Реал86
Помогите создать механизм.
Всем привет. Друзья постараюсь коротко оаскрыть свой вопрос. Есть идея создать мужской перстень с натуральными природными камнями. Кольцо будет из серебра,верхняя часть овальная или квадратная.примерно 12×12 или 12×10.
Задача. Необходимо создать практичный и долговечный  механизм ,при котором можно одним движением открутить верхнюю часть кольца и вставить другую оправу с камнем такого же размера. Смысл в том,чтобы на кольце можно было менять оправы с разными камнями.
по принципу байонетного разъёма...
Изменено пользователем MF2D
1 час назад, MF2D сказал:
квадратный байонет?
хотя, если спрятать его под тот же квадрат (овал)....
Изменено пользователем sl217
И самый типичный финал, когда "можно одним движением открутить верхнюю часть кольца" - потерянный камень.
"Байонет" - в какой-то момент не защелкнется, "чека" подклинит и не зафиксирует подвижную часть, любой простой механизм в какой-то момент не сработает. А делать сложную систему блокировки нет смысла, обычному человеку женского пола возиться с ней - "ой всё".
И вводных маловато.. Инструмент для смены камня нужен?
Надо с стороны пальца его вставлять чтобы не весь торчал и другие такие сделать снял кольцо камень вытащил другой положил одел.
Серебро не дорогое, проще сделать набор перстней
Можно погуглить кнопочные застежки для пусет alfa. Механизм там несложный. Только серебряные сплавы (даже состаренные) для механизмов не самый подходящий материал, поэтому лучше без механизма обойтись, если это возможно. И без этих откручиваний "одним движением" - тем более.
Изменено пользователем Лука
Лучше подпружиненного байонета по принципу разъёмов СР50-75 на ум ничего не приходит. Какая часть будет поверх круглого байонета круглая или квадратная или овальная не важно, если пазы и выступы правильно соориентированы то вставать будет точно на место.
Но это если точно соблюдать условия задачи: "одним движением" и "открутить".
Вчера на ютубе видел. Кольцо сделано в виде витка пружины, но несколько больше витка. В этих "несколько больше" имеются встречные щели или канавки. Виток слегка растянули и в щели установили красиво огранённый камень, ну, чисто алмаз! Виток сжался, камень зафиксирован. Но вот надолго ли?..
22 часа назад, Лука сказал:
Механизм там примерно такой
Механизм интересный, но камень с оправой не должен крутится. Такой подходит для круглых механизмов.
В 30.09.2020 в 00:43, ktzarim сказал:
Представьте,в наличии около 10 разных камней, к каждому камню сделать размернвй ряд.
В 30.09.2020 в 00:32, desti сказал:
женского пола
Перстень будет только мужским, ес ли бы женщинам,я бв просто сделал круглые оправы по принципу закрутки,как у Булгари.
Сколько раз переставлять планируется один камень?
Ну сделайте прямоугольный центральный штифт. Или дополнительный круглый штифт для защиты от проворачивания.
Делал нечто подобное, но это было много лет назад, подробностей уже не помню. Схематично так:
Сменная накладка вставляется по принципу ластохвоста, и фиксируется подпружиненной пластинкой снизу. Для извлечения нужно через тонкое отверстие отжать пластинку иглой (красная линия).
10 часов назад, Реал86 сказал:
 Как же он будет крутиться, если нижняя часть оправы камня квадратная или овальная? А ответная верхняя часть перстня, во внутрь которой эта нижняя часть оправы камня вставляется, тоже квадратная или овальная? Не, это никак не может быть...
В 29.09.2020 в 12:44, Реал86 сказал:
Можно позаимствовать механизм, ставший де-факто стандартом в современных смартфонах для смены в них симки или флешки. Исключено случайное срабатывание - и визуально почти ничего не видно. Только для смены потребуется игла.
В 04.10.2020 в 21:30, ktzarim сказал:
Рассчитываю на многоразовую перестановку. Так как клиент купив одно кольцо,в дальнейшем может купить еще несколько оправ, и менять их хоть каждый день.
В 04.10.2020 в 22:54, Treugolnik сказал:
Это уже очень близко. Если есть возможность,нарисуйте пжл чертеж механизма. Принцип мне понятен.
