2088fear
Модернизация 16б16т1с1
3 часа назад, 2088fear сказал:
И где такие линейки достать?
Как не удивительно, купитьу компаний, продающих их :) Ваш Кэп. Или нужен был адрес свалки, где их можно откопать бесплатно?
И где такие линейки достать? Они наверно стоят огого
Не нужны вам сейчас линейки. Никакие, совсем.
Их не так то просто настроить, а с вашими познаниями вообще mission impossible. И очень желательно чтобы серва была со встрренной поддержкой линеек, иначе будет нездоровое дергание осей.
Всё будет и без них нормально работать если ШВП не ушатана. В крайнем случае можно таблицу компенсации сделать.
Изменено пользователем alex_sar
4 часа назад, alex_sar сказал:
Ну тока будет в начале штатные моторы на осях со штатными энкодерами.
На рязанский комплект встают нормально китайские линейки. Ставил на гф3272, полет нормальный
4 часа назад, Loituma сказал:
С шаговиками или с сервами?
12 часов назад, 2088fear сказал:
Там же где и обычные, китайцы так же их продают вся разница в преобразователе интерфейсов который в них стоит. Есть и уци которые используют линейки с дифвыходом. Но я бы для начала запустил станок без обратной связи. А потом уже добавлял обратную связь. Я сейчас как раз в процессе запуска фрезера на рязанской месе и шаговиках.
Сервы китайские 3 квт. Пульт китайский. Линейки китайские. Комп и клава китай. Моник и системник китай.
Только люнекс не китай и станок.
16 часов назад, alex_sar сказал:
А вы пробовали её эту таблицу собственноручно делать .... или хотя бы представляете о чем говорите (знаете методику прописанную в заводском наставлении)
Тут скорее о контроллере сервопривода .... да и преобразователей сигналов из TTL, в TTL,  из дифф. в цифру из цифры в дифф... китай делает все....
36 минут назад, kama3er сказал:
Какое блин заводское наставление, если автор рязанскую месу собрался заказывать? И куда в родном чпу вы будете подключать линейки с диф. входом rs-422 (о которых речь идёт?)
TTL/не-TTL это не проблема. в крайнем случае можно и спаять. Там проблемы другие возникают, получается два контура обратной связи и насколько я читал - довольно сложно и неоднозначно всё это работает. В случае с шаговиками всё проще намного и действительно стоит линейки использовать.
2 часа назад, kama3er сказал:
А в чём, простите, проблема?
4 минуты назад, Killerchik сказал:
Надо, шоб руки не тряслись и стакан перед этим не опрокинуть, а в сторону отставить..
А, ну ещё интерферометр одолжить желательно на денёк, с ним можно в час-два уложиться :)
2 часа назад, Zoraccer сказал:
интерферометр
Удобно, но и КМД дают хороший результат. Там же совсем необязательно строить таблицу с шагом в микрон, отклонения весьма постепенны.
Killerchik, КМД тоже вполне вариант :hi:но требуют уметь с ними обращаться для получения достоверных результатов)
Интерферометр конечно труднее достать, но он прощает больше ошибок пользователя - если "плечи" развалились, показометр вообще ничего не покажет, в то время как с КМД как и со штангеном, есть тенденция подкручивания результата в пользу желаемого, если не соблюдать строго методику притирания и замеров.
1 час назад, Killerchik сказал:
Отклонения на ШВП прыгают разом . С зоны постоянной работы по УП на неистёртое ШВП . Если
детали были разные - то возможна постепенная степень износа . Я не понимаю смысла разговора .
С лазерным интерферометром - точность в сотку и меньше отлавливать . Так у нулёвых станков
данного уровня , снятых с транспортной платформы , точность с ротационными датчиками -
сотки две -три . Хотите сотку - линейки на оси , капремонт механики и электрики,  и замена
движков , приводов , ЧПУ . И всё равно - не получится . Как сказано в паспорте на высокоточный
фрезерный MAHO : " для обеспечения паспортных данных по точности , желателен прогон механики
в "холостом" режиме в течении двух часов  ".( Не дословно , мой перевод с немецкого).
P.S.Была в руководстве на НЦ-31 программа определения неравномерностей ШВП. Но ни разу
ни сам её не использовал , ни операторы .
Изменено пользователем sermor
На рязанской месе на последних версиях платы энкодеров вроде есть переключатели дифференциальный вход или нет.
Имхо лучше шаговики с энкодерами если бюджетно надо, но энкодеры надо будет в linuxcnc завести.
С линейками все не однозначно, китаезы в подавляющем большинстве имеют шаг 0.005 - соотвественно чпу-хе тяжеловато будет ориентироватся при таком разрешении.
Но опять же никто не запрещает в линуксе использовать двойную петлю пида, основной сигнал о положении получаем с линейки а дополнительно используем энкодер для плавности.
Так что линейки я бы оставил на потом.
Намудрили вы сильно с двойным контуром... серва ориентируется по своему энкодеру люнекс ориентируется по линейкам. Переключатель действительно есть.
Линейки можно заказать с разрешением 0.001, вот только в космос летим на то что делаем или от таких цифр подрастает чсв?
Я вроде в своей теме про гф все расписывал, что ставил как ставил и работает станок. У вас на направлящих и геометрии станка проблем будет больше, чем на линейках и сервах
1 час назад, Loituma сказал:
1) контур регулирования по скорости двигателя . TG , n- кодеры .
2) контур регулирования  по положению оси ( для следящих матобеспечений).
Те же датчики двигателей , линейки , дополнительные ротационники .
3) Контур регулирования  по состоянию электрозионного  промежутка .
4) Принудительный отвод  по релаксации .
В ванну электроэрозиек ...
3 минуты назад, sermor сказал:
И это всё есть у 16б16т1с1? :classic_blink:
18 минут назад, sergeijob сказал:
Нет у 16Б16 Ф3 этого .  Просто рассуждать надо грамотно и в терминах .Про контуры
регулирования . А то ещё внутрь приводов кого- то на контур регулирования тока
послать придётся .
тут по смыслу чем компенсировать параметрами проще  поставить линейки
14 часов назад, Killerchik сказал:
Проблема в том, что на сколько я помню, на каждый шаг по винту, ну примером по Z 10 mm,  каждый замер нужно провести не менее 5 раз....
ввести компенсацию в отдельный параметр для этого замера, сдвинуться на следующий шаг и повторить замер ввести в следующий параметр замер и так повторить до конца винта...
я думаю раз этак 75
14 часов назад, Zoraccer сказал:
А вот если не стеб с этого места поподробнее
11 часов назад, sermor сказал:
Вот уже ближе к делу
.... и вообще намудрили ... 16 серия токарных явно не высокоточное оборудование в сотку за щастье ....
нужно точнее берите ТПК 125 ... или около того.....
Изменено пользователем kama3er
Процедура там простая как 3 копейки. Арендуем\одалживаем комплект линейного интерферометра (Agilent\Renishaw\ещё какой по вкусу), лазерный источник ставим стабильно и неподвижно вдоль измеряемой оси, после источника ставим кубик короткого эталонного плеча интерферометра, дальше за ним - ретрорефлектор вешаем непосредственно на подвижный элемент. Включаем показометр и делаем малые инкременты по измеряемой оси прямо из ЧПУ, скажем, по 1 микрону, или по 10, или как угодно. Чпу подаст на расчётное, интерферометр покажет фактическое. Вот и вся процедура.
Больше всего времени займёт переписывание и внесение показаний, если стойка не поддерживает импорт таблицы.
1 минуту назад, Zoraccer сказал:
Так об этом и речь ... нет в стойке возможности внести эти самые показания, только врукопашную ... я думал вы владеете методой автоматического корректирования на 16Б16 (шаман однако)
это потом после того как внес таблицу первый раз вычитать её параметры сохранить, а потом грузить в ЧПУ разом с другими параметрами,
вот в эразионках mitsubishi отдельный файл pitch параметров  и без них не поедет.
32 минуты назад, kama3er сказал:
я думаю раз этак 75
Так, и в чём проблема?
1 минуту назад, Killerchik сказал:
Да так ... хотел бы поинтересоваться есть у вас на хозяйстве токарники ЧПУ 16Б16 или 16К20 , 16А20
В 18.10.2020 в 02:57, alex_sar сказал:
Ох народ вас и понесло так что я уже вообще ничего не понимаю. Кто пишет ставь линейки кто то не ставь.  Начали про какие-то приборы измерительные. Той точности что сейчас есть на станке мне выше крыши сотку он ловит большего мне и не надо.  На данный момент задача такая. У меня полность рабочий станок есть все схемы. Приедут платы рязанские и надо это все установить и порубить линукс и все настроить пока для начала так. Ну и ещё задача с уменьшением потребления. Заметка главного двигателя на асинхроник с частотником. И вот от всех надо помощь в подключении и настройки всего этого. Что из шкафов можно выкинуть или заменить. А потом по мере бюджета буду сервы ставить и тд
