2088fear
Модернизация 16б16т1с1
2 часа назад, kama3er сказал:
Знаете порядок  включения приводов М41 М3 S100 F20  так вот набираете все эти команды держа зажатой зеленую кнопку и не отпускать и на быстрых ходах можете съехать с аварийных концевиков
Так это можно без готовности приводов сделать.? Включил я станок. Сбросил внимание. Нажимаю зелёную кнопку. И просто ввоже команды или что то ещё нажать для токо чтобы ввод пошол?
2 часа назад, Вал сказал:
Если пускатели включены, а на приводах светит СР, то проблемы с фазировкой.
Проверить фазы по напряжению тестером и их чередование фазоуказателем . Тип приводов
бы кто-то указал . Там где -то толи СР , то ли СР1 до включения всегда светилось . И фото
индикаций при заспиченном  К1 выложил . А проблемы при неумении пролезть с тестером
по цепям будут . Всё может быть .Или с клеммниками приводов . Или с платами .
Возможно с реле теплового контроля тока на двигатели , как уже на форуме говорилось .
Нет у меня схемы на этот комплектный привод, но  перемкнуть на запуск  их выхода полезно .
Пускай замыкает на пробу.
10 минут назад, 2088fear сказал:
Без готовности приводов нечего никуда не поедет. Это на исправном станке если заехал на конечники и привода отключились, то удерживая зеленую кнопку съехать в рабочую зону. Можно на быстром и ничего не вводить.
2 минуты назад, Юный_Техник сказал:
КЕМРОС
А вдруг ещё "Кемптор" ?
Только что, sermor сказал:
вдруг ещё
фотку выше посмотри
На фото да, Кемрос.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
