rubbery
2К52 пост принял. Гомель 1976
Ждал момента давно, как когда-то увидел мастерскую Виктора Алексеевича.
Так у него феньшуйно этот станок вписался в производственную икебану.
Искал. Был облом с А592, за день до продажи, на 2К52 цены конские убивали на Авито.
И на Авито позавчера увидел предложение за 55тр, съездил на Кировский завод, все крутится, нажимается, отжимается, шпиндель, как вкопанный.
Кубика-стола не было. Из оснастки 4 патрона, лесенки, крепеж под Т-паз 18мм, у меня только на 14 крепеж использовался.
Ребятам нужно было освободить цех. Кировский завод много новых планов имеет, решил снова бронетехникой заняться.
Так обыденно и неожиданно сегодня перевез это  чудо в цех.
В цехе еще по кругу прошли, примерили патроны, свои патроны.
Патроны так себе, но годные, свои китайские чудовища еще хуже.
Есть ROHM для точных работ до 10мм, но стремно его сажать в Б12 в этот станок. надо бы моноблок с км3, чтобы сверлить на 1мм..
Вот, сидим дома с младшим и половинкой, позравляемся ) и желаем шестеренкам крутить долго и продуктивно.
Грузили кран балкой на пол у ворот, дальше манипулятор подхватил на борт 1200кг.
Балансировка станка при подхвате за верхнее кольцо - на фото.
Потом водитель раскрепил, хобот в растяжки, чтобы не крутился. И дорога от Кировского на Васильевский остров.
С парнем не первый станок в цех перевозим. Если понадобится, дам контакт.
Грамотно погрузил, раскрепил, не снимая с подставки, на повышенном  центре тяжести.
Цеховые извинялись за внешний вид станка, он наверное с 1976 не протирался.
Много полезного сделал станок на благо. Сверлил броню, нарезал в броне резьбы, работал круглошлифом.
Не очень здорово, что не нашел способа блокировки траверсы при подъеме по колонне и при переезде.
Цехвые оьъясняли, мол нет ее вообще у 2К52.
У 2К52-1 есть отдельная блокировка доворота. Как понял, на 2К52 она отсутвует, и доворот блокируется только при пуске шпинделя.
Цеховые сказали, что вытащили фиксатор опускания на голове, мешал работе в самый нужный момент.
Хотя декоративно левая утапливаемая ручка осталась. Пока не очень понимаю полезность доп.фиксации, если есть оттяг рогов на себя.
Наверное, чтобы вы после случайного нажатия рогов локтем, блокировка оставалась, и сверло не ушло в станину.
Наверняка неприятные сюрпризы еще впереди. А пока крутит в нужные стороны, автоподает на трех скоростях, вверх-вних, концевики работают.
Не без колхоза, лампу подстветки выкинул в мусорку в цехе, потом достал.
Опа, 220 вольт, 75вт, как с куста. Прозвонили, точно 220в, хотя транс нормально работает и раздает 24в даже на заднюю розетку.
Под мотором сзади широкой пластиной прикрыто место, где должен стоят выключатель-автомат, включается сразу кнопкой без рубильника.
самое тяжкое и опасное за время перевоза оказался последний дюйм - 10 метров от борта воровайки до места в цехе.
Рама под станком узкая , чтобы попасть на роклу, на поддоне колышется как в сб после бани.
Спуск с асфальта в коридор цеха резкий, листы железа, на которые может рокла заехать, прогибаются по контуру.
Пол трансп.коридора выложен чугунными квадратами еще в молодые времена Симменс-Шукерт до 1917г, каждая пластина сама по себе.
по трубам по такому полу не протянуть.
Впятером очч.осторжно двинули, с фиксацией в верхнее кольцо пожарного багра, адреналин у всех подкипал на каждом сантиметре движа.
Погрузчик, возможно как бы-нибудь прицепился рогами или верхом, но цепляться, ему не за что, и поворот на 90 градусов радиусом 1м ему не по зубам, поэтому вручную.
Поставили пока так, как поставили по приезде. На 31 виброопорах будет получше. Или три поперечных обрезка квадратной трубы на 100.
так что, ребята, поздравьте с пополнением радиальников, и давайте обмениваться опытом.
Много вопросов, наверое, задам.
Изменено пользователем rubbery
Виктору Алексеевичу спасибо за идею, и вообще за его идеи и подачи, доброго здровья в эти дурацкие времена.
И отдельно - за муз.фон. не всегда к месту, не всегда причесан, но очень симпатичный.
Как нибудь с ним обязательно пересечемся на ВО и найдем много знакомых.
с 2м112 любовь не получилась.
Два станка преребрал с заменой подшипников.Пришлось расстаться.
Предполагаю, руки совсем кривые.В тч и у меня, разве что не с похмела, т(к один станок был из аналогичной темы, создан - Пушкин, ЛТП  )
для тонких работ есть 106.п, тоже белорус.
Но слишком деликатный станок.
Хотя работает вообще без биения на диаметрах сверла 1-3мм на патроне Rohm до 3мм
уважаемые спецы, если есть инструкция на станок и эл.схема, большая просьба поделиться или передать ссылку.
Нахожу только 2к52-1.
А надо бы вернуть 24 в в лампу и посмотреть, что за автомат-рубильник надо на место вернуть.
rubbery, Вот электрошкаф единички, он сильно от Вашего отличается?..?932832227_DSC000101.thumb.jpg.eeab533e1ab28a1607050191faddb27d.jpg
Один трансформатор и два предохранителя, один на управление 110 вольт, второй для лампы 24 вольта, для питания которой у трансформатора есть отдельная обмотка подписанная 0-24.
С мануалом подвижек нет. Без него методом тыка, конечно, можно, но почитать не помешало бы, чтобы станок не губить.
Все-таки от 2К52-1 отличия есть по электромеханике, управлению, блокировкам.
Нашел в дверце электршкафа аккуратно сложенные в пакете два фото - эл.схема и функц. схема.
Спасибо производителям и цеховым, очч полезно..
В 04.10.2020 в 11:40, psn61 сказал:
В силовом шкафе на первый взгляд отличия небольшие с 2К52-1. Немного отличается коммутация концевиков.
Основные отличия, все-таки в шкафе управления и наличии коробки с электромех.блокировкой траверсы на колонне.
Некогда было разбираться с 220 на лампе, основной работы подвалило, не до станка. Но в первый день прозвонил, 24в раздается. Подумалось, что цеховые могли перейти на 220 по причине дефицита ламп 24в во времена развитого социализьма. 220 заводится с точки, где должен был стоять автомат-выключатель, как понимаю, он был с ключем, чтобы не запускал, кому не надо. Поэтому его просто сняли, чтобы не мешал.
Транс, правда не ОМС, а ТБС, то же самое, 0,1квт, та же первичка и вторичка.
В 04.10.2020 в 01:32, rubbery сказал:
есть такая проблема. по бабке будут отличия от "-1". на запрещенном для упоминания ресурсе у чела есть пачпорт.
есть верхний концевик? эскизик сделаете?
В 05.10.2020 в 23:23, rubbery сказал:
Заблуждаетесь, не все 2К52-1 имеют электро зажим колонны.
Другая модель концевиков, трансформатор. а по большому счету, все тоже самое.
