Новая фича - Закладки
toly.vixarev
Шаговый двигатель - (условно) непонятка.
Камрады -вопрос не совсем корректный. Шаговый двигатель ,отработал лет 10 - неисправность - ротор задевает за статор,замена, отработал год- та же неисправность. Режим работы пуск\стоп -3сек\3сек (примерно), 24\7. Подача материала. Двигатель что то типа FL130BYG,драйвер типа DM2282 но более ранний - без возможности подключения ПК, настройки в драйвере - шаг\ток. Собственно вопрос - виноваты двигатели(изготовители) или ....?
А не велика ли у Вас нагрузка на подшипники?
Муфта гибкая на валу?
Сказать трудно, можно сказать невозможно. На валу шестерня, вставляется в (как назвать не знаю) в 4 шестерни на них валы (ролики)4 штуки тянут материал.
2 минуты назад, pchel сказал:
Нет - жёстко.
5 минут назад, toly.vixarev сказал:
Валы имеют регулировку зазора между ними? Думаю тут два варианта:
  1. Износ механизма из-за которого выросла нагрузка на подшипники или
  2. Сменился персонал на менее опытный, который не может наладить или грамотно эксплуатировать механизм.
Если рассмотреть внимательно движок, может ли статор смещаться относительно крышек с подшипниками? Попадались движки в которых не было жесткой фиксации статора, при ослаблении стягивающих шпилек в процессе работы происходило смещение и ротор цеплял за статор.
Банальные причины типа люфта подшипников самих или их посадки не рассматриваем, ибо это видно сразу
4 минуты назад, sergeijob сказал:
Да.В зависимости от толщины материала. Визуально износа не наблюдается.
1 минуту назад, mike880 сказал:
Поперечной или продольной? Сборка двигателя не трогалась. Люфта в подшипниках тактильно нет.
P.S. После установки нового двигателя всё прекрасно. Через некоторое время(пол - года,год.) на заданной толщине материала начинается произвольный останов двигателя(через 5 минут работы, через час, через неделю - в произвольном порядке) отследить положение ротора во время останова по организационным причинам не удалось. При уменьшении толщины материала (нагрузки?) проблемы пропадают. и т.д.
1 минуту назад, toly.vixarev сказал:
Похоже на банальный перегруз радиальной нагрузки на вал. Виноват не двигатель, не его производитель, а инженер, придумавший такую конструкцию сопряжения ШД с остальным механизмом.
2 минуты назад, Vladimir_V сказал:
На время, через некоторое время всё повторяется. уменьшение нагрузки и т.д. Почему выходит из строя двигатель по механике? Люфта в подшипниках нет! Продольного тоже! а ротор начинает цеплять за статор.
Потому что нету муфты сопряжения вала ШД с остальным приводным механизмом. Малейшая несоосность валов при малых зазорах в подшипниках порождает радиальные нагрузки - ограниченные лишь прочностью валов.
Механизм спроектирован ошибочно!
6 часов назад, toly.vixarev сказал:
В шд такой маленький зазор, что малейшего износа хватает.
9 часов назад, toly.vixarev сказал:
вариант перебрать и качественно "настроить" всю механику после вала, тогда износ при правильном сопряжении вала с нагрузкой уйдёт... другое дело, что "доказать" и заставить механиков провести такую процедуру практически невозможно...
12 часов назад, jjjjj сказал:
Доказать почему удалось. А вот исправить...:classic_biggrin:
10 часов назад, toly.vixarev сказал:
А вот исправить..
а что мешает исправить... невозможность заставить?:classic_biggrin:
49 минут назад, jjjjj сказал:
11 часов назад, toly.vixarev сказал:
А вот исправить..
И то, и другое, и третье:crazy:.
