kinstintin6
Stalex d250x550c. Проблема с оборотами на реверсе
Всем привет. У меня вот такой станочек Stalex d250x550c, приобрел относительно недавно для хоббийных целей. Полностью перебирать не планирую, работать буду на нем редко. Если и буду перебирать то только при модернизации. Проходное у него стандартное 26 мм. малая продольная на стандартной рюмке.
Из отличий только резьбоуказатель на фартуке, удлиненный винт поперечной подачи, в общем если что будет за что цеплять электронную гитару. И получение оборотов двигателя отличается от станков MM, датчик хола стоит внутри передней бабки.
Но сейчас не об этом. У меня вот в чем вопрос, этот станок обладает особенностью вариатора которая мне не нравится от слова совсем. Особенность в разности количества оборотов прямом и обратном направлениях вращения шпинделя. То есть когда патрон вращается на тебя при обычном расположении реза, обороты соответствуют заявленным по паспорту, при включении реверса, обороты равны половине, причем это не ошибка показаний тахометра вращение действительно медленнее даже по звуку двигателя. Плюс, у станка очень медленный разгон на пониженных оборотах на повышенных чуть быстрее. Эдак резьбу на нем нарезать сплошное мучение будет.
Вот ссылка на видео где я показываю проблему. Модераторов прошу не ругать там есть заставка, но канал мой не коммерческий не раскрученный и эта заставка проба пера.
Долго читал форму не встречал темы по этому поводу.
Кто ни будь сталкивался с таким есть какой-то легкий способ починить?
У меня абсолютно такой же станочек, только синий от Weiss Mashinery WM250V-F и есть поперечная автоподача. При переключении на реверс обороты действительно в два-три раза меньше чем на прямых. Отверстие в шпинделе не как заявлено 26мм, а реально 21мм. При работе с чернягой приходится делать съем по 0,1...0,2мм, иначе ему тяжко. Для удобства нарезания резьб сделал ему "понижайку" в два раза через промежуточный шкив ( в ютубе наберите "WM250V-F пониженная"). В принципе станочек хороший и не нужно ожидать от "жигулей" возможностей "камаза".
В 03.10.2020 в 10:21, kinstintin6 сказал:
Это особенности самого двигателя. Коммутация производится банальным  перекидыванием полярности на клеммах двигателя. Плата управления всегда выдает одинаковое напряжение, не зависимо от направления вращения. Единственное чего можно сделать, это подстроить работу на разгон и момент усилия.
