Батенька Людовик
Получение меди с содержанием фосфора 6-10%
Хотелось бы получить Гальваникой медно-фосфорное покрытие толщиной 10-100 мкм. с содержанием фосфора 6-10%
То что это покрытие очень хрупкое я знаю.
Встречал много информации по покрытиям никель фосфор но мне нужно именно медь фосфор.
У кого-нибудь есть опыт в подобных делах?
Да 10% фосфора и в химникель не так уж легко загнать...
2 часа назад, Chainicheg сказал:
Мне бы и 5% хватило просто написал чтоб с запасом :)
Вся эта затея для того чтоб получить медно-фосфорный припой для пайки в виде фольги.
На вальцах в подогретом или холодном состоянии не откатается?
А китайский alibaba не поможет?
А медно-фосфорный припой ПСР-ом разве нельзя заменить?
1 час назад, Zoraccer сказал:
Он очень твёрдый, потому вряд ли получится, а тем более когда он будет в виде фольги, скорее всего будут большие потери фосфор (выгорит)
Для раскатки в вальцах нужно провести повторно несколько операций раскатки и отжига
59 минут назад, Henadzy сказал:
Вряд ли там такое есть да и ждать долго :( проще уж серебром паять
А я загорелся получить именно медно-фосфорную фольгу
22 минуты назад, mirs сказал:
Конечно же можно но хочется дёшево и сердито :) потому и извращаюсь
Я уже заказал на пробу кусочек фольги пср45  10 грамм толщиной 100 мкм
Но все же медно-фосфорную фольгу сделать хочется.
25 минут назад, Батенька Людовик сказал:
Тупиковый путь медно-фосфорная фольга..ИМХО.
Проволоку БроФ можно попробовать прокатать в ленту.
Изготовление и прокат ПСР-45 недорогое занятие. Но нужны ХЧ металлы
А фосфор есть в наличии? По-моему, "новичок" проще сделать.
27 минут назад, antabu сказал:
:) С фосфором я думаю проблем не будет так как он есть в разных соединениях.
Самое элементарное это извлечь из тёрки спичечного коробка... на Ютюбе полно видео.
За ссылку спасибо
Но во-первых это бронза а вторых покупать там нецелесообразно так как мне проще купить серебро в виде фольги да и разница в цене я думаю будет не значительная.
Вся задумка в том чтоб получить эту фольгу самому
если я пойму что сделать подобное тяжело я оставлю эту затею и буду паять серебряным припоем который я уже заранее заказал(купил)
Изменено пользователем Батенька Людовик
Пайка твердыми припоями - достаточно дорогой процесс. И стоимость припоя совсем малая часть.
Ничего такого волшебного в свойствах меднофосфорного припоя - нет.
Горячее прессование имеющегося меднофосфорного припоя.
Теоретически, если в растворах электрохимического нанесения никель-фосфор, заменить соль никеля на медную, может и осядет меднофосфорное покрытие.
Может быть даже при комнатной температуре. Если гипофосфит сразу не восстановит всю медь в растворе. Но как-то за последние 100 лет никто это не пробовал....
Изменено пользователем mirs
8 минут назад, mirs сказал:
Не совсем понял почему?
Из расходов - Припой и дешёвая газовая горелка с баллончиком
12 минут назад, mirs сказал:
Этим припоем можно паять без флюса он самофлюсующийся.
Относительно серебра я не знаю возможно и серебро можно понять без флюса хз.
14 минут назад, mirs сказал:
Да это вроде как самый простой вариант но мне кажется что при нагреве в 700 С  будет выгорать фосфор :( а нагревов таких нужно будет сделать как минимум 3-4(если делать вальцовкой) напомню я хочу получить фольгу толщиной 100 мкм.
Хотя можно попробовать нагреть кусочек до расплаве и быстро сжать его между двумя плоскостями
Вроде как все просто но результат будет разниться, таким образом тяжело будет получить повторяемость и потому толщина будет гулять от и до
Хз нужно пробовать - Сегодня этим и займусь
Только что, Батенька Людовик сказал:
Ну как почему... Вакуумная камера, индуктор, мытье деталей, не самое простое... Контроль температуры..
А газовой горелкой  с баллончиком - разве что сантехнику паять медную. Которую уже заменяют на полипропилен потихоньку.
Понятно :) у нас разные представления о пайке
Это разве достоинство?
Фольга, как я понимаю нужна для пайки двух фланцев между собой. И невозможности запихивать припой в щель.
Есть П-14 , без флюса, плоский, по виду, как трубка развернутая , макаронина чуть полукруглая мм 6- 8 ширина , толщина дет 0,5... я к чему,  он хрупкий как стекло , а уж фольга:pardon:
К тому, же такие припои кардинально меняют свои свойства после расплавления, при повторном нагреве истановятся  пористые и тугоплавкие, по всей видимости из  за выгорания фосфора
5 часов назад, mirs сказал:
Медной-фосфорная фольга(припой) нужна для пайки миниатюрных деталек из латуни.
Фотка - тесты на отрыв разными припоями
Опыта в пайке у меня маловато :( у меня тут закрадывается мыслишка что я делаю что-то не так.
При пайке преследую цель спаять детальки как можно аккуратнее и думается мне что лучше всего для этого подходит припой в виде фольги.
Паяю я так
Пример
Латунь - латунь
Оловянно-свинцовым припоем 90/10
Флюс - Спиртовая канифоль
Беру две детальки из латуни(зачищенные шкуркой) - помещаю межу ними припой в вид фольги толщиной 30 мкм - сильно прижимаю и не понижая давления начинаю греть горелкой до расплавления припоя - сжатие убираю после остывания. Тест на отрыв показывает что спай очень слабый.
Возможно то что я сильно жму при пайке есть одна из моих ошибок?
Что-то мне подсказывает что есть некое правило по минимально допустимым толщинам спая при пайке горелкой/паяльником так ли это?
2 часа назад, Ustas_ сказал:
Сегодня мне удалось получить пластинку толщиной 0.3 мм. :) если нужно то шкуркой её можно сделать ещё тоньше  до 0.1 мм.
Расплавил кусочек припоя и прижал...
Судя потому как полученная пластинка ведёт себя на излом(хрупкая) фосфор в ней присутствует :)
4 часа назад, Батенька Людовик сказал:
Паяю я так
Пример
Латунь - латунь
Блинн..
1. Припой Sn97Cu3, или Sn97Ag3. Флюс из того же магазина, где припой. Или хлорид цинка-аммония.
ПСР-45 или кастолиновский тоже 45% серебра..Флюс тоже из сантехники..
5 часов назад, Батенька Людовик сказал:
Нуу, если я б паял оно, намазал бы пасты для пайки, подогрел снизу, заблестело, добавил бы припоя до наполнения шва, пайка является капилярной, она втаскивает припой если зазор минимальный и поверхность подготовлена.
Точно так же работают, твердые припои, нагрел, флюсанул, видишь ,,что флюс заработал, коснулся припоем, он всосался в зазор , фсё:patsak:
Фосфористые, дешевые, на этом пожалуй все их достоинства исчерпываются,  если попробовал паять  30-40% серебром, медные не захочется и в руки брать, и пофиг что они самофлюсующиеся
Чтобы паять мелочь аккуратно надо  просто припой потонше, промышленные они ф 2мм,   это многовато. Видел советский ещё пср 45 , у зубных техников, наверняка и для ювелиров есть, 0,5 но, там и ценник  другой.
А  когда то то нужна была проволока латунная определенного диаметра, для одного  проекта, сделали примитивную волочильную доску из старого (отожженного ) напильника.
Нашел этот напильник, протянул через него кастолин 40% , с промежуточным отжигом, получилось дет метра 2,5 ~  ф 0.5 мм, все свои  'ювелирные' хотелки закрыл:pardon:
Изменено пользователем Ustas_
Или я чего-то не понимаю, как можно паять латунь ПСР-ом, у них же температуры плавления близкие?
