k382co
Шпиндель 6в75. Заблудился в трёх соснах.
Здравствуйте все, кто читает. Достался мне фрезерок  6в75 в удручающем  состоянии. Одно радует, что не дорого. Решил я его отмыть и запустить,а после уже решать, что делать с ремонтом (нет одной опоры винта продольного перемещения стола. Другая лопнула и на ней нет лимба. Да и так много всяких отсутствий  запчастей. Нет помпы сож ,цепи и звёздочки подач и т. д.)  Стоял этот станок у меня на работе, и последние десять лет не работал. Я давно хотел его забрать, но начальство согласилось только сейчас. Отвез я его в деревню ( сам работаю на манипуляторе), и заниматься им могу только по выходным, да и то не всегда. Начал с того, что разобрал вертикальную голову чтоб отмыть от старой смазки. Старая смазка наверное ровесница станка. На вид как хозяйственное мыло. Очиститель карбюратора берет не сразу. Отмыл, собрал и отложил в сторону дожидаться покраски. Следом перебрал хобот вфг. Его уже ремонтировали. Не нашли подходящий сальник поэтому завтулили корпус под тот, что был. Я самолет изобретать не стал, и купил такой же. Поменял подшипники, сальники  всё смазал и тоже отложил. Пришла очередь горизонтального шпинделя. Выточил я из алюминия пробку в задний конец шпинделя чтоб не угробить резьбу при выбивании. Открутил все гайки по незнанию ( внутри можно было и не откручивать) и вытащил шпиндель из бабки.  Вот если б я не открутил гайки регулировки передней опоры , может все было б нормально, и я запомнил бы как всё стояло. А так все шайбы- колечки- подшипники разлетелись. Думал что ерунда, и потом всё соберу после мойки. На роликовом подшипнике след от роликов сильно смещен к одной стороне. Прямо по краю внешней обоймы. Я думаю, что так быть не должно. Ну миллиметр туда- сюда от центра подшипника с учётом натяга внутренней обоймы. У меня же след прямо по краю. Ещё миллиметр, и ролики выглянут за обойму. Понятно, что шайбы стояли неправильно. А как правильно? Скачал паспорта на 6в75 и оф-55. В паспорте 6в75 что-то увидеть не реально. В паспорте оф-55 тоже расположения шайб не видно. Перекопал ютуб. Нашёл несколько видео. Скачал. Пересмотрел по 100-500 раз. На канале ассоло  у Владимира ( если не путаю)  на видео передняя шайба стоит мслоотбойной частью к передней части шпинделя. У меня стояла наоборот. На видео за ней стоит шайба с прорезью и выточкой. Причём выточкой тоже вперёд. Здесь на форуме есть фотки, где эта шайба стоит за роликовым подшипником. Причём не видно, куда выточкой. У меня есть ещё две шайбы. Одна тонкая, большого диаметра и одна маленького диаметра. На форуме говорят, что маленькая шайба стоит между роликовым и РУПами. На видео там ничего нет. Два дня собирал- разбирал. И так и эдак. Либо шестерня не по центру, либо её вообще прижимает к бабке в ту или другую сторону. Если шестерня по центру то ролики в роликовом прижаты к одной стороне. Мозг кипит. Кто знает, как правильно? Подскажите пожалуйста. Может чего не хватает или что-то лишнее?
Вот такой агрегат.
В 04.10.2020 в 20:30, k382co сказал:
Здравствуйте
Здравствуйте!
Стандартное состояние для своих лет. Станочек почти комплектный, это главное! Зря наговариваете, бывает хуже!
Дорогое удовольствие. Корпусные детали - щелочь (концентрат автошампуня), винты шестерни и прочую мелочевку - на неделю в солярную баню в кастрюлю.
Путаете, Станислава ("Assolo").
Мозг кипит
Это лишнее! Горячее сердце, холодная голова и чистые руки (последнее - условно).
Из-за неправильно сборки, Вы верно предположили.
Десятка.
как правильно?
Эту тему не видели?
Устройство и регулировка гор. шпинделя ОФ-55, аналогична таковому на 6в75.
Фото конструктива передней опоры из этой темы:
Эта шайба, которая за роликовым стоит? Если не путаю, то выточкой вперед.
Тонкая большая - сразу за крышкой закрывающей шпиндель.
Которая маленькая - стоит внутри кольца с выточкой (прямо под ним).
Сергей! Если нужны будут еще фото, пишите, охотно Вам помогу (полуразобранный шпиндель почти перед глазами).
7 часов назад, Xelon сказал:
Здравствуйте!
Спасибо Илья за такой развернутый ответ. У Станислава (теперь запомню) на видео сборка не правильная получается. Шайба маслоотбойная другой стороной стоит и за ней шайба с прорезью. Ту тему, что вы дали, я читал и не один раз. Пробовал я и так собрать. Шестерню прижало. В следующий выходной попробую сделать как в той теме ещё раз. Может что и упустил. Подскажите, а под передней крышкой прокладка должна стоять? По логике вещей вроде нет. Должно быть всё жёстко. Шайба должна стоять так, как на фото. И ещё подскажите по заднему концу шпинделя. Подшипник должен стоять к шестерне, потом толстая шайба, потом второй подшипник. Просто у меня первый подшипник чуть выглядывает внутрь бабки(миллиметр).
4 часа назад, k382co сказал:
Спасибо
Пожалуйста! Форум для этого и существует, чтобы друг дружке помогать. Удивительно, что никто раньше меня не откликнулся. Неужели фото в процессе разборки никто не делает и полагается на память...?
5 часов назад, k382co сказал:
Да, сейчас пересмотрел, неправильная выходит. Но у него и РУПы в задней опоре стояли вместо пары обычных 207. Подшипники устанавливали те, что были под рукой. Саша-беда и там побывал. С ужасом думаю, что будет у меня с ремонтом моего станка далее (они у нас с одного предприятия)...:crazy:
Да, картонная, с вырезами под болты и нижний маслоканал. У меня крышка сидела на герметике. Пока склоняюсь к тому же, посадить на тонкий слой автогерметика.
Кстати, обратите внимание, на проточку в крышке. Станислав в своем видео о ней упоминал, говоря что там видимо должно стоять фетровой кольцо (вернее, разрезное полукольцо, с вырезом точно под маслоканал). В видео с 10:40.
Да, именно так как на Вашем фото.
Верно. Затем эта крышка,IMG_20200921_213044.thumb.jpg.e93d584cceed31947e3c6454c9fac7f2.jpg
потом пара гаек М33 * 1.5 и защитная дюралевая крышка (у многих ее нет).
Вот тут ее можно увидеть:
l611864-4.thumb.jpg.8f8fcf867ea89d98264fe3baaa377e6d.jpgl611864-1.thumb.jpg.8835671b796f854e045b51b0586e19b9.jpg
Можно (нужно) выточить проставочку между шестерней и подшипником.
Все придумано до нас))))
18 минут назад, Xelon сказал:
Не. В видео он только предполагал, что там может быть должно стоять. Я думаю, что там просто ванна с переливом для остатков того масла, что проскочило за первый перелив. В какой то теме читал, что кто-то ставил туда войлок. Шпиндель потёк. Пришлось убрать. Соберу шпиндель как в той теме, что вы показали. Я её читал. Думаю, что там правильнее всего. Если шестерня упрется- выточу колечко под неё. Кстати дюралевый колпак на хвост шпинделя у меня цел. Потом буду с барабанной шестернёй разбираться ( люфт по оси 2-3мм.). Искал на директлоте опоры винта. Не нашел. Дойдет очередь, буду самодельные делать.
Так кстати завтулен хобот вфг под другой сальник.
На моем шпинделе, фетрового кольца не было. Когда снял крышку внутри все было в мелкой-мелкой стружке. Я так понимаю, что фетр не дает пыли, мелкой стружке попадать внутрь и одновременно снимает избыток масла с переднего края шпинделя. Фетровую шляпу нашел, у себя буду менять.:hi:
39 минут назад, k382co сказал:
На моем уже самодельные. Отлиты из латуни или бронзы на заводе-эксплуататоре))) Цветмета не жалели))))):shok:
41 минуту назад, k382co сказал:
Если d внутр втулки под манжету на 42 или 47 (не помню сколько точно) - то это заводская втулка. :good:
Xelon, Илья, спасибо за тыканье носом в темы. Собрал я горизонтальный шпиндель по этим темам. Шестерня стала ровно посередине. Шпиндель вращается легко. Не люфтит. Гайки регулировки , которые внутри пока сильно тянуть не стал. Наружняя обойма роликового подшипника немного глубже стоит чем следовало бы. Я думаю, что нужно сделать самодельное кольцо диаметром наружной обоймы роликового подшипника, и добавить его к кольцу с выточкой и прорезью. Тогда обойма уползет чуть вперёд. Колечко под крышкой придётся проточить на величину добавочного кольца.  Иначе крышка не закроется. Просто ролики в подшипнике при сборке всё равно ближе к передней части шпинделя. После запуска буду смотреть. Может этот подшипник умер. Забыл фотку сделать.
Отлично! Теперь не грех и обмыть!))):good:
Биение внутренней части конуса или скалки у торца какое?
Только что, Xelon сказал:
Биение
Пока не смотрел. Собрал, прмазал  ласты и некрашенные участки маслом и накрыл тряпочкой чистой. Меня уже порадовало, что шестерня там, где нужно, что люфтов нет и всё плавно крутится. Вдруг померяю, а там вон чего... Это шутка. Что бы там не было, а мерить нужно. Просто не подумал, что можно померить не ставя на станок. Ставить и снимать не хотел. Бабка не лёгкая. Занимался тем, что снимал столы и пытался снять винт продольной. Винт не снял. Станок стоит неудобно. Винт в стену уперся, а ломом работать было уже лень.
не грех и обмыть!
Обмывать буду по любому, вот только не знаю когда... Медленно у меня всё движется.
Только что, Костя_механик сказал:
Станок хороший
Мне тоже он понравился. Как сейчас все говорят, "ламповый" он какой-то. Аккуратный и небольшой.
Подскажите пожалуйста, как регулируется зазор в этом узле. Затягиваю корпус с подшипниками под лимбом поперечной подачи- зазор пропадает, а вместе с ним и плавность вращения. Оставил пока недотянутый корпус где-то 0.5 мм. Но это ж не дело?
34 минуты назад, k382co сказал:
Мне кажется кронштейн реально запаять латунькой.
17 минут назад, k382co сказал:
Не дело, конечно. Только лучше врядли получится. Износ бронзовой конкретный...(((
Тут только искать замену.
Изменено пользователем Xelon
Не паял никогда. Плохо то, что там снизу одного куска нет. Впринципе у нас на работе есть сварщик толковый. Может и запаяет. Винт скорее всего тоже покупать. Кривой, как поросячий хвостик. Приложили станок стало быть этой стороной.
Разобрал я сегодня крестовый суппорт станка. Сразу стало понятно, почему не работала продольная подача. Кто-то внутри суппорта жостко по ремонтировал  всё. Вот фото вала подач. Та часть,на которой должна находиться шестерня продольной подачи и упорный подшипник.
Ни шестерни, ни подшипника обнаружено не было.
Может кто подскажет, что с этим всем делать? Склоняюсь к тому, чтобы собрать без автоподч и потихоньку искать запчасти. Все равно собирался просто отмыть, заменить кое-какие подшипники и пробовать запускать.
Здравствуйте все, кто читает эту тему. Подскажите пожалуйста, как поменять название темы? Начал задавать вопросы про шпиндель, но вопросы возникают и про другие узлы и детали станка. Не хочется плодить  лишние темы.
В 01.11.2020 в 19:17, k382co сказал:
Такая же байда была , отломан хвостик с посадкой для шестерни, все внутри осталось , выточил пенек с резьбой нарезав оную на валу , вкрутил и заштифтовал , все гут работает давно
Игорь510, Да вал то я исправлю. Плохо, что шестерни нету. Нужен её чертеж. Может быть получится заказать изготовление.
6 минут назад, k382co сказал:
Попадались мне весьма похожие толь в тракторных запчастях (у нас огромный ангар-магазин) или на белке были , сейчас не вспомню
Станки клоны , сф67, оф55, фс250, запчасти подходят , так что совсем не обязательно если искать запчасти именно на 6в75
Изменено пользователем Игорь510
7 часов назад, Игорь510 сказал:
Да это я знаю. Просматриваю все объявления. Пока ничего не нашел.
Ещё одну проблему нашел. Такой точно нет в тракторных запчастях.
