Просто кто то
Принимайте в ряды . ТШ-3.
Как в небезызвестной истории про человека начавшего путь от скрепки и дошедшего до своего дома, у меня в этом году тоже неплохо получилось. С детства хотел иметь свой домашний токарничек. Но все как то не складывалось. И вот в этом году не смотря на ряд передряг осуществил данную мечту. По случаю достался часовик с-28, подубитый но уже тогда радости не было конца. Начал восстанавливать , пока возился на горизонте замаячил токарный 1Д601 хоть и простоявший с 1986 года но в идеале. Внешне конечно жуть, но грех было не забрать. С-28 был продан. 1Д601 начал восстанавливать. Восстановил в идеал и даже начал пробовать вспоминать как точил когда то. Забабахал тему даже как восстанавливал, сделал рабочее место из станины чугунной от швейной машины. Поставил частотник настроил. Ляпота . И тут Бах -бабах. Попался тш-3 . Ребяты не смог усидеть на месте , сорвался смотреть. В принципе живой, есть небольшой люфт на поперечной подаче, но это скорее всего из-за того что вкладыша не зафиксирован. А в остальном не нашёл ничего критичного, состояние нормальное. Да и комплектация хоть и не полная, но для меня для начала пойдёт. Со станком получил фрезерную приставку, вращающийся центр в заднюю бабку, кучу резцов и ключей. Поворотную площадку с резцедержалкой и дополнительную площадку суппорта с приводом.
1Д601 выставил на продажу на Авито. Вот такой он сейчас красавец.
Фото Тш-3 постепенно дополню как занесу к себе, пока в багажнике.
так что начинаем новый путь в создании того что мне нужно.
Изменено пользователем Просто кто то
6 минут назад, Просто кто то сказал:
...С детства хотел иметь свой домашний токарничав. Но все как то не складывалось...
Какое суровое детство,однако...))
8 минут назад, Просто кто то сказал:
...И тут Бах -бабах...
А с этого момента, надо полагать, наступила не менее суровая юность...))
10 минут назад, brennel сказал:
суровая юность
Ну если 46 считать за юность то да. Лучше помогайте разобраться какой резец для чего. А то за последние 30 лет только ручной инструмент использовал и малую механизацию типа дремля и тому подобного. Зарабатываю абсолютно в другой вселенной , далекой от Токарка. Но руки  просят .
Блин прошу снисходительно относиться к грамотности . Не моя проблема, а планшета который нарочит все исправить
Ну что сказать. Токарный занёс домой. Переделал верстачек( ещё не до конца тк станочек по габаритам отличается от 1д601). Теперь будем проводить ревизию более детальную. Пока что мене сразу не понравилось - в трубе направляющей есть ржавчина. Надо вычистить. Продольная имеет нестабильный ход , в центре легко на краях туго. Те есть выработка.
F928A535-FBA1-4802-AC61-78BEC3E59E5D.jpeg 13B37240-FB76-4D0B-BB62-22C2DADBC213.thumb.jpeg.9e7cfe0578b32db3386e2fdb4d3b6f71.jpeg
если выработку имеет круглая направляйка-лежит ваш путь в контору,торгующую запчастями для гидроцилиндров.кусок штока соотв.диаметра идеально подходит,плюс он еще и хромированный
 И так начинаем. Провёл ревизию первичную. Пока критики не обнаружил с точки зрения железа. Продольная -живая. Внутри все вычистил от ржавчины, все промазал оружейной химией. Ей я доверяю больше всего, да и всегда под рукой. Так как компоновка станка отличается от 1Д601 решил изменить эргономику верстака. Думаю с учетом частотника такой вариант будет удобней.
так как мне ближе электроника решил сразу заморочиться подключением частотника к станку. Соответственно сразу вопрос . Двигатель 6 контактный что не может не радовать , лезть в нутрянку пока не прийдется. Собран стандартно треугольником. Управление тоже стандартное для Универсала.
вопрос- оставить треугольник или все же оптимальней переключить на звезду? Соответсвенно подключение к частотника при звезде? При соединении звездой знаю что нужно соединить в ряд. Не важно верх или низ в данном моторе? На 1Д601 с двигателем 0,37 кВт использовал треугольник. Специалисты помогайте. Частотник китайский на 2,2 кВт , типа Ems и ему подобные.
Свет однозначно буду переделывать , абсолютно в данном случае не хватает.
И ещё вопрос посмотрел схему привода и честно сказать не понял задумку конструкторов. Зачем в данном случае контр вал? Если ремень с двигателя идёт на привод. Для чего ремень идёт с нятяжителем на контр вал?
Так вопрос по подключению отпадает. Разобрался самостоятельно. В данном случае звезда не подходит, только треугольник.
Ну что продолжаем возиться с тш. Частотные подключён. Тк короб остался пустой от советской электрики, решил по началу избавиться от него. Но как оказалось столик то верхний очень даже необходим и потому после некоторого раздумья решил переделать как мне будет удобно.
а удобно оказалось если уменьшить высоту на 3 см. Так что и короб остался и теперь не мешает если ставить защиту
В 08.10.2020 в 19:56, Просто кто то сказал:
Шкивы на валу двигателя сидят на подшипниках и их зацепление отключаемое. Промежуточный вал используется при выключенной муфте для пониженных оборотов. Читайте паспорт станка.
Хотя, если частотник хороший, то промежуточный вал не нужен.
