Slesaryuga
Ножницы кривошипные гильотинные
Всем привет! Прошу помощи, третий день воюю.
Модель ножниц стёрта ещё при советах, завод Молот из Ейска, никаких документов.
Как мне закрепить шкив?
Он вращается при включенном двигателе (постоянно, в общем), сидит на валу, который вращается только при нажатии на педаль. С торца вала резьбовое отверстие для крепежа, плюс два отверстия для того, чтобы крепёжная шайба вращалась только вместе с валом. Выточил шайбу, зажал, она трётся о шкив, либо вместе с ним крутится и, естественно, крепёж не держит. Сильно зажать - от руки не повернуть, слабо зажать - шкив люфтить начинает. И опять же, либо трение шкива о шайбу (соответственно на шайбе выработка), либо ослабление крепежа и люфт шкива.
