ALP
Ресантообразная ММА ENERGOLUX WMI-300
Всем привет!
Уехала старушка Ресанта в командировку, ну и как всегда, надо срочно поварить  :classic_biggrin:
Подогнали вот такую игрушку  ENERGOLUX WMI-300, интересная штучка, по ощущениям повседневку варит как ресанта 220, но та на ржавой арматуре не очень поджигала. А эта стартует, хоть на краске,  УОНИ кушает с апетитом, что на ресанте было каторгой, нержу тоже.
В общем понравилась,но максимальный ток слабоват (замерить нечем), четвёркой вроде уверенно варит, но на входе 23 ампера максимум , это 130 - 150 на дуге.  А мне бы сейчас надо под 170. Почитал, понял что эти малогабаритки сейчас повсеместно душат, чтобы не завалили по гарантии. Появилась мысль прибавить мощности, понятно, что ПВ уменьшится, но у меня второй вентилятор ещё и не включался.
Так может кто поможет опознать плату, куда она ещё ставится, какие возможности ,  вроде ресанта   , но их  столько вариантов и поколений, я запутался , да и опыт в этих сварках нулевой.
Плата управления 15 ног, полностью на смд никаких крутилок и в помине нет.  Система на четырёх транзисторах, два вентилятора, силовой транс на торе сечением около 28х10мм.  Вторичка проводом ф5,5 мм.
Пы сы. Есть рядом ещё интерскол мосфетный,тоже интересный, но на 200 ампер дуге - по входу 52 ампера это ахтунг для моей сети, да и вообще для однофазной бытовой.
Нашёл свою управу, точно ресанта,  но какая ?
О, написано GP, уже кое что, надо рыть их схемы
Изменено пользователем ALP
В общем, так и не разобрался пока, управление вроде от старой ресанты а поведение как у современных приличных аппаратов.  Схемы, что собрал в сети,  не совсем подходят. Видимо что то новенькое.
Сделал амперметр на 160А, на шунте из китайской шпильки М8 , откалибровать толком не удалось, сдох мой любимый Ц434, но я им калибровал амперметр зарядника, вот по нему и откалибровался. :classic_smile:, ну хоть как то.
Испытания показали:
Накинул баночку 850мкф, по входу ток увеличился до с 23 до 24А, это электродом 3мм, (что то в хозяйстве толще не нашлось) и во время обычного шва на максимальном токе, по амперметру около 150А, заварил старый треснутый топор (около 6 мм толщина), без разделки, если топить электрод, то провар получается насквозь, дуга при этом не тухнет, а включается форсаж и стрелка уходит за 160 и упирается в ограничитель где то на уровне 170. Радиаторы холодные, на улице около +15. Надо брать толстые электроды (искомые алюминиевые ещё не приехали) и калибровать амперметр на 200 ампер или больше. Кажется четвёрочкой он выдаст больше.
Ещё интересный момент, двоечка МР-3 на минимальном токе, (это около 10 А) поджигается на ржавом топоре от единственного касания, стабильно и горит как церковная свечка, маленьким огоньком, красиво так, небыло у меня таких апаратов. :classic_rolleyes:. А уонька поджигается тычком плохо, раза с пятого, за то если чиркнуть как спичку, то стабильно с первого раза, уоньки конечно не калёные, парят и немного козыряют, но это совсем не мешает наконец то их использовать (5 кг).
Антистик тоже работает, если просто замкнуть, то аппарат не то чтобы не показывает ток КЗ, а и вовсе не доходит до рабочего тока, просто сразу сбрасывает , не в ноль, но это вполне позволяет легко отломить прилипший электрод без повреждений. Нержавейку таки удалось прилепить, так что без повреждений не оторвалась, но это уже нарочно. В общем, ток КЗ так измерить и не удалось, ну не позволяет он.
Вот такие положительные эмоции.:classic_smile:
Вот нашел результаты одного из тестов современных ресант серии К. Где то этот аппаратик между 220 и 250 моделью. И странно, у меня форсаж и нормальный поджиг работает, может и не так круто, как на профи аппаратах, но с трансформатором и не сравнить (да и со старенькой ресантой тоже).
Вот такой получается отчётик.
Буду отписываться по мере новостей
