2088fear
Модернизация 16б16т1с1
Всем привет имею такой станок 16б16т1с1. На первых парах стоит задача избавиться от нц31 и сделать управление от ПК. Поштудировал немного форумы. Самый бюджетный на данный момент вариант это платы Mesa и платы PinCET от рязанский ребят.  Я хочу родные привода, энкодеры, и двигателя оставить. Управлять всем этим делом будет как раз плата Mesa 7i77 вроде. Подскажите как лучше все это дело организовать и подключить. С ЧПУ впервые связываюсь и большой интерес к этому делу. Помогите новичку. Смотрел ещё готовые системы чпу такие как балт систем и прочие но ценник там зашкаливает
Только что, 2088fear сказал:
по любительской системе ЧПУ LinuxCNC
https://www.chipmaker.ru/forum/177/
еще рекомендую почитать этот форум
https://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=15&sid=bd7353bfd06e6f6cc6dd6f98def2f06e
Движок главный и осевые промегерить , разъёмы скинув . После хранения на открытой площадке .
А то ,  и на перемотку якоря главного двигателя МР132 , скорей всего ,
В 30.09.2020 в 08:34, 2088fear сказал:
В 30.09.2020 в 10:34, 2088fear сказал:
Внешне комплектный станок. Разумно запустить изначально с НЦ, убедиться в исправности приводов и автоматики, а затем думать от чего избавиться.
Станки полность рабочие бери и работай. Один станок сразу пойдёт в работу. А другой на модернизацию.
Вал, станки полность рабочие работали на производстве до последнего дня когда я их забирал
Очень зря... Лучшее в данном случае заменить НЦ-31 на современную НЦ-3110Р примерно пол часа работы, ставиться разъем в разъем,
если не менять разъемы и электроавтоматику... и работает годами... комп сам по себе сложное устройство .... со всеми вытекающими завываниями и прочими глюками.
Изменено пользователем kama3er
Кто это от великого ума в ходе эксплуатации болгарские высокомоментники (по Z) и главные двигатели
в серенькое покрасил? Они же чёрными всегда были .
А по модернизации - действительно не связывайтесь с любительщиной . Бытовые ПК - не для условий
производства . Пары СОЖ , чугунная пыль , броски сетевого напряжения  и т.д. и т.п.
19 минут назад, kama3er сказал:
Белорусскую .  Но про полчаса работы-оптимизм . Версию матобеспечения на старых знаете ?
1 час назад, 2088fear сказал:
Не факт что после транспортировки все заработает. На днях три 16А20 с НЦ31 перевезли из соседнего цеха, только один запустился без проблем. А ИР500 так же после перевозки вообще 4 дня запускал.
24 минуты назад, Вал сказал:
Даю 100 % что сразу при подключении не заработают... у меня такого ни разу не было.
Все время что то да отвалится и лазь ищи  где и что...
43 минуты назад, sermor сказал:
Ну ладно с кофием пол смены и будет установлена... если есть переходная плата или переходные разъемы то реально очень быстро установить.
ну параметры и мат обеспечение то такое... все с опытом
12 часов назад, Вал сказал:
"Два переезда  равны одному пожару" .
12 часов назад, kama3er сказал:
Долговатенько людям этот опыт приходит . По себе знаю .
Станки работают я их подключал когда привезли. На замена на более новую панель нц31 она там около косаря стоит зелени. Как-то многовато. Так а чем mesa плоха?
42 минуты назад, 2088fear сказал:
Кто бы нам показал реально работающий в 2 -3 смены  промышленный станок на
mesa
Вы полностью прочитали все темы про помехоустойчивость на данном форуме ?
Деньги  копите , и всякую хрень не ставьте .  Ваше  купленное железо , если не истёртое ,
цену  пром- ЧПУ и ряда приводов  стоит .
Изменено пользователем sermor
10 часов назад, 2088fear сказал:
Это разве много? Новая НЦшка того стоит. И оператору геммороя не будет.переучиваться.
11 часов назад, vasla73 сказал:
Категорически поддерживаю. Пока ни одно из решений по линии ПК не допилено до пром употребеления....
22 часа назад, 2088fear сказал:
А вы много видели компьютеров на WIN (любой по вкусу) которая бы работала без перезагрузок
более недели без выключений и переменные задания для исполнения от оффисных до геймерских
У меня на линухе весь завод работает и ничего. Берете нормальные платы и вперед... некоторые станки месяцами не перегружают вообще. Сказки уже давно про помехи и прочую хрень, платы берите не дешевые и будет счастье...
22 часа назад, sermor сказал:
А Вы можете привести пример волшебных ужасных помех на системах с Месой или Кфлопом?
На токарно-фрезерных Мазаках и Окумах (тут не уверен на 100%) на стойках именно что Винда..... На новых Синумериках Лунукс, на старых не знаю.
15 минут назад, Killerchik сказал:
Я могу привести пример зависания полностью  очищенной " Винды" на  бытовом компьютере на станке.
Плазморезки с ВЧ- поджигом . Развлекался ...Железо  вставало .
Вы путаете мягкое с теплым... на плазме помехи огого... на токарных и фрезерных такое редко наблюдается...
Впрочем глюки на проме так же есть и темы постоянно обновляются, то там не то, то здесь...
Пожалуй только разница в продажной цене
12 минут назад, Loituma сказал:
Вы путаете мнения  .Три предохранителя на 63  Ампера  ни разу не меняли
из за ошибок технологов и операторов ? Тиристоры  ,на  удивление , выжили .
Короче мнения разделились))) я за любую движуху. Если целесообразно ставить новую ну 31 то я готов. Но объясните мне одну вещь. Вообще для чего через туже месу подрубаю комп к станку? Я так пологаю что через ПК быстрее и проще сделать и отправить деталь в работу. Но тут уже говорят что новая нц31 поставил и вообще не паришься. Как я знаю там уже памяти до 15 программ и можно с шлэшки грузить. И вот вопрос всеже новая Нц, меса, Или может какая китайская панель.???? Что же делать.?
Уходя из данной дискуссии - если нужно производство , то только производственные  системы .
Самоделие ? Сами работайте ...
sermor, чем вам так не угодили платы Меса, берете промышленный компьютер ставите Линукс, который стоит на тех самых промышленных стойках. И выполняет тот же самый g-code, при этом linuxCNC более гибок в настройке.
И рассказы, что только промышленные стойки это круто такое себе. Учитывая 3 умерших ncu Сименс на 3 разных станках только в нашем цеху.
5 часов назад, kama3er сказал:
Как вообще связаны MESA и Windows? MESA на минуточку под LinuxCNC работает.
А под линукс сервера годами без перезагрузки живут (личный опыт).
Да и внутри промышленных стоек тоже не велосипеды, а скорей всего тот же линукс и стоит, просто с сильно другим лицом. Так же как и в смартфонах, роутерах, ну т.д.
В 02.10.2020 в 15:43, 2088fear сказал:
Меса тоже не бесплатная, $300 5i25+7i77. Плюс доставка. Основное достоинство Linuxcnc это возможность реализовать свои самые необузданые идеи. Если конечно знаний хватит. Если никакой экзотики не планируется, лучше не стоит.
Не, работать скорее всего всё будет. Мне в Linuxcnc под токарку не понравилось три момента: отсутствие обдирочных циклов G71/72 , отсутствие нормального экрана для токарной конфигурации (ну зачем одновременно показывать Х в радиусе и диаметре? ) и отсутствие простого ввода поправки износа. Работа в этом направлении ведётся, но на общественных началах.
6 часов назад, kama3er сказал:
На моём станке, Mori Seiki SL-403 2011 года, сперва грузится WinXP, потом оболочка Фанука. Открывал стойку, там mAtx обычная. Безвентиляторная только.
Изменено пользователем AlekseySP
