных" метчиков из Р-18.Также есть самодельный долбёжный станок.Так вот, есть желание попробовать перековать резьбовую часть метчика в подобие долбёжного резца.Вопрос:сохранятся ли свойства быстрореза после перековки или это пустая затея?
При соблюдении некоторых условий сохранятся.
1) в процессе нагрева обычно происходит обезуглероживание наружного слоя. Потому при ковке нужно оставлять некоторый запас на абразивную обработку.
2) также в процессе нагрева под ковку меняется структура металла. Поэтому после придания резцу требуемой формы необходимо произвести термообработку.
Рекомендации по температурному режиму и закалочной среде есть в справочнике сталей и сплавов.
С уважением,
Александр.
1 час назад, Токарев сказал:
С уважением,
Александр.
Спасибо, Александр.Но вот с последующей закалкой никак--негде.Вот и интересуюсь...Мысль такая: нагреть до красного-быстренько отстучать-обдуть воздухом.Не?
Чета мне кажется что закалить как на заводе р18 уже не выйдет.
1 час назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Ну посмотрите же режимы термобработки в справочнике. Вам сразу все станет понятно, куда подуть воздухом.
Проще из сырой заготовки вырезать нужный инструмент и закалить, либо обстучать молотом и закалить кустарно.
В инструментальном цехе можно взять.
Там же тебе кузнец расскажет как правильно закалить.
Из старых метчиков кустарно ничего не выйдет.
Он и мягким уже не станет и ни закалить.
Нужно разрушать кристаллическую решетку при очень точной температуре, например в бариевой печи или точной электро печи и охлаждать правильно иначе получится совсем не такая кристаллическая решетка, какая требуется для резания этим инструментом
1 час назад, AleksTokar сказал:
Жаль...
Р18 всегда самокалом называли, грели, ковали и пользовались. По отпуску стоит заморочится. Попробуйте, и будет понятно.
3 часа назад, Viziter сказал:
Обязательно попробую.Дело в том что у меня есть пара резцов явно кованных, вот по этому и создал эту тему.Может быть у кого-то есть практический опыт...?
Задайте вопрос в разделе термообработки или кузнечного дела, для начала поищите ответы там же, скорее всего уже было.
В 05.10.2020 в 05:59, AleksTokar сказал:
Уточняю - я лично не пробовал - но:
Лет 30 тому, товарищ-термист рассказывал "пещерный"  способ отпуска/отжига быстрорежущей стали при отсутствии специального оборудования.
После нагрева до нужной температуры, деталь ложили на металлическую решётку над открытой спиралью обогревательного прибора (в просторечье - "козёл). Выдерживали некоторое время. Затем понемногу с двигались к краю зоны нагрева. Процесс по его словам занимал несколько часов. Результаты были удовлетворительными. Марку стали не уточнял.
Если смог сообщить что-то полезное - буду рад. Если нет - прошу извинить.
С уважением,
Александр.
делай и никого не слушай,практика и чуть теории всему голова
Изменено пользователем Клещ
В 05.10.2020 в 06:35, Viziter сказал:
Безграмотные люди еще и по телефону звОнить умудряются.
Если отпустили быстрорез, то правильная закалка, которая вернет ему все плюсы быстрореза, это задача не самая простая. Начать с того, что он калится с температуры, которую не каждый муфель выдаёт, ибо нихром и фехраль быстрее ласты склеивают, чем до этой температуры добираются.
Как гласит легенда, изобретатель быстрореза, на выставках бесплатно раздавал куски не закаленного быстрореза всем желающим и конкурентам.
Потому, что фишка свойств быстрореза - это не состав сплава, а хитрая технология ТО.
Тут уже правильно сказали, посмотрите любой марочник сталей и осознайте тщетность потуг одноразовой работы с быстрорезом.
Надеюсь, за долгий рассказ админы не нахлобучат.
Давно дело было, году так 1977.Послали в подшефный колхоз сено косить.
А колхоз строил новый зерноток и для крыши  понадобились шпильки М16-М24 много, а токаря нет.
Спрашивают-токаря есть? Ну,я. Иди точи. Пришел, инструмент даже есть, а вот отрезных резцов-нет.
А ничо, говорят, сходи в кузню, объясни кузнецу что надо. Пришел, кузнец даже трезвый, огромный пневматический молот, угольный горн-сомнительно все как-то, но рассказал, а он вроде и в курсе:"самокал есть, щас пяток штук скую, завтра еще". Взял круглый пруток ловко так изобразил из него отрезной резец, нагрел в горне до желтого, открыл воздушный кран и под струю. Говорит мне:"обточи как тебе надо, вон наждак".
Ну, обточил, он его до синего нагрел, положил охлаждаться, Опять говорит зачисти, опять отпускает.
И так раза 3-4. Резали те резцы вполне себе, на пол-смены примерно заточки хватало.
Ну может и привираю про стойкость, давненько было, но то что я с теми резцами не миндальничал это точно.
Да, судя по искре это была Р18, да и Р6М5 в наших весях только появлялась.
Изменено пользователем Рон_Ол
работал в "шаражкиной конторе". материала на вставки для  долбежки шпонпазов не было.
Нашел огромный машинный метчик р18 195 какого-то года . сварной нагрел и отковал в виде квадратиков. долбил чугун отлично, на стали чаще приходилось перетачивать. но ведь работал!
Теперь мысли вслух: резцы (с пластинками быстрореза) паяют латунью, Т- плавления латуни--900*С, стойкость остаётся...В общем пробовать ковать нужно.
16 часов назад, Рон_Ол сказал:
В 77 это дело и было. Работал тогда на небольшом заводике. Часто делали большие ступицы с внутренним шлицем. Ширина шлица была примерно 18-20мм. Долбили цельноковаными резцами из Р18. С начало узким резцом потом брали пошире и т.д. Когда рабочая часть резцов стачивалась совсем, их клали на тележку и везли в кузнецу. Кузнец в горне нагревал рабочую часть, на наковальне формировал новую головку, снова нагревал, опускал в корыто с водой, вытаскивал, смотрел на резец, снова опускал в воду и так несколько раз. Потом окончательно охлаждал и бросал на тележку. Оставалось заточить и гнать план.
А кузнец был совсем не Бог. Обыкновенный мужичок, немного за сорок и всегда слегка поддатый.
Так, что ковать и калить р18 можно. Нужно только слегка этому подучиться.
Метчики большие? Просто кусок отрезать и приварить к державке, если размер позволяет. И экономнее, чем ковать цельный резец. У меня на строгале работают и горя не знаю.
1 час назад, 676 сказал:
Метчики большие?
1870602487_IMG_20201009_0158011.thumb.jpg.a55ea55bc90a6642745cbbc24e4e4443.jpg Вот такие.Это даже не метчики (как я ошибочно думал, а какие-то резьбофрезы).Ф хвоста 14 мм, Ф гребней 12,5 мм, длина мм 75.
2 часа назад, 676 сказал:
Так и делаю.Эти штучки тоже хочется пристроить для чего-то.Не сдавать же их в мет. лом...
