slesar2229
Сварка полиэтилена!
Здравствуйте.
Возле крепежного отверстия ПЭ  бачка  появились трещины!  Поэтому, взяв крышку от пластиковой бутылки в пинцет -  запалил ее,...и начал закапывать участок.
Однако, состав после остывания потрескался и отлущивается от материала основы.
Полагаю, я что-то делаю не так!  Подскажите пожалуйста совет - кто сваривал полиэтилен успешно?!
Подобный дефект лечил паяльником, проводя по трещине и углубляя её, затем клей-пистолетом заровнял. Там кстати и используется полиэтилен. Такое возможно там, где нет механических нагрузок, просто устранение  протечек.
читал, что клеевые пистолеты не  клеят полиэтилен и полипропилен
42 минуты назад, slesar2229 сказал:
При таком способе (как и с паяльником) слишком высокая температура. Происходит деструкция материала.
У полиэтилена практически нет пластической фазы при которой происходит сцепка цепочек полимера, как например у полипропилена. Сцепить полиэтилен получиться только в жидкой фазе и с давлением. Поэтому горячим воздухом нужно довести до жидкой фазы поверхность детали и присадочный материал, а потом придавить шов.
По опыту скажу: отвратительная работа, герметичности добиться тяжело. Если есть возможность, то лучше от этой работы отказаться. Можно все сильно усугубить и вместо трещин будет дыра.
Я каждый раз, когда попадается такая работа, зарекаюсь больше не связываться, но жадность берет верх над опытом.
Сходите на бамперус и спросите владельца про пайку полиэтилена. Он вроде нормальный контактный человек)
hvr63
унылую картину обрисовали! ... но спасибо за ответ
Я заплавлял двухсотлитровые бочки со сквозными трещинами так: Брал разогретый паяльник углублял трещину по всей длине,но не насквозь, потом, поперёк трещины, на расстоянии 3-5см впаивал этим паяльником медную жилу кусочками по 15-20мм., предварительно сжимая края бочки вмести, а сверху запаивал клеевым карандашом, расплавляя его тем же паяльником. Бочки были зелёного цвета я и подбирал такой же карандаш. После этого ремонта бочки верой и правдой прослужили на даче года четыре. Прослужили бы и дольше, но я по случаю приобрёл другие, гораздо бОльшие ёмкости, а эти, распилив их поперёк, приспособил под клумбы для цветов.
Vadimodin
тоже читал про армирование (ранее микро пружинками)
Но хотелось бы конечно монолитной заплавки
Я заваривал даже топливные баки со сквозными трещинами, но тяжелее всего ремонтировать расширительные бачки. Эти бачки обычно уже имеют старение полиэтилена, к тому уже постоянный нагрев и давление. Работа выглядит так: заварил одно место - опрессовал, нашел протечку. И так может продолжаться до бесконечности.
ПС. Это моя работа. Свариваю профессиональным феном, с использованием специальных насадок и присадочного материала от того же производителя что и фен.
Вот пример, не бак конечно (фото баков не делал), но принцип понятен.
Изменено пользователем hvr63
18 часов назад, slesar2229 сказал:
От чего бачок?
50 минут назад, hvr63 сказал:
Уже где-то писал "лайфхак".. тьфу, слово буржуйское..
МАЛЕНЬКАЯ ХИТРОСТЬ (например, бачок омывайки в машине):
Внутрь бачка засуньте полиэтиленовый пакет. Разложите по стенкам. Просуньте уголок пакета в отверстие для насоса. Отрежьте кончик/уголок. В отверстие с пакетом вставьте насос.
При наполнении жидкостью вся жидкость будет в пакете. Герметичность обеспечена.
Соседу так сделал "времянку" перед дорогой: бачок на машине... ездит второй год :)
Изменено пользователем UA9XTL
Подобную мелочь паяю газовым паяльником, предварительно выкрутив жало. Температура продуктов сгорания, выходящих из катализатора, сильно меньше температуры пламени, и тепловложение можно регулировать подачей газа и расстоянием до шва. Паяю так и полиэтилен и полипропилен и винипласт. Еще можно усилить шов вплавив в него змейку из проволоки.
Изменено пользователем Barbagris
опечатка
19 часов назад, slesar2229 сказал:
перегрел или не тот материал
недогрел материал основы или не тот материал припаивал
для ремонта небольших дефектов полиэтилена лучше взять обычный электрический паяльник ватт на 60-100 с димером и сделать ему жало (ну просто заточить нужной формы и полирнуть)
Изменено пользователем n-a-v
37 минут назад, UA9XTL сказал:
От чего бачок?
советский сливной
18 минут назад, n-a-v сказал:
давно назрел вопрос инструментария для таких работ на хозяйстве - просто сейчас внезапный случай
21 минуту назад, n-a-v сказал:
в пинцете поджигал и капал, думал термореактивность сохранится!
закапывал куском черной трубы ПНД
Делается разделка шва - обязательно. Далее паяльник с регулировкой температуры. Присадка - такой же материал в идеале - не в идеале крышки от бутылок или пластик от кусков бампера... Далее армируется сеткой - латунь или нержавейка. Вылечил так очень много чего, стоит годами
27 минут назад, DL12 сказал:
крышкой закапывал в том числе! (читайте выше) .. термопластичность после расплавления не сохраняется!
Изменено пользователем slesar2229
У меня все сохраняется почему то. Важно понимать что это не запайка - это именно сварка. Разделанный шов плавится и смешивается с присадкой - все как при сварке... Ну и конечно идеально для присадки брать тот же материал. Если варите аргоном - процесс такой же. кромка разогревается, вносится присадка. Только вместо дуги жало паяльника
Изменено пользователем DL12
Дополнение
1 минуту назад, DL12 сказал:
Та и я был уверен , что сохранится! (даже не экспериментировал предварительно!)
По счастью, данный казус даже пошел в плюс!  В смысле, все наплавленное без труда раскрошилось и счистилось
Так не должно быть... Катет плоский получается... Если нормально сделать - там вычистить нереально - только вырезать...
14 минут назад, DL12 сказал:
Бамперов полиэтиленовых не бывает.
8 минут назад, DL12 сказал:
Так не должно быть.
попробуйте сами... чего проще - крышечка бело молочная от обычной минералки
Только что, slesar2229 сказал:
наплавленное
Вы поджигая материал не" можете" приклеить,..а нужно "согласовать "по температуре плавления оба материала стыка,..сам в первое время хотел также,"побыстрому"..позже только паяльником + при необходимости подогреть ,помогаю фенами,они разные на выбор есть, и армировка проволкой,сеткой ,как советовали выше..
5 минут назад, Гмд45 сказал:
С этим теперь понятно... прокол.   А вот пропажа термопластичности у крышечек - это пункт!  Попробую толстый целофан
10 минут назад, slesar2229 сказал:
Материал крышечки (однокомпонентной) - полипропилен. Двухкомпонентная крышка с уплотнительной вставкой из полиэтилена.
ПС. Информацию уточняйте в Интернете, мне досконально в этом копаться некогда.
4 минуты назад, hvr63 сказал:
Вот тебе и раз,.... спасибо однако.  (к слову, ПНД   черная (советская Ф40)  - тоже крошилась после "закапывания")
