Mankus
Чем заменить челнок на Singer-15?
Всем перивет! Тема по машинам огромна, перелопатить поиск не осилил, простите если если повтор.
Решил приободрить свой старенький Singer-15, центрально-шпульный. Пошёл по скриптам. У машинки на удивление небольшой износ.
Разобрал собрал, шъёт... но хочется большего... Нарушен зазор между лыской иглы и челноком. На челноке выработка с двух сторон, носик подтёрт по боковой поверхности.
Есть какие-то варианты замены  челноков из тех что можно купить сейчас в качестве запчастей?
Изменено пользователем Mankus
57 минут назад, Mankus сказал:
Да чего проще-то? Практически любой правоходный качающийся подойдет. На али их навалом, я вот тут заказывал уже два раза, приходили быстро, хорошее качество https://aliexpress.ru/item/32956848172.html
Может, и от Чайки или от современных импортных подойдет, но могут быть нюансы. Тот, что по ссылке выше, прекрасно работает на Госшвеймашине (тот же 15 класс).
3 часа назад, Mankus сказал:
Пропуски есть? Если нет то зачем менять родной . Другой челнок подойти то подойдёт,но его может и закусывать и у него может носик быть длинее и петлю цеплять не будет. Так что как говориться-"не мешайте механизму работать".....
Здравствуйте!Фото челнока можно посмотреть?Во всех ракурсах и при хорошем освещении.
В 30.09.2020 в 04:15, son61 сказал:
Заор между носиком челнока и иголкой 1,5 мм. Думаете там можно было оставить? )
В 30.09.2020 в 22:29, Механизм сказал:
Фото оригинального челнока с моего Зингера?  Зачем вам это вы что челноков не видели таких никогда? Погуглите "челнок  2515" Впрочем позже могу и фото сделать если уж надо.
В 30.09.2020 в 02:04, Todorov сказал:
Спасибо за ответ! Купил в итоге Челнок Radom, вроде нормальный, полернул его ваще огонь.
Правда от зазора это помогло только отчасти поэтому пришлось шлифануть корпус челнока по плоскости чтобы выбрать боковой зазор, сделать такой какой мне надо. Теперь расстояние до иглы не более 0,5 в любом положении )
13 часов назад, Mankus сказал:
Зазор конечно велик.но замена челнока зазор не уменьшит. Можно было прокладочки сделать между корпусом хода и местом крепления. И ничего менять не надо.
Изменено пользователем son61
1 час назад, son61 сказал:
 что значит не уменьшит? прокладки это дилетантизм какой-то..  вы видимо гуманитарий ) челнок изнашивается как по боковым рабочим поверхностям так и по диаметру, от это увеличиваются установочные зазоры, так же изнашивается и корпус челнока. Замена челнока убираете часть выработки, после замены стало сильно получше, уже около 1мм. После того как я сошлифовал немного с торца корпуса челнока, смог приблизится к заводским настройкам: зазор  между иглой и носиком челнока 0,3-0,5 мм примерно (точнее не могу измерить). Можно было бы посадить челнок ещё плотнее, и получить меньший зазор, но я побоялся сажать челнок в корпус прецезионно, чтоб его не заклинило от очёса после первой же строчки.  Зазор между пяткой челнока и коретрой 0,4 мм. против 0,6 что было раньше. Петлеобразование  устойчивое, челнок не гремит работает тихо плавно.
53 минуты назад, Mankus сказал:
А это вообще без коментариев- не делаеться так .... я этих зингеров с госшвеями не один десяток переделал ещё лет 30 назад..... именно прокладками.а не как более.
Зачем шлифовать челнок.новый? Впрочем я не кому ничего не советую.... продолжайте....
1 час назад, Mankus сказал:
У этих 15-х Зингеров допуски +,-  0,5-1 мм,как шьёт так и будет шить. Я подозреваю что ваша машинка и шила как надо,Наверно поумничать просто захотелось.....,десятки ловить не надо. Это не современные белошвейки   Доли мм и древний зингер-понятия не совместимые,там в челночном и верёвка проскользнёт.....
ну шила она так себе к слову сказать, капризничала на разных нитках и тканях сильно.. что-то нельзя было шить быстро иначе пропуски... поумничать... хм, да не знаю, может просто люблю чтобы было идеально... ) если на челноке износ видно глазом, а машина гремит как ведро с гайками это не есть гуд. Любые увеличеные зазоры  ведут к ещё большему увеличении ударной нагрузки.
Видимо  30 лет работы, не в коня корм)
Я шлифовал не челнок а корпус челночного устройства со стороны прижимного плукольца, чтобы уменьшить ширину канавки, и само полукольцо, чтобы убрать износ по плоскости. Теперь посадка челнока в канавке 0,15 мм. Единственный зазор который невозможно привести к заводским показателям это радиальный зазор канавки,  это даёт увеличенный зазор между пятками челнока коретрой, но это даже к лучшему можно шить толстыми нитками )
6 часов назад, Mankus сказал:
Ну дэк надо писать более понятно "корпус челнока"-это и есть то что заменили......Если уж у вас "в коня корм"
И вообще-не читайте перед обедом ЗЮЗИНА..... Чуствуеться его рекомендации ..... шлифовать-пилить....
Я инженер по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство". Устранять зазоры методом шлифовки и установки дистанционных шайб это, в том числе,  чему нас учили )
Только что, Mankus сказал:
Ну да,ну да,швейная тоже как бы -МАШИНА....
Вот я представил как в мою бытность работы в Рембыттехнике механник на вызове взялся бы шлифовать на коленке челночный ход.....  Это ему бы на следующий  заканчивать ремонт пришлось....Две прокладки и 5 мин времени решали эту проблему успешно и надёжно. ......Вызовов за смену было от 6-ти до 10-ти.
16 минут назад, son61 сказал:
только у Зингеров чтоб челночный ход почистить нужно его снимать, ибо прижимная пластина с обратной стороны... вот и вывалятся ваши подкладки, да и соосность нарушается, не спорю, это хороший метод, но это экспресс ремонт, по вывозу да, а если машину принесли в мастерскую так тут уж пили шлифуй, вари, крась )
шлифофка кстати заняла не больше часа, половина времени ушла на деинстоляцию и изготовление  шпиньков которые центрируют полукольцо.
20 минут назад, son61 сказал:
ага,  к моей маме тоже приходил такой мастер чайку чинить, потом второй, потом третий, денежки то уполочены, мастер за дверь, а толку чуть... проблема решилась покупкой другой машины, а сейчас понимаю что можно было и чайку допилить до норм состояния.
Не,никто не шлифовал,мож для себя и делали,клиентам точно никто бы не стал такое делать ну только если своим и без квитанции.В советские времена кстати на клиента было начхать ,потому как мастерская была единственная в городе,куды ж ты типа денешся-к нам придёш,более некуда. Сейчас конкуренция.....
15 минут назад, Mankus сказал:
чайку чинить,
Бывает..... Чайку можно самому сделать.по видеоурокам. Я кстати проще машинки не знаю..... ПМЗ если только.....
Сегодня попался такой челнок, по виду как Зингер, но три дырочке на лицевой стороне и нет каталожного номера.. ПМЗ?
От левоходной Пмз-1А,1М ,2М.
От левоходной
Спасибо! А точно от левоходной?
9 минут назад, son61 сказал:
Тогда такой как называется?
Мастер-М,он хоть от батерфляя может быть, или от индийского чуда, это унифицированный челночный механизм , как запчасть для  АК-47.
