2088fear
Модернизация 16б16т1с1
17 часов назад, 2088fear сказал:
Если я поставлю 5.5 асинхроник с частотником. Я думаю этой мощности за глаза.
В соседней ветке обсуждали редкие частотники, даже в современной линейке, могут регулировать в диапазоне 1:10 000.
Думаю о резьбах можно будет забыть. Для себя хотел бы уточнить...
разъясните ГУРУ  будет ли синхронизация резьбового движения в подчиненном регулировании от главного шпинделя,
предположим что коэффициенты  (П ?, ПИ ?, ПИД? ) подобраны правильно.
57 минут назад, kama3er сказал:
Не нужно ничего забывать. Синхронизация с приводом подач за счет датчика резьбонарезания и ЧПУ. От типа главного привода не зависит. Так же как и механическому валу на универсальном станке все равно какой привод его крутит, так и электрическому на станке с ЧПУ.
1 час назад, Вал сказал:
Можно крутить шпиндель даже коловоротом. Резьба будет синхронизирована. На промышленых ЧПУ точно.
3 минуты назад, Petuchov сказал:
Позволю немножко добавить-главное, чтобы движение было относительно равномерным и, уж точно, равномерным между тиками энкодера шпинделя, чтобы СЧПУ успевала отрабатывать нужное перемещение оси.
7 часов назад, Killerchik сказал:
точно
7 часов назад, Petuchov сказал:
9 часов назад, Вал сказал:
Я так понимаю что можно без проблем ставить асинхроник с частотником и все будет гуд и резбы будут нормальные.?
11 часов назад, Вал сказал:
Из паспорта на 16Б16Т1 с НЦ201 и главным приводом ОМРОН 7,5квт
Там АИР? Я так понимаю это асинхронный двигатель? Нц201 может с таким работать а нц31 может? Сейчас то стоит двигатель постоянного тока.
13 часов назад, Killerchik сказал:
Вот об этом и речь
5 часов назад, 2088fear сказал:
Советский привод РАЗМЕР асинхронный сложный до безобразия, шкаф приводов палец не воткнется... не зря наверное ....такой же номинал мощности на постоянном токе в разы проще и меньше.
6 часов назад, 2088fear сказал:
Вы же сами спрашивали про частотник и асинхроник. Омрон это частотник, АИР асинхроник. Правда не видел информации про точную модель Омрона, возможно есть в документации. Доку могу выслать, если в личку дадите адрес. Станок серийный заводского исполнения. НЦ201 и НЦ31 работают с любыми приводами поддерживающими управление +-10в.
То есть я в штатный станок могу поставить асинхронный двигатель с частотником и НЦ 31 сможет этим всем управлять?
1 минуту назад, 2088fear сказал:
Если частотник поддерживает управление от +/- 10В задания .... параметрами можно переключить подачу управления в цифровой вид от ЧПУ к частотнику
И все же настаиваю на своем ... если частотник - то хотя бы в векторном режиме управления и с отдельным датчиком вращения для частотника, помимо датчика вращения шпинделя (а ля сервопривод)
17 часов назад, Вал сказал:
Это в случае привода РАЗМЕР ...
25 минут назад, 2088fear сказал:
 Главный привод 16Б16 можете поменять на частотник. Там максимальный диапазон регулирования 1:40.
8 часов назад, Вал сказал:
А какое преимущество даёт частотник перед заводским приводом? И кстати ещё такой вот вопрос как можно максимально снизить потребление станка? Может заменить что то на более современное. Или даже как обсуждали поменять главный двигатель на 7 киловатт каких и сделать управление через частотник. Что подскажите господа?
44 минуты назад, 2088fear сказал:
Да ставьте на ГП хоть 1кВт. Ну будете резать с глубиной 1мм.....
55 минут назад, 2088fear сказал:
Элементарная база современной электроники гораздо надежнее той, которая в 80е годы производилась. Это, по моему основное преимущество. Но по своим возможностям далеко не каждый частотник может конкурировать с приводом постоянного тока.
А потребление станка зависит от детали и токаря. Не припомню современных элементов электропотребления с гораздо большим КПД чем у более ранних.
6 минут назад, Вал сказал:
А согласующие трансфотматоры у современных приводов постоянного тока помоему отсутствуют и могут работать напрямую от сети .... дроселя поменьше да и реле ЭА уменьшены в количестве в разы потребление самой стойки старой против новой ого го .... копеечка к копеечке и имеем не хилую такую экономию нового против старого... минус потребление старых приводов на питание цепей управления.
Все таки попробую поставить 5.5 кВт двигатель и частотник. Просто как раз есть такой частотник
1 час назад, 2088fear сказал:
Как раз такой, это какой? Омрон, который устанавливают на станок работает в скалярном режиме в диапазоне частот от 2,5 до100гц. Ваш так настроится?
Подыскиваю комплектующие для восстановления станка. Нужен совет. На станке стоят штатные привода постоянного тока, трансформаторы, платы управления. Возможно они даже рабочие. Глядя на эти платы управления, собранные еще на логике, возникает желание выкинуть всё и поставить современные сервомоторы. Вижу три пути:
1. Поставить новые сервомоторы и драйверы. Если так, то какие, например? С какими характеристиками?
2. Поменять платы управления штатными приводами на что-то посовременнее, если таковые имеются. Какие?
3. Восстановить, то что есть
Еще нужно: резцедержатель, задняя бабка, станция импульсной смазки, стойка ну и так, по мелочи. Если у кого есть, готов рассмотреть предложения
Уже готов комплект плат из рязание осталось оплатить и буду ждать
3 часа назад, Saros сказал:
У меня работают более 10 станков на старых кемтор, кемрос, кемток если настроены платы без проблем нароботают еще столько же ....
Эти платы одни из лучших приводов что мне доводилось встречать. Логика отрабатывает быстрее чем некоторые процессоры ... да она громоздкая и требует более широких знаний ,
а поиск неисправности тот еще квест, но они будут работать исправно еще много лет... (пока не высохнут конденсаторы :classic_biggrin:),
а вот привод РАЗМЕР .... это то еще удовольствие ...
Есть вариант замены только управления приводов почти разъем в разъем .... Электроприводы постоянного тока главного движения MDC-2
погуглите неплохая вещь с широкими возможностями настройки ... идеологическое продолжение линейки от тех же производителей (насколько я понял)
Моторы и драйверы подбирать нужно по тяговому моменту не менее чем было установлено до модернизации например для главного привода движ МР 112S тянет 35,2 ньютона по паспорту
Подбирайте аналогичную серву ... они явно будут быстрее и точнее
Шаговые двигателя на оси не советую т.к. в малых подачах они нормально крутят, но с увеличением скорости возможны срывы синхронизации... ну опять же если на осевых будете использовать шаговые двигатели , то только в составе сервопривода (с отдельным энкодером для двигателя и отдельным энкодером для оси)....Ну и уж совсем крутизна поставить на оси не энкодеры а линейки точность быдет гораздо выше чем на энкодерах, если хотите ловить микроны :) на старом 16б16 :crazy:
Изменено пользователем kama3er
8 часов назад, kama3er сказал:
А линейки от китайских уци подойдут?
10 часов назад, kama3er сказал:
Мне кажется что линейки и лучше так как они фактическое перемещение ловят.
19 часов назад, 2088fear сказал:
Для использования с рязанской месой лучше использовать линейные энкодеры с дифферинциальным выходом. А в уци используются по большей части с не дифферинциальным выходом.
9 часов назад, Jack Vo сказал:
И где такие линейки достать? Они наверно стоят огого
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
