Новая фича - Закладки
Dimitrij
как проверить точность шпинделя
возник вопрос как проверить точность шпинделя вставил шлифованый штифт в цангу если от руки то стрелка движется +-0.02 а если включаю то оа просто стоит на местеи елиели дергается в приделах риски
если есть базовая поверхность на самом шпинделе, лучше сначала померять по ней
Изменено пользователем tmpr
корпус алюминевый к нему не прицепишся я зажал мотор в тискиа часы на магнитной стойке
Самый достоверный результат даст обмер обработанной в этом шпинделе детали. Наиболее просто и точно это получается на круглошлифовальном станке, если обрабатывать образец, жестко закрепленный в шпиндель (не в центрах). В этом случае можно отчетливо увидеть неточности вращения шпинделя порядка микронов. В токарном станке получить такую точность замера труднее, поскольку труднее получить достаточно чистую поверхность после обработки резцом.
О каком шпинделе речь идет? они разные бывают.
я имел ввиду, что мерять надо не по штифту,а по какой-то шейке на шпинделе, если она есть, либо по отверстию для цанги
индикатор разумеется надо постараться закрепить так чтобы не трясся
шпиндель - то в чем? Токарный? Фрезерный? Координатка? Шлифовалка? Сверлилка? Дрелька?
